Импульсный генератор на К561ЛА7
Сообщение AlDr70 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Спаял на макетке такую же схему, запитал от Кроны. Несколько раз завелась, потом перестала работать. Нагрузил на наушники с последовательным резистором. Когда перестала работать, то слышен сетевой фон, стол рядом с компьютером. Пробовал варианты с CD4093, 4069, 4011 с подобными схемами. Не заводится. Сопротивление нагрузки 350 ом. Напряжение питания 5 в. Чеж такое то.В чем тут секрет схемотехники на КМОП логике. Как добиться нормальной генерации? Когда-то на к155ла3 подобный генератор делал и все пошло хорошо. Спасибо
Сообщение Maykill »
рисунок СВОЕЙ схемы покажи
Сообщение AlDr70 »
По Изображениеэтой схеме заработал. В конденсаторе было дело.
По этой схеме в сигнал подмешивается сетевая частота и генерация на слух какая-то с лишними призвуками. Осциллографа нету, чтоб глянуть.ИзображениеРядом провод паяльника лежит.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Но все это потуги, чтобы собрать по этой схеме. Пользовался симулятором Crocodile Technology 609, то в нем схема работает. В железе нет.Изображение Из книги Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах (1990)
Сообщение Enman »
Можете что полезное взять из этой работающей схемы.....Про нагрузку 350 Ом микросхема СD40хх
знать вообще не должна !!! Её выход лучше меньше, чем на 3К (и это крайний случай для любителей, по документации и это мало) не грузить, это касается и цепи с конденсатором...
Сообщение Maykill »
http://www.radioman-portal.ru/pages/1602/
куча рабочих вариантов
А выход -да
Он у них маломощный
невредно на выходе иметь простейший транзисторный ключик
Хоть на КТ315
Сообщение Jack_A »
А вообще, по моей думке, генератор делать на логике - только от безысходности, бо ИМС заставляем работать в не свойственном ей режиме, о стабильности и надежности лучше не вспоминать.
Сообщение Brigadir »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3281113#p3281113"]А вообще, по моей думке, генератор делать на логике - только от безысходности, бо ИМС заставляем работать в не свойственном ей режиме, о стабильности и надежности лучше не вспоминать.[/uquote]
С чего вдруг? Бред какой то.
А вторая схема (AlDr70) - здесь на выводе U упр. не хватает резистора на массу, потому и ловит окружающие помехи. Резистор 100кОм на землю.
Ибо вход КМОП микросхемы высокоомный (полевые транзисторы внутри), это вам не ТТЛ микросхемы...потому и чувствителен к микровольтам их эфира.
Мораль: если Вы начинаете заниматься электронными поделками, учите матчасть. Но не в Интернете, там пишут такие же бестолковые....Для этого есть даташиты, справочная и учебная литература от грамотных Авторов.
А поболтать?
по поводу светиков и динамикоф....вы возможно будете смеяться но в голодные годы прям на обьекте из говорушки домофона(внутри пара кондеров 100мк встречно впослед динаме +динамик 025гд 8ом+кнопка вызова
не меня схемку берется батарея 3336(ныне антикварно редкая-тогда в любом ларке) можно 3шт АА или ААА или любых вроде R20 по вкусу простейший генка на 155ла3(133ла3) 2 в генераторе 3и 4 буфер + инвертор динама включена в мост через штатные банки частота по вкусу от 1 до 5кгц подбирается кондером резистор 1 на 1к в ООС1 элемента
пишит так что слно на весь подьез-это прозвонка такая для кабелей и прводов цепляещь крокодилами на 1пару и внизу по очереди коротишь пары ка запишало-нащнл помечаешь идешь цеплять на другую-так монтажники тогда работали
кстати мигалка из 564лн2 или ла 7 вполне ярко мигала 2 групы советских диодов -по 2-4шт и ниче не дохла жила
делали тогда шапки деда М. на НГ :))) все встроено в красные шапочки толщина почти 1мм толка батарея литик-потолше
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
позже появились сверхяркие китайцы! ВЕШЬ легко подняли количество до 2х десятков
обычно мы делали 2 групы красных и синих-...красота и нет расовой половой дескрименаци-толерантно...
но китаюзы бысто сообразили и сделали чип-кляксу на 2 и 3 канала разных цветов и несколко програм по кнопке...продавали такие шапки они уде готовые в чипе кляксы какойто мк запихан мк мосовый
Сообщение Jack_A »
Да, рановато я Бригадира из своего black-list'а исключил. Все, что не совпадпет с его гипер-ультра-правильным представлением -- это бред. Микросхемы, специально разработанные как генераторы - тоже бред.
Bye, Brigadir, не скоро свидимся.
https://www.youtube.com/watch?v=rg9MBCjdH00
Сообщение AlDr70 »
Спасибо всем откликнувшимся. Хочу получить генератор импульсов с входом управления. Последняя схема привлекла меня тем, что поток импульсов от генератора при соответствующем уровне на управляющем входе заканчивается полным периодом, не смотря на то, когда закончился сигнал на управляющем. Ну тоесть последний импульс не оборванный, генератор заканчивает период полностью, завершив свой цикл. Да, на выходе нагрузка не менее 3к. Тут я лапы к верху. Схема будет применяться в станке плазменной резки. Помехи не хилые. Перехожу на TTL. Если кому интересно Вот крокодиловский файл в архиве, если получится его прикрепить. В Crocodile Technology 609 есть режим визуализации. Enman, Ваша схема похоже то что я ищу. Нет ли у кого рабочего варианта под поставленную задачу на TTL логике? Попробую ТТЛ логику применить в подобной схеме. Спасибо.
Gen.rar
(12.65 КБ) 229 скачиваний
Сообщение Enman »
Помехоустойчивость зависит от разработчика и техн. решений, а не от серии имс...
Jack_A.меня уже читать не намерен, а зря: ибо миллионы генераторов собраны именно на логике , хотя применяют и 555. Но большинство именно на ЛА7(ЛЕ5) или Ла3 (последняя от ТТЛ). Потому и произнес = БРЕД!
Стабильность: зависит от стабильности напряжения питания (RC контур), более стабильны с LC контуром, а наивысшая стабильность у кварцевого резонатора, но это уже для высоких частот.
А для светиков рекомендую прикупить мигающий светик, который работает в качестве генератора на 2 Гц и может обслуживать через транзисторный ключ любую гирлянду обычных светодиодов.
Но многие про это, посудя, и не знали. Даже Jack_A. А я ему и не скажу - он всё одно меня закрыл!
А поболтать?
Сообщение AlDr70 »
Вот вот, правду говорите про "Помехоустойчивость зависит от разработчика и техн. решений, а не от серии имс...". Ищу технически грамотное решение, от того и много лишних телодвижений. В схеме 4 генератора на разные частоты. Частота подстраивается в каждом своя. Диапазон частот от 150 до 600 герц. Выход одного из них в зависимости от условий на 3 входах подключается к выходу устройства. Судя по всему генератор это слабое звено, потому как микросхема применяется в не свойственном ей режиме. Как тут быть?.
Сообщение FAKIR »
Jack_A писал(а):А вообще, по моей думке, генератор делать на логике - только от безысходности, бо ИМС заставляем работать в не свойственном ей режиме, о стабильности и надежности лучше не вспоминать.
Про такую глупость читаю первый раз.
Сообщение sstvov »
AlDr70 писал(а): Спаял на макетке такую же схему, запитал от Кроны. Несколько раз завелась, потом перестала работать.
Так может батарейка села уже?
А в этой схеме сопротивление раз в 10 нужно увеличить
Сообщение FAKIR »
А на вход управления подали питание?
(при таком размере фото номиналов не видно)
Генератор на 561ТЛ1 собирается по другой схеме и всего на одном элементе.
http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr21.htm
Сообщение a797945 »
Вот люди ...
человек озвучил свое мнение, заметьте - подчеркнув, что лично свое, ничего не навязывал, никого не оскорблял.
А вместо "обоснуй"..., звучит "бред", "глупость", да еще и "в карму" "поплевали" (извиняюсь за выражение, но так уж получается).
Вас зацепила избыточная категоричность высказывания, а почему вы решили, что она адресована Вам. Может ее цель "зацепить" новичка, новичок должен был задаться вопросом "а в чем здесь дело?" и внимательней отнестись к освоению элементной базы.
Глядишь и "миллион генераторов" не будет "обесценен" таким же миллионом не запустившихся у новичков генераторов.
a797945 не расстраивайся сильно....Я Jack_A в личке обьяснил, что он не прав. И карму я никогда никому не трогаю. (пусть гордятся, я лично к ней отношусь равнодушно).
Зато он больше никогда не будет писать похожий бред, ссылаясь на своего военпреда. Надо своим мозгом думать...
А поболтать?
Сообщение Maykill »
насчёт стабильности- если верить данной статье-- довольно приемлима и зависит в основном от стабильности напряженя питания
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
Сообщение AlDr70 »
С прошедшим праздником всех.Сделал по этой схеме на триггерах Шмитта. При попытках использовать 561ЛА7 генерация срывается через 20 секунд примерно. Чтобы потом вернуться в режим генерации надо отключить -включить питание. Состояние входа УПР уже без разницы. Наверно резистор маловатого сопротивления, да и плату нужно мыть уже. При нагреве хлорвиниловая изоляция выделяет соляную кислоту. Точной причины не знаю. Всем спасибо за участие.
