Гирлянда на светодиодах WS
Ну вобщем я пока платку не буду разводить. Как определимся тогда уже!
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3218546#p3218546"]Или вы имели ввиду зацикливание? Могу доработать прошивку, это несложно[/uquote]
Вот про такую кнопочку с зацикливанием эффекта хотел попросить. Остальные навороты на любителя...
Всё придумано до и для нас.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3218577#p3218577"]Вот про такую кнопочку с зацикливанием эффекта хотел попросить[/uquote]
Хорошо, сделаю на днях. Кнопка будет выведена на PD2
Кстати, на PB5 (SCK разъема SPI) выведен выход работы интерфейса WS, т.е. при старте передачи данных устанавливается 1, при завершении - 0, это нужно было для отладки. Если на этот вывод подключить бузер (с разъемом от материнки), или светик с ограничительным резистором, то светик будет мигать, показывая занятость контроллера на передачу данных (для каждого эффекта- разная частота мигания), это мне очень помогло при отладке прошивки с борьбой зависаниями.
А можно готовую гирлянду использовать?
Например, такую https://ru.aliexpress.com/item/50-Pcs-s ... 64234.html
Да, можно, будет работать. Только прошивку надо использовать RGB, т.к. там чип WS2811, расстояние между пикселями 10 смsuperkot писал(а):А можно готовую гирлянду использовать?
Заинтересовала эта тема. Давно присматривал что-то подобное. А Вы сможете добавить сюда oled дисплейчик и энкодер для выбора эффектов?) Или это совсем уже загон выйдет?)
https://ru.aliexpress.com/item/5m-DC12V ... c1576f2a4d
я такую ленту заказывал... после пожалел контролер долго не приходил...
к тому времени ка он наконец с 3раза дошел у меня уже пришла и год работала 4 контактная RGB лента с обычным простым блоком МК тини13 и 3 мосфетам
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
а сейчас появились еще круче https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-1m- ... c1576f2a4d
нахрена паять вручную диоды
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3219599#p3219599"]А Вы сможете добавить сюда oled дисплейчик и энкодер для выбора эффектов?) Или это совсем уже загон выйдет?)[/uquote]
Не понимаю, для чего это нужно, бегать каждый раз к контроллеру чтобы переключить эффект? В то время, когда он автоматом все делает...
Будет работать, нужна прошивка RGB, выход можно параллелить т.е. параллельно несколько линий (по 30, 39 или 48 светиков) подключить можноmusor писал(а):я такую ленту заказывал... после пожалел контролер долго не приходил...
Тоже будет работать, нужна прошивка на GRB, также можно параллелитьmusor писал(а):а сейчас появились еще круче, нахрена паять вручную диоды
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3218556#p3218556"]Подскажите пины МК разведу разъмчик.[/uquote]
AVCC подключить к +питанию через RC фильтр (47R + 0.1uF)
AREF подключить конденсатор к земле (~0.1uF)
PC2 (ADC2) Вход НЧ
PC2 (ADC2) Вход НЧ
А с чем связано такое количество светодиодов (30, 39,48)?
Хочу просто заказать готовые пиксели на WS2811, но там 50 штук в одной ленте.
А если потребуется соединить последовательно две таких ленты и запустить 100 светодиодов?
PS. Заказал готовую веревку с 50 шт. светодиодов 8 мм и контроллером WS2811. Буду собирать гирлянду
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3219764#p3219764"]А с чем связано такое количество светодиодов (30, 39,48)?
Хочу просто заказать готовые пиксели на WS2811, но там 50 штук в одной ленте.[/uquote]
Выбор был сделан для удобства обработки эффектов с 3-мя секциями (делится на 3), можно в исходнике исправить кол-во LED на 50 и перекомпилировать.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3219764#p3219764"]А если потребуется соединить последовательно две таких ленты и запустить 100 светодиодов?[/uquote]
Гирлянду на 100 LED надо параллелить (т.е. соединить входы 1-го и 51-го светика, естественно разорвав между 50 и 51 провод data)
Получатся 2 гирлянды, работающие в параллель и желательно для 100 светиков запустить отдельный питающий провод (помимо контроллера)
С питанием то понятно. Токи там приличные. Ток для 50 светодиодов может достигать 3 А.
PS. Себе я пока на этот год планирую контроллер всего 50 светодиодов. Думаю мне пока больше не надо будет.
Так и придется сделать, чтобы задействовать всю "веревку".Riniy писал(а):можно в исходнике исправить кол-во LED на 50 и перекомпилировать
Так в том то и дело, что китайские контроллеры способны поддерживать не одну сотню светодиодов последовательно. Не хочу приводить конкретные примеры, но видел контроллеры и на 600, и на 1000 светодиодов. Причем речь идет именно о музыкальных контроллерах с линейным входом и микрофоном.Riniy писал(а):Гирлянду на 100 LED надо параллелить
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3220052#p3220052"]Так в том то и дело, что китайские контроллеры способны поддерживать не одну сотню светодиодов последовательно. Не хочу приводить конкретные примеры, но видел контроллеры и на 600, и на 1000 светодиодов. Причем речь идет именно о музыкальных контроллерах с линейным входом и микрофоном.[/uquote]
Изначально я не ставил перед собой такую задачу обрабатывать в эффектах даже сотню светодиодов.
Конечно, есть и на 2048 пикселей, но как правило такие дешевые контроллеры не воспроизводят подобных эффектов, а просто заливают всю линейку одним цветом или используют плавную смену свечения (лампа настроения).
Есть и продвинутые с микрофоном и флешкой, но это уже другая ценовая категория.
Каждый сам определяет, что будет использовать
должна прийти такая https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-1m- ... c1576f2a4d
взял 60 светодиодов на метр, она будет работать вся или только первые 30?
Можно сделать 2 по 30 (завести интерфейсный проводок в разрыв резистора 31-го светика), или перекомпилировать на 60bav123 писал(а):взял 60 светодиодов на метр, она будет работать вся или только первые 30?
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3219612#p3219612"][uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3219599#p3219599"]А Вы сможете добавить сюда oled дисплейчик и энкодер для выбора эффектов?) Или это совсем уже загон выйдет?)[/uquote]
Не понимаю, для чего это нужно, бегать каждый раз к контроллеру чтобы переключить эффект? В то время, когда он автоматом все делает...[/uquote]
Да, наверное Вы правы. Вечно я все себе усложняю. Пойду тогда делать Вашу плату в оригинале, спасибо =)
p.s. а какой корпус Вы использовали, подскажите?
Всем, доброго времени суток!
Помогите пожалуйста переделать прошивку.
Светики оказались не совсем как по схеме
Нужно поменять зеленный с синим на на элементах HC164
А ту так получилось, что все спаял, а получил бардак
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3220389#p3220389"]а какой корпус Вы использовали, подскажите?[/uquote]
Корпус bmd 60012 46х36х18 на алике легко находится
Я не использовал HC164, возможно вы перепутали ветку обсуждений
Вы точно делали мою гирлянду?uniko писал(а):Светики оказались не совсем как по схеме
- Корпус bmd 60012.pdf
- (475.75 КБ) 428 скачиваний
