Цифровой измеритель оборотов двигателя на ардуино
Сообщение profradio »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3360043#p3360043"]я не критикую[/uquote]
А, так вы предлагаете сделать аналоговую схему? Честно не задумывался над этим и не встречал таких схем. Надо погуглить:)
Про библиотеки и раздутие согласен - поэтому в моих прошивках нет ни одной подключенной библиотеки, также как и использования int там где с лихвой хватает char и т.д. все от начала и до конца написано собственноручно.
Сообщение you_turber »
Подскажите, какой индикатор вы использовали ?
Какой у меня - смогу сказать в понедельник, а вообще - можно использовать любой с общим анодом или катодом - по схеме.
Сообщение НСТ »
А как бы этот измеритель собрать без ардуины? Вроде бы есть какой-то способ переноса скетча в обычный хекс. Я не владею ни информацией об этом, ни программированием как ардуин, так и АВР.
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
наверно в полной версии "ардуино -иде" может даже вместо 328 скомпилировать в 8 выйдет она там есть обвязь при этом упростится
я не спец втонкостях ардонутых надо у BOB51 спросить он като упоминал что делал так
Сообщение BOB51 »
Как раз именно на ардуине и проще будет для того, кто "не владеет" навыками работ с МК и соответствующим дополнительным оборудованием (софт и железо программаторов тех же АВРок).
Ведь ту же ардуино-нано где только сегодня не продают и комп с виндовс также не редкость.
Саму IDE с минимумом "по умолчанию" даже под ХР поставить можно (идеал на сегодня виндовс7 или 10ка).
:beer:
Сообщение НСТ »
BOB51, микроконтроллеры, в общем, меня не пугают. Собрал не одну конструкцию как на ПИК, так и на АВР. Есть несколько программаторов и для тех, и для других. Пытаюсь программировать на Протоне, для ПИК, пробовал Ассемблер. Но... А вот к этим "кубикам" душа у меня не лежит, нравится мне и плату развести, и вытравить ее, спаять. Красота! Понимаю применение ардуин, как нежелание или отсутствие возможностей к вышеперечисленным мной действиям. Но, как говорили враги, каждому свое.
akl
Сообщение akl »
Такой будете делать? Выбор камня AVR, кварца, индикатора за вами.
(50.84 КБ) 278 скачиваний
Сообщение НСТ »
Спасибо за предложение! Кварцы имею самые разные, не проблема, из микроконтроллеров - ATTINY2313, ATMEGA8, ATMEGA16.
Хочу уточнить, что имею неистребимое желание оснастить измерителем самодельный токарный станок по металлу, поэтому нужен соответствующий приборчик, минимальные обороты - 100, дискретность - не больше 50, если меньше - лучше, точнее. Индикаторы тоже есть и ОК, и ОА.
Сделал уже два экземпляра от разных авторов, но увы, не устраивают.
akl
Сообщение akl »
НСТ писал(а):Сделал уже два экземпляра от разных авторов
Может будет проще мне переделать программу под эти экземпляры.
Параметры
хх...9999 об/мин. хх - определяется числом импульсов от датчика оборотов. При одном импульсе на оборот и максимальном времени измерения 3 секунды хх будет 20 об/мин.
Сообщение НСТ »
Прекрасно! Только уточните, какой датчик. Как и чем считываются импульсы. На представленной схеме не указано.
akl
Сообщение akl »
На базу транзистора подается сигнал от индукционного датчика. На коллектор транзистора может подаваться сигнал от датчика Холла или другого с открытым коллектором.
В архиве ниже
-2 импульса/оборот
- LED с общим анодом без ключей
- диапазон 20...9999 об/мин
- время измерения ~0.33 сек, кроме сигналов с периодом 0.33<t<1.634 сек
- если приходит сигнал с периодом >=1.634 сек или его нет индицируется 0
- если приходит сигнал >=10'000 об/мин индицируются сегменты aaaa
FUSE-биты в соответствии с DS (0-запрограммирован, 1-незапрограммирован)
CKSEL3...0 1111
SUT1,0 11
CKDIV 1
CKOUT 1
все остальные по умолчанию.
TAHO2313.zip
(21.8 КБ) 200 скачиваний
Сообщение Jack_A »
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3360076#p3360076"]А, так вы предлагаете сделать аналоговую схему? Честно не задумывался над этим и не встречал таких схем. Надо погуглить:)[/uquote]
Это не просто, а очень просто. На этом принципе построена вся дозиметрическая аппаратура доцифровой эпохи. В просторечии эта схема именовалось "диодной мензуркой" .
Нужно нормализовать импульс, т.е. на каждый входящий импульс сформировать импульс фиксированной стабильной амплитуды. Дальнейшее ясно из рисунка.
(5.5 КБ) 856 скачиваний
у аналных измерителей частот есть 1 + они удобны в тахометрах со стрелкой...
на этом все+ кончились
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4111157#p4111157"]Это не просто, а очень просто. На этом принципе построена вся дозиметрическая аппаратура доцифровой эпохи. В просторечии эта схема именовалось "диодной мензуркой" .
Изображение[/uquote]
Это интересная тема - расскажите подробнее, как должны задавится импульсы, сколько на оборот, какая разница между детектированием одинаковой скважности, но разной частоты импульсов и какой математический аппарат нужно применять для расчета скорости?
в математику вдаватся не стану там все мутно обычно такое делается на базе чипа сдвоеного одновибратора564аг1 при его отсутсьви он собирается на базе 564тм2(иди 4013)
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
и да это таки обычный частотомер толка шкалу градуироваит в оборотах
Сообщение НСТ »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4111091#p4111091"]В архиве ниже[/uquote]
Спасибо, приступаю к "священнодействию"
Сообщение Jack_A »
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=4111182#p4111182"]...как должны задавится импульсы, сколько на оборот, какая разница между детектированием одинаковой скважности, но разной частоты импульсов и какой математический аппарат нужно применять для расчета скорости?[/uquote]
1. У меня не возникало желания задавить импульсы :)
2. Сколько на оборот - это от измерительной схемы не зависит. Определяет разработчик, исходя из диапазона частоты вращения и требуемой точности.
3. Весь "математический аппарат" приведён на рисунке. Выходное напряжение зависит только от частоты, от скважности - никак.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Jack_A
Да, но со "сважностью" вы не совсем правы - длинна импульса одновибратора должна быть (при одном имп/об) обязательно меньше, чем время 1-го периода вращения при самой большой скорости.
Обобщу теорию - считываем импульсы с датчика, усиливаем - подаем на одновибратор, который генерирует импульс заданного периода, который примерно = периоду индикации деленному на максимальные обороты, а период индикации это 60 сек / на количество засечек на диске. Далее детектируем этот сигнал (который представляет собой что-то похожее на шим, но наполнение не за счет скважности, а за счет количества импульсов в периоде). И далее напряжение детектора подаем на вольтметр для индикации. Интересно собрать такой прибор и сравнить. Остается только пара вопросов - какой вольтметр использовать - ведь он должен быть похож на автомобильный тахометр с круглой шкалой. Или делать индикацию светодиодами по кругу? И как такой прибор будет показывать малые обороты, например 1 оборот в минуту и скажем хотя бы до 2000 об/мин - без переключений?
