JDM-программатор для PIC
Сообщение Ordsall »
Щас распишу таблицу напряжений:
Галака Вкл. Выход Данных
без галки\с галкой
ICSP
4 0\4.96
max232
13 -8\8
12 4.96\0
11 4.96\0
14 -9\9
КР1533ЛА3
4и5 4.96\0
6 0\4.97
1и2 0.3\4.95
3 4.96\0
Вкл. Тактир
без галки\с галкой
ICSP
5 0\4.96
max232
9 4.96\0
8 -8\8
КР1533ЛА3
9и10 4.96\0
8 0\4.96
Вкл. Сброс (MCLR)
без галки\с галкой
COM
3 -6\6
ICSP
1 0\12.5
Сообщение Ordsall »
Сейчас поворажил еще с часик - выяснилось что был гребанутый ком удлинитель - подрубил напрямую - по тестам програматора - он рабочий - все верно, входящие данные приходят, но тем не менее программировать мы отказываемся, а при считывании выдаем какой то рандомный код. Так и не понял что за фыгня - еще нафиг спаял стабилитрон, из за которого понижался вольтаж на MCLR до 12.5 - сейчас там 12.98
Сообщение Alex_EXE »
Может также быть проблема с неправильно настроенной программой, например: неправильно выставлена задержка
Сообщение mr.Kirill »
Alex_EXE писал(а):Может также быть проблема с неправильно настроенной программой, например: неправильно выставлена задержка
Все может быть :)
Вот картинка настройки IC-prog для схемы из первого поста
Настройка программы IC-Prog для JDM-prog из первого поста.
(5.55 КБ) 2476 скачиваний
Сообщение NeroN »
:o я сам задумал такой проггер паять....
Программатор то хороший, главное его спаять хорошо и программу программатора настроить
Пользуюсь, нареканий нет.
На компьютере с WinXP, ЦП 666МГц, ОП 128МБ
Программа программатора у меня IC-Prog:
JDM, использую драйвер для связи(не Windows API) и задержка стоит, точно не помню – от 2 до 5
Сообщение NeroN »
:) подскажите, как проверить сом-порт????
COM –мышка
Или есть спец программка TCOM
Скачать : ftp://ftp.radio.ru/pub/2003/05/tcom/tcom.exe
Последний раз редактировалось Alex_EXE Вт апр 21, 2009 13:37:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NeroN »
Alex_EXE, я не понял как её юзать :))
http://www.5v.ru/exp-tst.htm Extrapic тестят, Ordsall может поможет вам эта ссылка
Сообщение jumbo »
у меня собранный программатор http://cxem.net/mc/mc23.php по этому поводу заметил один глюк в винде 98 работало все отлично при работе в ХР начались глюки в том числе очень часто выдает ошибку при программировании 0000 это проблема прямого вывода информации в порт, и даже когда правильно настроил программку icprog все равно при программировании иногда выдает еще ошибку если есть возможность попробовать программировать в вин98 или вообще найти pix и попробовать из ДОСа :) это при условии что правильно собранный программатор.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
NeroN писал(а):я не понял как её юзать :))
Я цеплял программатор к порту и нажимал клавиши в программе, затем наблюдал на индикаторы в той же программе, если что-то изменялось значит работает порт.
Сообщение DiGiCat »
jumbo писал(а): винде 98 работало все отлично при работе в ХР начались глюки в том числе очень часто выдает ошибку при программировании 0000 это проблема прямого вывода информации в порт, и даже когда правильно настроил программку icprog все равно при программировании иногда выдает еще ошибку
Сама Винда должна еще быть правильно настроена под JDM-программатор. Должен быть отключен буфер FIFO используемого COM порта:
Диспетчер устройств => Порты(COM и LPT) => N Порт (N-номер используемого с программатором порта) => Параметры порта => Дополнительно - убрать галку "Использовать буферы FIFO" и после перезагрузить компьютер (чтобы изменения вступили в силу).
Ещё есть очень хорошая программа PonyProg сайт программы
Если не получается справится с IC-Prog то можно её попробовать – очень хорошая программа, только мне в ней мне не понравилось то что она не все микроконтроллеры поддерживает :(, а тык бы на ней и сидел до сих-пор.
Сообщение PB_EXPERT »
NeroN писал(а): :) подскажите, как проверить сом-порт????
Вот программа-тестилка COM порта.
Сгодится и для проверки виртуальных портов.
ComTest_1.rar
(17.09 КБ) 1072 скачивания
Сообщение Ходок »
Ordsall писал(а):Сейчас поворажил еще с часик - выяснилось что был гребанутый ком удлинитель - подрубил напрямую - по тестам програматора - он рабочий - все верно, входящие данные приходят, но тем не менее программировать мы отказываемся, а при считывании выдаем какой то рандомный код. Так и не понял что за фыгня - еще нафиг спаял стабилитрон, из за которого понижался вольтаж на MCLR до 12.5 - сейчас там 12.98
Я в свое время то же мучался с похожим программатором, пока не поменял 1533ЛА3 на 555ЛА3 ни в какую не хотел работать.
Сообщение jumbo »
а я что по твоему так не делал :) я же написал есть глюки возможно что с компом хотя комп брендовый compaq думаю все таки с виндой не вяжется винди пробовал 2 разные сборки результат при 8-10 программировании выдает ошибку программирования 0000
Сообщение webstar »
скажите плиззз кто нибудь собирал программатор http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/13/ он работает??? или нет. если да есть печатная плата
Сообщение NeroN »
:cry: собрал прогер по схеме http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
выдаёт ошибку 0000h.
использовал транзисторы кт3107б и кт3102в. Блок питания от ноутбука. остальное по схеме. как jumbo выше говорил фифо отключил.
как протестить программатор? Котики, помогите
Сообщение Ходок »
Собирал эту вариацию программатора http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm работает, правда работу с AVR не проверял. Как я говорил выше у меня он с микрухой КР1533ЛА3 отказался дружить, только с 555ЛА3. Также собирал доработанный Extra-PIC http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm (статья Доработка программатора "Extra-PIC") этот завелся сразу и без щаманства.
ЗЫ Интересная идея по самодельной ZIF панельки под корпус SOIC http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html
Вернуться в «PIC»
