Не работает зарядка IMAX B6AC
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3259003#p3259003"]маловато, если это действительно транзистор и действительно его сопротивление...[/uquote]
я тупанул проверял режимом для проверки диодов, омметром он показывает связь база-эмитер 3кОм, так же база-коллектор и обратное, эмитер - коллектор 150 Ом
Сообщение Соник »
странный элемент...
Для проверки его нужно выпаять с платы, или то, с чем он контачит.
Такая маркировка? https://www.google.ru/search?q=транзист ... 40&bih=790
Гугл говорит что это http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... 4LT1-D.PDF
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3259014#p3259014"]странный элемент...
Гугл говорит что это http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... 4LT1-D.PDF[/uquote]
да это он
Сообщение Соник »
А у такого же второго транзистора на плате этот мелкий 1АМ также звонится?
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3259053#p3259053"]А у такого же второго транзистора на плате этот мелкий 1АМ также звонится?[/uquote]
к какому? к такому же n3030ls рядом нет транзисторов а у 4407A подключен 2A и далее целая цепочка на скрине покажу
(179.31 КБ) 769 скачиваний
Сообщение Соник »
Не может быть КЭ 150 Ом, что-то в плате дает такое сопротивление, или исправность транзистора под вопросом...
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3259096#p3259096"]Не может быть КЭ 150 Ом, что-то в плате дает такое сопротивление, или исправность транзистора под вопросом...[/uquote]
ну я даже представления не имею что может давать в плате 150Ом
Сообщение Соник »
Тогда лучше его заменить. А на плате не встречается транзистор с такой же маркировкой?
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3259119#p3259119"]Тогда лучше его заменить. А на плате не встречается транзистор с такой же маркировкой?[/uquote]
да есть, но он еще страннее база-коллектор 3,5кОм и то рядом стоит резистор на 3кОм и остальные связи вообще ничего не показывают на все пределы омметра уже переставил, и на режиме проверки диодов как бы я не менял полярность и связи он показывает в районе 750
Сообщение Соник »
Их нужно выпаянные проверять, и в режиме проверки полупроводников.
Сообщение Rainder »
n3030ls выпаял та же ерунда при проверке встроенного диода 6Ом в одну сторону и другую, так же не открывается и не закрывается + проверял не только своими мультиметрами, проверил рядом стоящий транзистор 1АМ через проверку диодов нормальные показатели бэ, бк 800-850, связь кэ которая показывала 150 нету, значит что то в плате стоит и при закрытии n3030ls так же показывает 150
Сообщение Соник »
Я думал n3030ls уже заменен, а ты там все что-то проверяешь ... :)
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260280#p3260280"]Я думал n3030ls уже заменен, а ты там все что-то проверяешь ... :)[/uquote]
заменил на irf7413 ничего не поменялось та же проблема, выпаял те два масфета проверил они рабочие, что еще может быть?
Добавлено after 1 hour 18 minutes 26 seconds:
[uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3260450#p3260450"][uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260280#p3260280"]Я думал n3030ls уже заменен, а ты там все что-то проверяешь ... :)[/uquote]
заменил на irf7413 ничего не поменялось та же проблема, выпаял те два масфета проверил они рабочие, что еще может быть?[/uquote]
начал плясать от дисплея раз он не горит на нем напряжение 1,2В это явно мало для него от этого дошел до стабилизатора(регулятора напряжения) 78MO5(ссылка на него: https://www.chipster.ru/catalog/active- ... /1511.html) понижает с 12В до 5В а у меня он на входе то 12В а на выходе 1,2В значит это он? Я прав? Или что то еще?
Сообщение Соник »
Все что угодно. Надо смотреть что питалось от этого фета, оно могло выгореть от перенапряжения. И везде проверить питание. Стабилизатор нужно выпаять, и подкинуть вместо него любой 5 вольтовый. Дисплей мог вообще не выжить.
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260503#p3260503"]Все что угодно. Надо смотреть что питалось от этого фета, оно могло выгореть от перенапряжения. И везде проверить питание. Стабилизатор нужно выпаять, и подкинуть вместо него любой 5 вольтовый. Дисплей мог вообще не выжить.[/uquote]
Я что то не понимаю мне сейчас просто заменить стабилизатор? :lol:
Сообщение Соник »
Ответ положительный
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260544#p3260544"]Ответ положительный[/uquote]
перед тем как впаивать новый стабилизатор проверил его на выходе у него 5В, впаяв его ни чего не поменялось на выходе 2В, на дисплее 1.5В. Что может быть? Что проверять?
Добавлено after 6 minutes 51 second:
меня беспокоит этот текст, то есть если даже я его проверяю на неисправность и он исправен это не дает гарантии что он исправный?
(255.01 КБ) 725 скачиваний
Сообщение Соник »
[uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3260551#p3260551"]перед тем как впаивать новый стабилизатор проверил его на выходе у него 5В, впаяв его ни чего не поменялось на выходе 2В, на дисплее 1.5В. Что может быть? Что проверять?[/uquote]
Похоже дисплей умер... И микроконтроллер, который управлял всей зарядкой, возможно тоже. Надо отключить дисплей от питания 5В и посмотреть поднимется ли на стабилизаторе напряжение до нормальных 5В...
Там пишут про поведение зарядного, а не про транзистор :)
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260594#p3260594"][uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3260551#p3260551"]перед тем как впаивать новый стабилизатор проверил его на выходе у него 5В, впаяв его ни чего не поменялось на выходе 2В, на дисплее 1.5В. Что может быть? Что проверять?[/uquote]
Там пишут про поведение зарядного, а не про транзистор :)[/uquote]
нет 2,3В на стабилизаторе
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3260650#p3260650"][uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260594#p3260594"][uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3260551#p3260551"]перед тем как впаивать новый стабилизатор проверил его на выходе у него 5В, впаяв его ни чего не поменялось на выходе 2В, на дисплее 1.5В. Что может быть? Что проверять?[/uquote]
нет 2,3В на стабилизаторе[/uquote]
и не могу утверждать точно но какое то пятно есть на микроконтроллере 44 ногом
Сообщение Соник »
Если дыра в МК есть, то ремонтировать там уже нечего :(
