Вольтметр на контроллере ?
Закрыто
Сообщение jumbo »
в той схеме что мне удалось найти на просторах интерента ошибка ! так что будьте бдительны так как это не первый случай у меня :((( благодарю sachok за предоставленую рабочую схему :)
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение sachok »
Если что то могу также выложить прошивку та которая у меня стоит...только потом.
Вот мой вариант правда уже в корпусе...
(101.34 КБ) 2061 скачивание
Я не Сашок!!!
Сообщение jumbo »
Было бы не плохо и прошивку так как не знаю рабочая ли прошивка с того сайта где была схема с ошибкой. Заранее благодарен.
Сообщение sachok »
Как обещал выкладываю архив тот что я качал в нем прошивка которая у меня работает. И по поводу ПП которую я выкладывал там разведено под 78l05 (TO92) настоятельно рекомендую переделать под 7805 (ТО220).
pic volt meter.rar
(102.34 КБ) 1470 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение Ga_ry »
sachok
А ту прошивку можно выкинуть?
Сообщение sachok »
Ga_ry писал(а):sachok
Да я не знаю:) Я этот архив качал год назад и когда себе делал то использовал ту прошивку которая в архиве работает нормально. А так я не уверен в прошивке которая сейчас на том сайте.
Я не Сашок!!!
Сообщение Иван23 »
вот проект правда на жки , на меге 8 и 0802 описание в архиве проект сделан в AlgorithmBuilder мериет, до 5,3в а с дел 1:10 до 53в
плюс есть рег контраста, пардон промазал теперь есть архив
контраст жки WH0802.zip
(24.1 КБ) 870 скачиваний
Последний раз редактировалось Иван23 Пт мар 20, 2009 22:59:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sachok »
Да на ЖКИ я сам делал свой, АЛС круче, хотя на АЛС тоже что то делал когда то. А где архив??? :shock:
Я не Сашок!!!
Сообщение Иван23 »
скачали 184 разa.....и..... критика предложения? или нужна схема?
Последний раз редактировалось Иван23 Вс янв 31, 2010 15:59:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение brodnov »
А народ прозапас качает. На пенсии пригодится:).
Сообщение Иван23 »
и где критика ? ну да ладно :tea:
Сообщение jumbo »
Сделал вольтметр тот который указан в самом первом вложении, запустлся сразу но вот странная штука точку видно лиш при индицировании чисел с наименьшим колличеством сегментов, при 8 например точка вообще не светится, в чем может быть данная проблема ?
Сообщение Иван23 »
особо не вникал,но похоже токоограничивающие резисторы надо подбирать. при воспроизведении восьмерки, напряжение падает на 7 сегментах которые рисуют 8 а на точку не хватает,попробуйте чуть уменьшить номинал R
Сообщение jumbo »
Пробовал уменьшать не получается, думаю нужно увеличить резисторы в цепях сегментов для того чтобы тока стало на точку.
во вложениях фото девайса
(22.34 КБ) 1181 скачивание
(15.23 КБ) 980 скачиваний
Сообщение Иван23 »
точка питается немного не стандартно, если только ее "-" запитывать от отдельного транзистора,но это усложнение схемы
Re:
Сообщение #DIZEL# »
brodnov писал(а):А народ прозапас качает. На пенсии пригодится:).
это точно! :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение andrey_artemov »
Делал почти два года назад вольтметр что на первом посте, изменил печатку под свою плату, исправил исходник под индикаторы с общим катодом и анодом, кому интересно в архиве исходник с русскими комментариями и с протеусом
Voltmetr.rar
Исходник плюс протеусовский дизайн файл
(48.38 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение jumbo »
Иван23 писал(а):точка питается немного не стандартно, если только ее "-" запитывать от отдельного транзистора,но это усложнение схемы
можете нарисовать как именно запитать точку через транзистор?
Сообщение Иван23 »
попробуй так
(13.29 КБ) 1332 скачивания
Сообщение Сергей_74 »
Собрал я от скуки этот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=12004 вольтметр и все бы ничего было, заработал сразу но как обычно без приключений в нашем деле не бывает!
В общем случайно задел вилку блока питания от которого питался этот вольтметр, в розетке видимо был плохой контакт, блок втихаря проискрил (ну такое бывает) а вольтметр просто типа пере запустился, но теперь АЦП перестал мерить напряжение :shock:
все работает кроме АЦП.. попробовал перешить МК, но чуда не произошло, похоже АЦП просто убило этой помехой по питанию!
Сразу скажу емкости по питанию МК и по входу АЦП на своём месте.. Пошел купил еще один МК, прошил его, включаю вновь, все работает.. подключаю на измерительный вход "крону" 9В, ага все отлично.. далее пробую прицепить измерямое напряжение от блока питания куда и собирался вставить этот вольтметр и....... при подключении измеряемого минуса к минусу вольтметра хлоп индикатор просто погас, все сегменты просто вырубились, отключил питание от вольтметра и вновь включил, вроде работает.. но больше опять ни черта не мерит опять АЦП накрыло медным тазом :shock: че же за фигня то такая почему у этого МК убивает АЦП кто скажет???
есть у меня еще вольтметр в другом БП он на мега 8 и нифига подобного с ним не приключалось при тех же самых условиях испытывал его вдоль и поперек и все отлично, хотя и там АЦП никак не защищен, сразу от делителя на вход АЦП идет..
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Закрыто
