Нужна помощь по ЗУ DE9118 Dewalt EADP-19FP
Niore
Re: Нужна помощь по ЗУ DE9118 Dewalt EADP-19FP
Сообщение Niore »
Martin76 писал(а):
ПетроУД2 писал(а):но не думаю что там менше 400-450в.
Это ж не флайбэк, простой степдаун, в принципе, сколько на конденсаторе, 300-320, столько и на с-и плюс небольшой выброс может быть. Поэтому и стоял 500В ключик.
Кондёр на 400в 22uF самый толстый.
Niore
Сообщение Niore »
А можно в место MR856 воткнуть UF306G ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Можно, как и HER307-308, SF37,38, UF5406-5408 и тп ультрафаст 3А, >500B.
Niore
Сообщение Niore »
Martin76 писал(а):Можно, как и HER307-308, SF37,38, UF5406-5408 и тп ультрафаст 3А, >500B.
Спасибо.
Niore
Сообщение Niore »
Так на память по сгоревшему дросселю.
Провод по методу намотать и поделить получился 0,71 мм
Длинна провода 210см.
63,5 витка
диаметр стержня ~7,2мм
высота намотки ~8,8мм
Niore
Сообщение Niore »
Нашел провод нужного диаметра в ненужном дросселе трансформаторного вида. Размотал а он весь в эпоксидке.
Виток к витку таким проводом намотать не получиться, будет ли критична намотка в стиле "как получиться"?
Индуктивность измерить нечем.
Martin76
Niore писал(а): в стиле "как получиться"?
Учитывая напряжение >300V, такая намотка обмотки чревата пробоем изоляции, хотя бы послойную попробовать.
Niore
Сообщение Niore »
Я думаю сделать так. намотать 1 слой. Наклеить кусочек изоленты и мотать второй слой, потом третий и до конца в том же духе.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Между обмотками пробоя не будет - они в разных секциях, разделённые перегородками.
Межвитковый пробой тоже маловероятен. Дроссель низкоомный, витков немного. Падение напряжения на нём небольшое. Напряжение между соседними витками обмотки - доли Вольта.
Martin76
Андрей Бедов писал(а):они в разных секциях, разделённые перегородками.
Андрей, речь идет про дроссель DC /DC преобразователя на гантельке, к его обмотке прикладывается практически все входное напряжение выпрямителя, грубо говоря на одном выводе 300-320В, на другом 18.
Niore писал(а): кусочек изоленты
Я бы не рекомендовал и моточных изделиях применять ПВХ изоленту вообще, тем более современную, и особенно китайскую. Уж что то типа ФУМа, при всех его недостатках он будет лучше изоленты в данном случае.
Андрей Бедов
Понял.
Ещё где-то слышал про лавсановую плёнку для запекания. Она прочная и высокотемпературная.
Niore
Сообщение Niore »
Тогда может мне использовать то что я снял трансформаторного дроселя? Там что то похожее на изоленту было.
Niore
Сообщение Niore »
Martin76 писал(а):ФУМ
Это то что на трубы мотают для уплотнения?
Martin76
Да. Белого или желтого цвета фторопластовая лента.
Niore
Сообщение Niore »
Что то не так.
Заменил
D16 MR856
Полевик IRF830
Q3 2n3904
Q2 2n3906
Перемотал катушку 63.5 витка 0,6мм(провод 1 в 1) мотал аккуратно в несколько слоев.
Поведение.
Без нагрузки 50.2в на выходе.
С нагрузкой 2-3 секунды штатной работы, затем начинает нарастать гул, начинает моргать ускоренно а потом тухнет индикационный светодиод.
На вид и прозвон больше ничего паленого невидно.
Аккумулятор рабочий, заряжал в другой зарядке от аналогичной дрели.
musor
попробуй подгрузить лампой 28в2вт
может помочь до выходного диода
Niore
Сообщение Niore »
Найти бы такую лампу.
Звук начинает издавать полевик.
Niore
Сообщение Niore »
Все, всем спасибо. Починил.
Благодаря аналогичной зарядке только по старее, благо обвязка полевика один в один.
Выявил еще одного погарельца R12(smd101)
Заменил, 5 минут заряда полет нормальный.
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
если вам не тяжело сделайте фотоотчет ремонта,мож у кого то будет похожая ситуация с ремонтом.
Niore
Сообщение Niore »
Вот фотки после ремонта.
Небольшая импровизация с радиатором для катушки, термо отводящего "герметика" в наличии нет, решил прикрутить алюминиевый уголок. На всякий случай ибо катушка в процессе зарядки нагревается.
Всего в итоге было заменено 6 элементов, перемотана катушка и восстановлена дорожка.
Номиналы оригиналов.
D16 MR856 заменил на UF306G
Полевик IRF830
Q3 2n3904
Q2 2n3906
Катушка 63.5 витка 0,6мм
R12 101
Предохранитель 2А
R21 0.22 ома поставил более мощный
Вот еще на всякий случай от более старой зарядки микруха.
