ВАЗ2106 - горит индикатор "зарядки" в пол накала.
leha67
Re: ВАЗ2106 - горит индикатор "зарядки" в пол накала.
Сообщение leha67 »
Borodach писал(а):То, что стоит внешнее реле, ещё не говорит о том, что генератор установлен без внутреннего ... :)
возможно и такое! :)) сам много такого наворочил!
вот такие люблю ставить РРН,только советского производства.
http://tdavtopribor.ru/UserFiles/Image/ ... _19689.jpg
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/31b/090686.jpg
бомба получается!когда много ездишь и на короткие дистанции(по городу)-болтик закручиваешь и напряжение повышается,АКБ лучше подзаряжается...у меня на ниве сейчас такой стоит!
Borodach
Сообщение Borodach »
Слишком много "специалистов" появилось, после которых сначала надо всё восстановить, а уже потом устранить дефект. Потому и вопросов много ... :)
leha67
Сообщение leha67 »
Borodach писал(а):К тому же, может отличаться и схема возбуждения на щитке приборов.
Смотря по какой схеме завод собрал данный автомобиль.
Т.е., в любом случае, надо полностью представлять по какой схеме собраны цепи генератора и уже после этого задавать вопросы ... :)
какая схема возбуждения на щитке приборов!?речь о ваз 2106 с внешним РР где возбуждение идет от + 15 провода через РР на щетки ,а не через контрольную лампу!
виталик494 писал(а): не забываем что есть 2104 и.т.д. гинераторы в которых лампа не от реле а с самого генератора) и ето именно их болячка!
такая схема используется на ваз 04,05,07(но не на всех-были и с реле в цепи контрольной лампы) и на генераторах с интегрированным РР
А вообще ТС вы бы хотя бы фото сделали что и как у вас там стоит!
Последний раз редактировалось leha67 Вс дек 13, 2015 10:45:30, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
leha67 писал(а): какая схема возбуждения на щитке приборов!?речь о ваз 2106 с внешним РР где возбуждение идет от + 15 провода через РР на щетки ,а не через контрольную лампу!
Ты в этом абсолютно уверен не посмотрев машину ...?
Весьма вероятно, что этот "внешний РР" установил его сосед по гаражу, думая как ты ... :)))
leha67
Сообщение leha67 »
не исключено!приезжали как то ко мне такие авто :))) с двумя РР
виталик494
Сообщение виталик494 »
поддерживаю. и я такое видал)
Borodach
А уж я, за тридцать лет работы с автомобилями, чего только не видел ... :)))
musor
видел копейку где стоял родной мех регул рр380 но гена был новый с таблеткой встроеной ...так и не понял зачем оставили 380? может чтоб было ретро? кстати реле КЛ тоже стояло и похоже щтатно работало(наверно его к 0 звезды или к 1 фазе подпаяли но в новых он не выведен надо всвкрывать гену)
хотя я не понял в чем проблема если напряжение в сети норма и батарея заряжается нормално -пусть горит
кстати возможно там ОВ запитана через лампу была и такая схема приборки на раних 6,4ваз
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Ладно, тема закрыто. Заряд есть и ладно :)))
olegators68
Сообщение olegators68 »
Почисть сильноточные контакты, и будет счастье.
Удачи!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Borodach
А так же протри стекло ... :)
musor
следить за напрягом в сети если все в норме не париться
если нет думать и копать ....
рещать проблемы методом по мере поступления
хотя зачемто оно горит....
leha67
Сообщение leha67 »
Borodach писал(а):А так же протри стекло ... :)
А так же фары и отпинать колеса!и главное дунуть в выхлопуху не забыть!
musor писал(а):следить за напрягом в сети если все в норме не париться
вот это не по "хозяйски"!
даже если и есть зарядка(а она есть ТС сказал)устранить "свечение" КЛ надо!не люблю когда техника неисправная!
musor
ну вообщем да нодля грамотного заочного рещения проблемы надо точно знать то чего нам не дали
тип гены
тип PP
есть ли Реле КЛ или она подключена к схеме гены
есть ли в щитке приборов баласт и диод в цепи КЛ если да то исправны ли они
а погасить лампу ЛЕХКО
1cнят ее (разбить гвоздем) :)))
2 заклеить темным скочем-это быстрее и вскрывать ничо не надо :oops: :)))
olegators68
Borodach писал(а):А уж я, за тридцать лет работы с автомобилями, чего только не видел ... :)))
Нет не все, как налогоплательщик аж двух древних аутомобилей производства пиндосии, что я видел, синтетическими бюстгальтерами обматывают выхлопную, вот отодрать кого :))
Borodach
С дуру можно не только ... :)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
