Орион PW700 уходит в защиту
Сообщение jonpim »
Alexs175 писал(а):и кратковременно моргает индикатор тока,
Этот транзистор подключен к нему.
Сообщение Alexs175 »
да транзистор то причем? он отлично работает, частота моргания меняется при подключении другого аккумулятора, значит эта цепь точно цела. Или у вас другие мысли?
Сообщение jonpim »
А он и в рабочем аппарате моргает ? :)
рабочего аппарата нет у меня, но такое поведение ведь согласись не правильное, это срабатывает защита, только както на границе, может я не прав конечно, в схемах защиты я плаваю, поэтому эту тему открыл, какие мысли еще есть?
Сообщение jonpim »
Ну для начала эти проверь .
Не должен индикатор мигать постоянно .
Это не граница - это неисправное зарядное . :)
я с тобой на 200% согласен, но как найти, метод нужен и его надо както придумать, может через LM393 пойти, типа найти ногу опорного напряжения и мерить на второй ноге изменяя ток нагрузки? а если опорного не стало? первая и вторая нога я имел ввиду входы
Сообщение jonpim »
А сам то понимаеш как работает защита ? Поймеш - вот и вся метода .
понимаю, на разности потенциалах на шунте, где он вот был главный вопрос
Сообщение jonpim »
По факту нет в нем шунта и ТТ .
В схеме , нарисованной " мужичком " :) неправильно поставлен выходной конденсатор . Он стоит после дросселя .
Значит на входе дросселя присутствуют импульсы , пропорциональные по амплитуде току .
И затем через транзисторы и диоды ( а возможно через вторую часть компаратора 393 , не доверяю я той схеме :) )
приходят на токовую оптопару .
Я обьяснил принцип - сами додумайте методику . :dont_know:
Сообщение hrpankov »
..Alex, укажите по какой схемке Ви работаете наконец.......
Схемы нет, фото плат в начале темы.
Сообщение evum »
Оживлю темку! Принесли с такими же симптомами, лежал долго в разобраном виде. В итоге решил проверить вентилятор а он Помер !))) ну ясно что садило напругу, ПРИЧЕМ БЕЗ вентилятора НЕРАБОТАЕТ !))) Короче поменял вентилятор и всё полетело ))) 3 месяца валялся, весь мозг сломали )).
Электроника - наука о контактах
Сообщение Илья ivanovich »
Всем добра. Помогите начинающему и любопытному. Принесли мне пуско зарядное, вымпел 700. Схему нашел но не такую. Оно на ШИМе tg45af, при включении, дергается и уходит в защиту, и опять дергается. С начала потыкав тестером, решил что умерли выходные диоды, выпаял, нет. Диоды в норме. Просто звонились через транс, он со средней точкой. При этом без диодов пзу запускается и работает. В общем на данный момент. Перерезана одна дорога обратной связи, пзу работает, но выдает 28 вольт. Есть подозрение на компоратор лм393, который и идет на эту оптопару, но проверить его незнаю как а поменять неначто. Вот. Я вообще в нужную сторону рою? ( вокруг диода обжег плату сам, пытался выпаять феном, в виду отсутствия опыта) вентилятор работает
Сообщение Dwarf2000 »
Привет всем. Вопрос по PW-700 (вариант 3846N, 2101). Ремонтировал после выгорания под нагрузкой, замена ключей, обеих указанных микросхем, стабилитрона в питании, множества резисторов в высокой части, начиная с 15ти Омных (не звонились совсем), блок завелся, я уж думал все, однако при нагрузке автомобильным аккумом он уходит в защиту. Если в разрыв нагрузки поставить амперметр+щуп с проводом длиной 40см, то защита срабатывает не сразу, но и ток только до 1-1,5х Ампер.
Эксперименты с переключателем заряд-пуск показали, что режим работы устройства не меняется. Прозвонил 2 транзистора (с выпаиванием из схемы) там, где вольтметр и светодиод припаяны (см. вложение) - живые. Понимаю, что на второй оптрон должно приходить разное напряжение при переключении, но вот почему ничего не меняется - ХЗ...
Схему в низкой части не отрисовывал пока.
(10.45 КБ) 314 скачиваний
