питание лампочки на мопеде
Сообщение Телекот »
Потому что он берёт и сравнивает 2 лампы: 12v 35W и 24v 70W. Разницу чувствуете? Потом он её использует без РР и напряжение там наверняка больше 24в.
Сообщение sintetik »
Упустил из виду мощностные характеристики. Вообщем, все таки необходимо выявить неисправность, привести к начальному виду и при недостатке освещения поставить светодиодную фару. На али отправлять не буду, пускай автор сам решает, что делать дальше.
Сообщение poman2013777 »
ну я живу в деревне поворотники не нужны.да и их нет у меня.я же написал подключил диод.и напряжение не поднимается выше 20 вольт.лампочка на 24 вольта горит всё равно лучше.стабилизатор если собрать то на 24 вольта.только если самый простой.со штатной рр свет на малых был полное говно.светодиод без нормальной обтики будет светит плохо.и надо радиатор и делать крепление.сейчас мне надо добиться того что бы на максимальных оборотах был 23-24 вольт.и на холостых он станет лучше.и я же писал что штатный рр это гомно.генератор даёт на холостых 12 вольт.а она снижает до 7-8 вольт.и 12-13 вольт появляется почти на полных оборотах
мне бы такие сиё устройство что бы до 23 вольт ток шёл прямо на лапочку.а когда чуть больше вольт становится вклчалось оно и не давало больше 23 вольт.а если уже меньше 23 то бы выключалось и шло напрямую
Сообщение jonpim »
А самодельное РР сделать на родной мопед? И была-бы штатная напруга .
Да и лампочку можно заменить на СИД с драйвером на широкое напряжение 11 - 24 вв :)
ну что бы сделать родную надо будет запчасти покупать.легче будет просто её купить.на советских деталях бы собрать.мне что нибудь такое что я выше написал
а вот то что я выше написал что бы устройство отключалось и шло на прямму.так надо для того что бы потерь не было.так как на этом устройсве будут потери.как с рр например.ген даёт 12 вольт через проходит и она даёт 7 вольт.и эти потери очень осущяются.
P.S.кнопка правка пропала но написать надо
Сообщение Телекот »
Реле регулятор при не достатке напряжения прекращает свою работу и не оказывает влияния на напряжение. Это самая экономичная схема регулятора напряжения при его дефиците.
а тогда как можешь обьяснить.без рр на холостых 12 вольт.с рр 7-8 вольт?
Сообщение Телекот »
Неверная работа РР, может быть из за неисправности или работе с неисправным аккумулятором.
говорю же проверял с 2 рр.у меня вообще акума нет
Сообщение Телекот »
У вас аккумулятор не предусмотрен конструкцией или вы его просто сняли?
снял
Сообщение Телекот »
Вот и ответ на все вопросы. РР предназначенные для питания аккумулятора рассчитывают на амплитудное значение, а оно выше среднего значения.
Вам надо вернуть батарейку или применять РР от старых мотоциклов минск или восход. Там РР заточены под регулировку среднего значения напряжения. Или поставить вместо батарейки конденсатора 20 000-30 000мкФ.
можно и с советских снять.но я уже переделал фару под h1 и если обратно переделывать то это будет ещё там морока.ну вот щас мне норм ездить с этим светом.чуть чуть не удобно правда.может есть схемы рр на 24 вольта?на советских деталях?
Сообщение Телекот »
Любой РР можно переделать на нужное напряжение, если конечно их можно разобрать.
http://zid.moy.su/forum/21-4597-1 вот такое у меня рр.при подключение её она греется как сковородка.ну можно расковырять осторожно.и как же переделать?
Сообщение Телекот »
Увеличением этого резистора можно увеличить напряжение. Только рекомендую вернуть электрику к первоначальному виду и не уродовать её.
