Улучшение характеристик схемы БП до 20А
Сообщение Телекот »
Прежде всего, если вы хотите умощнить уже приобретённые блоки, нужно найти или срисовать их схему. Тогда вопрос будет довольно простым.
Сообщение BlackMesa »
Схему искал в интернете, на это чудо китайской инженерной мысли вообще никакой инфы кроме фото и описания, даже аналогов нет на других торговых площадках.
Сообщение romtorwator »
Достаточно знать номинал ИМС драйвера, остальное и так видно по картинке.
нету там чипа драйвера он на расыпухе 8055-8050 рулит им СТМ МК
если нет - поставить, делов-то ...
суть не меняется, чоппер он и в Африке чоппер ...
Последний раз редактировалось romtorwator Пт апр 20, 2018 22:13:33, всего редактировалось 2 раза.
я не могу расмотреть тип ключей уже ви;у что 2x P-MOS в таком корпусе ест и 6а. если стьоят они...тогда тока дроселя и шотки зменить
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
есть боле дешевая версия платы где просто старт- стопный режим зато можно хоть 220 подать стоят реле
Сообщение Телекот »
Конечно, вот и насуй что куда подсоединять какие транзисторы применять и всё это без схемы.
Чё там рисовать, вот два чоппера,
бери сигнал с ключа и на двуканальный драйвер, Р-ключа или полумоста,
далее свои мосфеты, диоды, дроссель, конденсаторы, ОС с выхода вернуть на плату.
Сообщение Телекот »
Так нарисуй схему, что нужно добавить и куда подсоеденить.
Да пожалуйста, делов то ...
термостат.zip
схема
(555.64 КБ) 118 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
А зачем с ключей, сразу с мк и брать сигнал
Ну это уже дело техники, вдруг там PWM инверсный,
а так просто искать не чего не надо и припаяться легко.
Благодарю, осталось найти\заказать детали и собрать на плате.
ну синхроник там думаю лишний хватит умощнения штатной схемы с верхним Р ключом и шотки внизу чай не процесор питаем а мотор... зачем усложнять зря
кстати если оставлять штатный ключть и добавлять такую херню вместо диода на нужна 470 ом подтяжка на землю
я бы просто сбаянил несколко таких же ка стоят соикоф8 параралелно вложив между ними на пасте медные шинки радиаторы припаяв их к полигонам платы
сколко штук ставить зависит от типа ключей самое эдегантное а диодв замений на SS84 или обычные шотки с 5 в канала компа коих ка гавна
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3359156#p3359156"]хватит умощнения штатной схемы с верхним Р ключом и шотки внизу[/uquote]вообще-то речь о как минимум 10А на канал,
ещё умощнять как минимум дросселя и конденсаторы, поэтому один фиг делать чопперы на отдельной плате.
А поэтому нет смысла баянить Р-ключи и тем более ставить хлюпинькие в этом случае 8А SS84...
если общий провод не завязан никуда, можно с материнок понадергать, там ключи и поболее 10 ампер держат и не греются (не сильно греются) ну шоттку только на радиатор. да и дрочень не так сложно на колечке да и с другой стороны платы влепить и радиатор для шоток туда же. руки боятся, глаза делают
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
и вообще до сих пор не нарисовал какая там микруха стоит
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3359465#p3359465"]не так сложно на колечке да и с другой стороны платы влепить и радиатор для шоток туда же.[/uquote]Ну колечко минимум Ф27мм сложно так назвать и не одно, а два, с обмотками по 27-30 витков проводом Ф1.6-1.7мм
Плюс к этому конденсаторы чтоб дали 10А, это надо как минимум 3 шт. мин. 16В LowESR даже минимальных ёмкостей и умноженное их на два канала
Плюс к этому два Шоттке минимум по 10А, ну и ключики 2 шт.
Я слабо себе представляю, что за полунавесной срач получится на этой же плате ...
