Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение anatol22 »
сопротивление заряженных и разряженных пальчиковых аккумуляторов не проверял, нет их у меня.
Сообщение Borodach »
А у тех, что проверяли - разница есть?
Я проверял батарейки АА (разные, штук 15)- новые 0.2 Ом, немного поработавшие 1.5...2 Ом, сильно разряженые - 15 ...20 Ом. А аккумуляторы я проверял от мобилок NI-MH, там три соединены последовательно. Рабочий был заряженый. Разряженного не проверял.
Ещё одна табличка для оценки конденсаторов
Сообщение valik1979 »
Я конечно извиняюсь, но вроде речь идёт о ёмкостемерах.Если так то могу посоветовать посетить сайт http://ab2000.by.ru/emk_v3.html .Схема супер.Ёмкость меряет от 0,1мкф до 13000 без переключения диапозона. Сам собирал,счас доволен. :))
Так этот приборчик, вроде и ЕПС ещё измеряет...?
valik1979
Если не трудно, то поделитесь с нами опытом изготовления этого прибора и проверки с его помощью радиоэлементов.
Думаю многим было бы интересно его собрать для своей лаборатории...! :)
[/b]
Сообщение serg_svd »
valik1979 писал(а):Я конечно извиняюсь, но вроде речь идёт о ёмкостемерах.Если так то могу посоветовать посетить сайт http://ab2000.by.ru/emk_v3.html .Схема супер.Ёмкость меряет от 0,1мкф до 13000 без переключения диапозона. Сам собирал,счас доволен. :))
Это же просто измеритель емкости или все же измеритель и ESR, кто собирал?
Можете поделится еще схемами? Желательно на мк и как можно более компактный. Я нашел на другом форуме с индикатором 1602. хотелось бы схемку с меньшим индикатором, например 0802, или же 1202
Сообщение Efimozi »
вот бы ссылки на это дело, вдруг ещё не видел :)
Да мне тоже хотелось бы собрать что то толковое....
Ссылка на схему которую привёл valik1979 конечно заинтересовала, но несколько неустраивает предел измерения ёмкости, по этому хочу собрать LC метр из Радио" №7 за 2004г. В 2005г. “Радиолюбитель его также напечатал №8. тут о нем есть информация http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1158; микрофарадометр Радио № 2 2008 - эти оба перекрывают широкий диапазон пФ - Ф, а измеритель ЭПС почемуто приглянулся Р №8 2008, наверно из за доступности деталей и отсутствия МК :)
Хотелось бы увидеть Ваше резюме по указанному выше
По ПИКам ничего не скажу, не делал, а ЕПС, по своей сути должен быть пробником, а не точным измерителем, поэтому точность для него не принципиальна - главное показать состояние конденсатора, этого вполне достаточно... .
Efimozi писал(а):вот бы ссылки на это дело, вдруг ещё не видел :)
Надеюсь не заругают модераторы.
http://www.pro-radio.ru/measure/6873/
Буду собирать. В данный момент занят поиском комплектующих. Схема отнюдь не компактна, как я хотел вначале. Но понравилась по параметрам. Да и отзывы собравших положительные
У них же и измеритель ёмкости и ЕПС имеется...
В том то и дело, что это устаревшая так сказать модель и посоветовали с ней не парится, а собирать именно RCL-2.
А ESR он будет измерять...?
Borodach писал(а):А ESR он будет измерять...?
Да, показывает. Там в самом начале авторы выкладывают архив с документацией, ПП, прошивкой и схемой. Можете скачать и ознакомится с полной документацией.
На данный момент у них версия прошивки 1.1 уже есть.
Вложить файл pdf с описанием из этого архива не могу. Ругается на большой размер файла (500кБ).
Проверил внутреннее сопротивление у пальчиковых АКБ - отличаются.
У разряженных где-то до 0,5 Ом, а у заряженных менее 0,1... .
Для этих проверок нужен измеритель со шкалой максимум до одного Ома, а то и меньше.
шкалу перестроить легко - уменьшить резистор (если есть запас по усилению).
А если шкала "обратная", т.е. при включении стрелка отклоняется на последнее деление...? :)
Borodach
Так а что тут делится ,там более менее нормально написано но не подробно.Собирал на индикаторе 1602,вместо IRF7102 поставил BUZ30,а вместо TC115501 переделал на LM7805 т.е. то что было под рукой и немного изменил схему, добавил блок питания.Заработоло всё почти сразу.Попользовавшись им, могу чуть рассказать.Если вы видели картинку то наверное заметили что высвечено на табло (*14esr 1873mkF) .Первые цифры (14esr) показывают какбы условное ЕПС,почему условное просто по опыту обращения с ним.При подключении нового исправного конденсатора он показывает максимальную цифру ( 511esr ). вторые цифры показывают его ёмкость ( измерял я правда до 10000мкф) .Прибор показывал ту ёмкость которая была указана на нём с небольшой разбежкой где-то от 0.5 до 1 % зависело ещё самого конденсатора. Надпись 511ESR говорит о его очень хорошем ЕПС.Короче чем ближе к нулю тем хуже кондёр.Частиком проверял конденсаторы в импульсных БП DVD ,они там очень часто высыхают и очень легко находил.Часто попадалось что прибор выдавал вместо ESR надпись( I ut Cx< ...) что сразу понятно о том что у конденсатора большой ток утечки. О точности показаний сказать не могу потому что нет эталона с чем сверить. Может кто собирал этот прибор понял его работу иначе, а я понял так
serg_svd
А схема предложенная тобой мне тоже понравилась,в приборе который я собирал меня тоже не устраивало то что он не мерял пикофараты и индуктивность и я думал собирать FLCU опубликованный в журнале Радио 08/07 стр20.
А на этом форуме тоже можно найти много интересного http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php ... start=1350
Вернуться в «Измерения»
