moser 1871 машинка для стрижки волос
Сообщение Asaba »
Желтый - конденсатор. Примерно 10 мкФ . Там на плате еще такие есть - можно померить. На старых материнках их много бывает.
Понижение напряжения резистором возможно, но представление о девайсе смутное.
Сообщение perlovka1 »
Asaba писал(а):Понижение напряжения резистором возможно, но представление о девайсе смутное.
я просто плохо разбираюсь, а как можно иначе собрать?
Мотор потребляет 2,6в 0,5а, бп - 4,5в 1а.
Вот на видео переделка на литий 18650 за 300р. Думаю это равноценно китайской поделки, хотя какая разница, устройство простое, главное, чтобы мотор крутил исправно и волосы не жевал. Для домашнего использования раз в месяц может и пойдет, но куда проще без аккумулятора, а розетки есть везде. Плату он убрал, так как она выполняет только роль зарядки аккумулятора, а зачем остались транзисторы? Транзисторы обязательно использовать для работы мотора?
https://www.youtube.com/watch?v=qXtndAd-itg&t=61s
Сообщение Asaba »
Если потребляет 0,5А, а надо погасить 1,9В, то получаем 1,9/0,5= 3,8 Ом
То есть резистор примерно на 3,6 или 3,9 ом можно ставить.
Сообщение batarelka »
-> perlovka1, а теперь 3,8 умножаем на 1,9 и получаем 7,22 Ватта тепловыделения)). Шим не зря изобрели!
asl
Сообщение asl »
[uquote="WAT58",url="/forum/viewtopic.php?p=3341945#p3341945"]Если кому интересно
После замены аккумулятора горит один красный светодиод:
1. делаем принудительный ресет(кратковременно 20 pin MCR908 на массу)
2. подсоединяем зарядку - должна пиликнуть ,моргает 1красный светодиод
Ждем2-3минуты,затем замыкаем кратковременно pin3и pin9 BA 10339)
должна проиграться мелодия и включиться все светодиоды
Да,после всех этих манипуляций машинка все равно глючила ,
опять пропадала индикация,виновником оказался MCP1700-3002
3х вольтовая кренка в корпусе sot23 родную не нашел и влепил DC-DC на 3v,
но места очень мало,еле воткнул,после этого все OK[/uquote]
Спасибо за схему. Но так и не понял, где в ней цепи контроля заряда аккумулятора. Может, на схеме чего-то не хватает?
Сообщение Liguabiz »
Подскажите пожалуйста где на плате находиться mcp1700t-3302e/tt sot-23 и чем его можно заменить? горит красный индикатор,после замыкания pin 3 и 9 все индикаторы загораются, стоит немного поработать как машинка выключается, при этом акб заряжен. после повторения с pin 3 и 9 опять работает. думаю что дело в mcp1700t-3302. Заранее всем спасибо))))
http://img.radiokot.ru/files/140055/26qzggh6xk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/140055/26qzggrhva.jpg
Сообщение otest »
См. по маркировке CQ,CR,CS
Сообщение Z-buffer »
[uquote="batarelka",url="/forum/viewtopic.php?p=3622450#p3622450"]Схема Moser CromStyle Pro 1871 Li+
Изображение[/uquote]
Буду наивен, но... нет ли фотки схемы в большем разрешении?
Сообщение korob »
А если так - достаточно? :)
korob, Супер! Спасибо, огромное!
Сообщение stingwray »
Схема версии на ni-cd аккумуляторах с мотором 2.6В
(28.31 КБ) 2032 скачивания
Сообщение d_dallakyan »
здравствуйте. можно заменить Li-ion на NiMh на машинке ?
Добавлено after 3 hours 18 minutes 24 seconds:
можно на эту схему поставить NiMh аккумуляторы?
[uquote="d_dallakyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3876361#p3876361"]здравствуйте. можно заменить Li-ion на NiMh на машинке ?
можно на эту схему поставить NiMh аккумуляторы?[/uquote]
Нет, чем вам литий-ферум не угодил?
Чтоб поставить туда аккумы ni-mh- надо заменить плату на старую ревизию и мотор на низковольтный
stingwray писал(а):[uquote="d_dallakyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3876361#p3876361"]здравствуйте. можно заменить Li-ion на NiMh на машинке ?
Нет в продаже таких АКБ. А при закрытых границах и не закажешь.
А просто литиевые 3,7 v можно поставить?
[uquote="d_dallakyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3887727#p3887727"]
А просто литиевые 3,7 v можно поставить?[/uquote]
нет, там 3 банки по 3.2, в сумме дают 9.6В, при полном заряде- 10,5 примерно. а обычные литионные по 3.7 будут давать 12,6В при полной зарядке.
Сообщение Skif_as »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3549325#p3549325"]нарот хуйней не майтесь прежде чем ставить туда батарею зарядите ее внешним бп хотяб до 3,6в
замыкать входы BA 10339 это дебилизм это х4 компаратор индикатора заряда[/uquote]
увы ,дебилизм - это содержание вашего сообщения. Как впрочем и остальных ваших сообщений, в которых есть много претензий на "я все знаю, а вы тут балбесы, и щас я вам расскажу как оно на самом деле". По факту критикуемый вами человек о замыкании написал все верно, а ваш мэседж не более чем выпуск газов и без особого содержания.
Поясню. Во первых, это не компаратор индикатора заряда, и это отлично видно по схеме. Во вторых, замыкать не дебилизм, а способ сообщить контроллеру,что батарея заряжена, ибо сей компаратор как раз указание контроллеру о полном заряде аккумулятора, причем этим управляет только один операционник из четырех в составе микросхемы. В третьих - Второй операционик служит для усиления напряжения с шунта мотора, для стабилизации его скорости. Еще два - не задействованы совсем. В четвертых, за индикацию состояния заряда батареи отвечает именно контроллер, а напряжения для измерения оного, он получает со своего 15 пина.
Ну и напоследок отчет о том как я победил эту машинку. Досталась она мне к сожалению в очень ушатанном состоянии, со сломанным вдоль и поперек ножевым блоком, сломанными насадками, сломанным зарядным, убитым транзистором рулежки мотором, и слегка подстреленными акками. В общем ушатали все что можно и продали. А я "лох" купил(но лох таки только для продавца, хихи).
1. Зарядное со стандартной болячкой, сломан шнур у разьема. Не беда, полечить несложно. Полечил.
2. Ножевой блок. Сломано водило серое, куда закреплен подвижный нож и сломаны защелки ножа. Причем долго пользовали со сломанным водилом да так, что нож выписывал жуткие кренделя и выработка на неподвижном ноже была весьма причудлива. Но ничего, точить мы умеем и плоскость худо бедно вернул. Слава Богу ремкомплекты есть в продаже. Купил, заменил. Не понравилось как крепится подвижный нож в водиле, болтается, а значит разобьет быстро. Засверлил твердосплавным сверлом на своем ЧПУ подвижный нож 1мм сверлом, и водило, поставил добавочные скобы. Стоит теперь мертво.
3. Аккумуляторы стоят SANYO на 1700 махов, металлгидридные. Протащил их пару циклов заряд/разряд на МС3000. Емкость упала до 1500 симметрично у всех трех. Пойдет, с учетом кпд, еще поработают.
4. Транзистора подходящего увы не нашлось, сперва поставил КТ814, но подогревался он знатно, и запускался не очень стабильно, хотя работал. Плюнул и переделал управление на полевой N-канальный транзистор логического уровня и переставил его на управление мотором по минусу. О том как это сделано, снял кино и оно тут https://www.youtube.com/watch?v=NFk7Oj2I6oo повторяться не буду
Стало работать отлично, стабилизация скорости работает как надо. Транзистор холодный. К сожалению был только в корпусе D2PAk, потому на штатное место не влез, вывел на проводах, обернул полиамидным скотчем, и кинул возле пищалки, ему пофик где лежать холодным.
5. Самое геморройное. После снятия аккумулятора началось то же самое, что у форумчан. Моргает красный, перезаряжается аккум и все такое. Замыкание ног операционника приводила к пиликанию и засвечиванию всех индикаторов, но адекватной работы не давала. Полностью заряженные аккумы виделись непойми как. То есть ставишь полностью заряженные, он пиликает и не засвечивает ни одного индикатора, и не включается. Замыкаю ноги операционника, пиликает, включается, но работает буквально пару минут и вырубается, как будто заряд кончился. Замыкаешь опять и та же история.
В общем получилось победить так: как только он пропищал разряд и выключился - ставим заряжать. Заряжается тоже мало, минут 5. Причем моргает красный, а потом бац! и сразу-полный заряд. Пиликает, что он полностью заряжен. Ставим ножевой блок, смазываем и включаем машинку жужжать. Не в коем случае не выключаем до полного разряда!!!! иначе она снова перестанет включаться. Ждем полного разряда и отключения. В этот раз она проработает подольше, минут 15-20 до отключения. Снова ставим на зарядку. В этот раз она уже начинает заряжается долго, до получаса, при этом начинают светодиоды засвечиваться по мере зарядки. После того, как пропиликает окончание зарядки - снова включаем и пусть жужжит до полного разряда. Теперь она будет жужжать очень долго почти час. Такая вот дурацкая адаптация заряда. Какой идиот писал программу для контроллера - неяно, но вот так. Не помешает проделать еще один цикл. И вот после этого начинается боле-мене адекватная работа машинки.
Конечно машинка удобная, всеядная, но вот этого извращенца, который проектировал электрическую часть машинки - надо уволить с пинком под зад!
PS / брал себе. У деток, хоть и светлые волосы, но жесткие, была машинка филлипс, корпусу тапки пришли и гребенке. Вибрационная дешманская типа аврора какая то, не тянет, делает буууу и начинет щипать. А эта даже не спотыкается, стрижет без напряга даже густой жесткий волос взрозлого. В общем жена довольна, дети и я лысые, порядок!!
Сообщение Russer »
Может кому будет полезно.
Машинка Moser 1871 Chrom Style Pro Li+Ion на литии, перепутали питание на зарядном. Начала все время пищать сигнализируя о низком заряде, на зарядку ставишь - заряжается и молчит, как снимаешь - начинает пиликать каждые 15 секунд. Аккумулятор при этом разряжался, на двигателе при выключенной машинке было 0.5В.
Решилось заменой транзистора 6W на фото. Заменил на 1P.
(86.18 КБ) 11570 скачиваний
Сообщение otest »
PNP заменили на NPN. Вот это мастера !!! :beer:
Сообщение mikes357 »
Ага, BCW67CR на FMMT2222A/KST2222A/MMBT2222A
Это ещё что..
Одна мадам умудрилась впихнуть сетевой провод в гнездо зарядки!
