Блок питания 220-12 - 10 А
Сообщение mikes357 »
Вот определится топикстартер с назначением бп - тогда и продожим :tea:
Сообщение charchyard »
плата почти в половину уже канонической
я счастливый обладатель такого раритета
он внатуре в двое меньше
Сообщение Cht3 »
Всем привет!
Оч много ответов и совет, спасибо всем, не все нормально рассмотрел, пасматрю на днях, времени не было!
Блок нужен для усилка автомобильного для домашнего использования)))- в основном!
Cht3 писал(а):Блок нужен для усилка автомобильного для домашнего использования)))- в основном!
Тогда вам, желательно, ещё домой автомобильный аккумулятор притащить.. 10 ампер- явно не хватит, а ещё (имхо) импульсные БП не очень- то любят "прыгающих" мощных нагрузок.
Сообщение Starichok51 »
интересно, а как же импульсные БП со своей такой нелюбовью к прыгающим нагрузкам работают в компах, где нагрузки прыгают резко и хаотически?
Сообщение Dr. West »
Cht3 писал(а):****
Тогда не понятно требование минимальных габаритов. Какая разница для стационарного блока, можно хоть с чемодан размером делать.
Сообщение Кот-Кот »
Cht3 писал(а):Пачему сразу импульсный?!
Можно трансформаторный.
По размерам будет не сильно меньше компового блока а вот вес увеличится значительно :) Проще всё таки использовать обычный ATX.
Сообщение m.ix »
размеры обманчивы к весу
Сообщение Cht3 »
Я все это панимаю, но..
У меня интересует можно ли уменьшить размер атх блока выпаяв ненужное если таковое там есть. Например все что касательно 5в 3в возможно чтото еще!?
Если нет то буду использовать его целиком, просто он квадратный, засчет этого он и большой!
Усилок у меня на 120в, поэтому 10а эт максимум ито я настолько еще ненагружал его))) максимум 6-8а - больше колонки не тянут)))
Сообщение hrpankov »
.....дарагой братушка!.... если даже випоеш все, габарити блока неуменшаться!.... удачи!!!
Сообщение m.ix »
Cht3 писал(а): можно ли уменьшить размер атх блока выпаяв ненужное
только вес грамм на 100 :)))
лобзик бери и выпиливай, глядишь в кубик и сделаешь
Это пока что солнце можно уменьшить до диаметра земли, точнее оно само уменьшится.
вафельку мажешь сам уменьшить с батоном хлеба в размер 1кв см
а вот воду или просто печатную плату, будет весьма проблематично.
Cht3 писал(а):У меня интересует можно ли уменьшить размер атх блока выпаяв ненужное если таковое там есть. Например все что касательно 5в 3в возможно чтото еще!?
Как- то раз получилось уменьшить компьютерный БП "китайского типа" по высоте- примерно раза в два- правда, он при этом расползся "в ширину"- у него были согнуты радиаторы, ВВ конденсаторы уложены на бок, и, вместо одного "стандартного" карлсона установлены два мелких.. - это у меня сын делал, используя корпус от старого DVD, "медиацентр".. (запихивал компьютер в не предназначенный для этого корпус) Получилось.. Да, вот тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=111400
продают (отдают) старый кассовый терминал- у него БП размером с 5" флоповод-
на картинке под 3" флопиком..
Где-то валяется IBM-овский 90 Ваттный БП. Вот он реально в два раза короче стандартного блока. Внутри - две платы бутербродом.
Сообщение Lepehin Evgeniy »
Кажется предложение значительно превысило спрос.
120 вольт или 120 ватт? Если 120 вт - это 2х60 вт. С учетом, что обычно выходные обмотки на импульснике бп атх мотаются проводом одного сечения - потребуется подобрать атх блок питания с большим выходным током по 12в, - плюс небольшой запас тока для пусковых переходных процессов, - остальные выходные напряжения не будут использоваться, и не потребляют особо; либо приобрести отдельный блок питания, - встречаются импульсники для питания светодиодных лент, на приличные токи, - наподобие такого
Сообщение m.ix »
micro-itx
120w
