Ленивый таймер (для кухни)
budka
Re: Ленивый таймер (для кухни)
Сообщение budka »
хороший таймер-заработал сразу-один только глюк из бузера слышен постоянно "высокочастотный"писк" как бороться? подбор резюка результатов не дал. мож пищалка хреновая?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
uzer2002
Сообщение uzer2002 »
Собрал схему, предварительно проверил в протеусе, схема при подаче 5в. работать не хочет засв. ноль в правом углу индик. и всё на команди не риагирует таймер стоит. Питающее напряжение снизил до 3,2В схема заработала, работает от 2.2 до 4в Ето так задумана схема или просто я привик до питания +5в с прошивкой тоже експерементировал работает при HS
budka
Сообщение budka »
собирал -работает от 4 до 6 В- прошивка из статьи, ничего не менял
budka
Сообщение budka »
воткнул HCM1205X посторонний шум пропал-старый излучатель в мусорку
Kur_mit
Сообщение Kur_mit »
Уважаемые Коты и Кошечки, очень понравился теймер (практичный), - хотелось бы повторить, но
на индикаторах с ОА. Слёзно прошу, у кого есть прошивка МК под индикаторы с ОА, сбросить мне.
slavyan
Сообщение slavyan »
Привет Коты.
Я прекрасно понимаю что этой теме уже 3 года и возможно не дождусь ответа.
budka , поделитесь рисунком печатной платы (желательно в LAY).
Спасибо.
budka
Сообщение budka »
slavyan приветствую. печатка есть в corel draw или могу перевести в JPG или TIFF. или готовую без пика, почтой за символическую сумму, лежит без дела - так и не встроил.
slavyan
Сообщение slavyan »
budka писал(а):slavyan приветствую. печатка есть в corel draw или могу перевести в JPG или TIFF. или готовую без пика, почтой за символическую сумму, лежит без дела - так и не встроил.
Понятно. Спасибо за ответ. Готовую не надо. Но, благодарю за предложение. Выложи в Corele. Мой е-мэйл в личке.
shinkorenko.m
Сообщение shinkorenko.m »
:shock: К каким выводам микроконтролёра подключать реле, для включенияи и отключения нагрузки?
romuald
Сообщение romuald »
Ни к каким. Реле включается посредством транзистора. Типо вот так
(7.61 КБ) 325 скачиваний
b612
Сообщение b612 »
Надеюсь не сильно обижу автора если маленько засвечу здесь
свой девайс
shinkorenko.m
:evil: Через транзистор, по итечении заданного времени, всёравно релюшка клацает. А нужно, чтобы при заданом времени включилоь и по истечении времени выключилось. Электро плиту этим таймером уже не включишь и не отключишь.
Есть возможность доработать такую функцию?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Этот таймер заточен под писк после истечения времени. Вам нужна другая функция - насколько я понял после нажатия "Пуск" включить реле и по истечении заданного времени выключить его. Так? Могу разработать.
Docendo discimus
shinkorenko.m
:shock: Да "Пуск" включить реле и по истечении заданного времени выключить его. И желательно точка чтоб одна моргала. Разработайте.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Напишите в личку ваши условия.
Docendo discimus
shinkorenko.m
:)) Мне понравился таймер в статье на PIC16F628A. Часы идут правильно. Глюков в прошиве нет, как на PIC16F84. Игрушка хорошая. Чтобы его применить на кухне для электро плиты, нужно доработать прошивку. На включение и отключение, вместо пищалки.
taymer.rar
(59.5 КБ) 255 скачиваний
