atmega8 proteus проблемы с sleep (SLEEP_MODE_POWER_DOWN)
punxer
Re: atmega8 proteus проблемы с sleep (SLEEP_MODE_POWER_DOWN)
Сообщение punxer »
доброго дня.
по поводу большого количества кода в прерывании, вы совершенно правы, спасибо.
atmel studio не находит функцию powerdown. да и не нужно) суть была в невозможности проснуться от прерывания по фронту. Спасибо большое
Вывод UART только для отладки.
вот с таким кодом отлично просыпается в протеус с прерыванием по низкому уровню
 * theBomb.c
 * Created: 12.03.2015 20:37:09
 *  Author: andre
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#define _IN 0
#define _OUT 1
#define _PULLUP 1
#define _LOW 0
#define _HIGH 1
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE      9600
#define uart_nextline uart_putc(13);
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/cpufunc.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
#include "uart/uart.h"
volatile unsigned int cnt = 0;
volatile unsigned int seconds_counter =0;
volatile bool check_pull = false;
volatile unsigned int freq = 30;
volatile bool int0_flag=false;
void enable_timer0(bool enable);
void enable_int0(void);
void disable_int0(void);
void init_timer0(void);
void init_ports(void);
void set_check_led(void);
void do_explode(void);
void read_ports_work(void);
bool is_in_service_mode(void);
void blink(void);
//названия портов в/в
//#define loop_until_bit_is_clear(port,bit) \ __asm__ __volatile__ ( \ "L_%=: " "sbic %0, %1" "\n\t" \ "rjmp L_%=" \ : /* no outputs */ : "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (bit) )
//#define loop_until_bit_is_clear(port,bit) __asm__ __volatile__ ( "1: " "sbic %0, %1" "\n\t" "rjmp 1b" : /* no outputs */ : "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (bit) )
PORTC |= _BV(0);  // Set bit 0 only.
PORTC &= ~(_BV(1));  // Clear bit 1 only.
PORTC ^= _BV(7);  // Toggle bit 7 only.
//Interrupt Service Routine for INT0
ISR(INT0_vect)
	uart_puts("in INT0 ISR");
	uart_nextline
	disable_int0();
	enable_timer0(true); // enable timer0
	check_pull=true;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	cnt++;
	if (cnt>=freq)
		enable_timer0(false); // disable timer0
		cnt=0;
		uart_puts("timer0 interrupt approx 1 sec");
		uart_nextline
		seconds_counter++;
		if (seconds_counter>=30)
			do_explode(); //тут всего лишь взвод ноги и не более, так что выносить ее в основной цикл не имеет смысла
		cli();
			TCNT0 = 0;
		sei();
		blink();
void blink(void)
        //нагнетаем обстановку)))))))
	PORTB ^= _BV(PB0);
//check all wires to be connected
bool check_system(void)
	return true;
	if (enable)
		TIMSK |= ( 1 << TOIE0); // enable timer0;
	else
		TIMSK &= ~( 1 << TOIE0); // disable timer0
	//initialize interrupts
	GICR = (1<<INT0);					// Enable INT0
	//сбрасываем все биты ISCxx
        //настраиваем на срабатывание INT0 по нмзкому уровню
	MCUCR &= ~( (1<<ISC11)|(1<<ISC10)|(1<<ISC01)|(1<<ISC00) );
	GICR&= ~(1<<INT0);
	//initialize timers
	// Timer/Counter 0 initialization
	// Clock source: System Clock
	// Clock value: 7,813 kHz     (/255/30 to approx 1 sec) (tim0 ovf even 30 interrupt)
	TCCR0=(1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
	// initialize counter
	TCNT0 = 0;
	// Input/Output Ports initialization
	// Port B initialization
	// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
	DDRB=(_IN<<DDB7) | (_IN<<DDB6) | (_IN<<DDB5) | (_IN<<DDB4) | (_IN<<DDB3) | (_IN<<DDB2) | (_IN<<DDB1)| (_OUT<<DDB0);
	// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=P Bit1=P Bit0=P
	PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (_LOW<<PORTB0);
	// Port C initialization
	// Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=Out
	DDRC=(_IN<<DDC6) | (_IN<<DDC5) | (_IN<<DDC4) | (_IN<<DDC3) | (_IN<<DDC2) | (_IN<<DDC1) | (_IN<<DDC0);
	// State: Bit6=T Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=0
	PORTC=(0<<PORTC6) | (_PULLUP<<PORTC5) | (_PULLUP<<PORTC4) | (_PULLUP<<PORTC3) | (_PULLUP<<PORTC2) | (_PULLUP<<PORTC1) | (_PULLUP<<PORTC0);
	// Port D initialization
	// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
	DDRD=(_IN<<DDD7) | (_IN<<DDD6) | (_IN<<DDD5) | (_IN<<DDD4) | (_IN<<DDD3) | (_IN<<DDD2) | (_IN<<DDD1) | (_IN<<DDD0);
	// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
	PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
	return false;
	//check service mode
	if (is_in_service_mode())
		return;
int main(void)
	init_ports();
	enable_int0();
	init_timer0();
	//initialize UART on 9600
	uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
	//enable interrupts
	sei();
	uart_puts("Initializing...");
	uart_puts("Ok.");
	uart_nextline
	//если тумблер сервисного режима не взаеден
	//ждем взведения
	//потом
	//checking system wires
	if (check_system())
		set_check_led();
		uart_puts("System check...Ok");
		uart_nextline
	//else
	//ждем снятия сервисного режима
	//чека должна быть установлена для продолжения выполнения
	//засыпаем
	//только в целях отладки подождем UART. Кроме него у нас ничего не должно выполняться асинхронно
	//таймер0 остановлен
	//INT0 инициализирован
	_delay_ms(2000);
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
	sleep_enable();
	sleep_cpu();
	//тут мы должны проснуться после сна
	sleep_disable();
	uart_puts("Waking up");
	uart_nextline
	while(true)
		if (check_pull)
			//working
			//проверяем перерезанные провода
			//взрываемся, ускоряемся или обезвреживаемся
и все же вопрос такой, как в atmel studio отлаживать код, хочется простого step-by-step на уровне си функций. Точки останова не срабатывают у меня нивкакую.
Unable to set requested bp on target. The current selected devise is unable to set bp during runtime.
punxer
Сообщение punxer »
вообщем сделал так сервисный режим, как никак а все таки пиротехникака какая-то будет подсоединена.
запускаемся и ждем входа в сервисный режим, если тумблер взведен, то входим сразу.
В сервисном режиме проверяем подключение внешних проводов, влияющих на логику нашей работы.
Если проверка не удалась, я просто убрал сигнал исправности и вогнал контроллер в бесконечный цикл, в противном случае включаем прерывание и засыпаем
 * theBomb.c
 *  Author: andre
#ifndef F_CPU
#endif
#define _IN 0
#define _OUT 1
#define _PULLUP 1
#define _LOW 0
#define _HIGH 1
/* 9600 baud */
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
volatile bool exploded = false;
bool service_mode = false;
bool system_check_ok = false;
void blink(void);
void blink_service_led(void);
void unset_check_led(void);
#define TMR_LED_PIN PB0  //out low
#define CHECK_LED_PIN PB1 //out low
#define RUN_LED_PIN PD4 //out low
#define EXPLODE_OUT_PIN PD7 //out low
#define EXPLODE_IN_PIN PC0 //in pullup
#define NEUTRALIZE_IN_PIN PC1 //in pullup
#define FASTER_IN_PIN1 PC2 //in pullup
#define FASTER_IN_PIN2 PC3 //in pullup
#define FASTER_IN_PIN3 PC4 //in pullup
#define SERVICE_MODE_PIN PC5 //in pullup
#define CHECK_PIN PD2 //in non pullup
//some macro's
ISR(INT0_vect)
	uart_nextline
	disable_int0();
	check_pull=true;
	cnt++;
	if (cnt>=freq)
		cnt=0;
		uart_nextline
		seconds_counter++;
			do_explode();
		cli();
			TCNT0 = 0;
		sei();
		blink();
void blink(void)
	PORTB ^= _BV(TMR_LED_PIN);
	for (int i=0; i<=5; i++)
		PORTB ^= _BV(CHECK_LED_PIN);
		_delay_ms(1000);
	if ((PINC & (_BV(EXPLODE_IN_PIN) | _BV(NEUTRALIZE_IN_PIN) | _BV(FASTER_IN_PIN1)| _BV(FASTER_IN_PIN2)| _BV(FASTER_IN_PIN3)))==0
		&& (PIND & (_BV(CHECK_PIN)) ))
		system_check_ok=true;
		return true;
	return false;
	if (enable)
	else
	//MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00);
	//нулевое прерывание настроено на срабатывание по низкому уровню
	GICR&= ~(1<<INT0);
	//initialize timers
	TCNT0 = 0;
	DDRB=(_IN<<DDB7) | (_IN<<DDB6) | (_IN<<DDB5) | (_IN<<DDB4) | (_IN<<DDB3) | (_IN<<DDB2) | (_OUT<<DDB1)| (_OUT<<DDB0);
	PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (_LOW<<PORTB1) | (_LOW<<PORTB0);
	DDRD=(_OUT<<DDD7) | (_IN<<DDD6) | (_IN<<DDD5) | (_IN<<DDD4) | (_IN<<DDD3) | (_IN<<DDD2) | (_IN<<DDD1) | (_IN<<DDD0);
	PORTD=(_LOW<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
	PORTB |= _BV(CHECK_LED_PIN);
	PORTB &=~(_BV(CHECK_LED_PIN));
	if (PINC & _BV(SERVICE_MODE_PIN))
		return true;
	else
		return false;
		return;
	if (system_check_ok!=true)
		return;
	uart_puts("Exploding...");
	uart_nextline
	PORTD |= _BV(PD7);
	disable_int0();
	exploded =true;
int main(void)
	init_ports();
	init_timer0();
	//enable interrupts
	sei();
	uart_puts("Ok.");
	uart_nextline
	//ждем пока не будет установлен сервисный режим
	//моргнем светодиождом 3 раза для его проверки
	uart_puts("Waiting entering in service mode");
	uart_nextline
	loop_until_bit_is_set(PINC,SERVICE_MODE_PIN);
	//мы в сервисном режиме, поморгаем светодиодом
	blink_service_led();
	unset_check_led();
	while (is_in_service_mode())//in service mode when SERVICE_MODE_PIN is HIGH
		uart_puts("Service mode");
		uart_nextline
		if (check_system())
			set_check_led();
		else
			unset_check_led();
	if (!check_system())
		unset_check_led();
		uart_puts("System check not passed. Not working");
		uart_nextline
		//зависаем нахрен если не проходит проверка
		while (true)
	//если горит светодиод, то все провода на месте и можно убирать сервисный режим , переходить в боевой и засыпать
	uart_puts("Out of initial system check. Waiting for int0 in sleep mode to run");
	uart_nextline
	//разрешаем int0 по низкому уровню
	enable_int0();
	//малька проебываемся, засыпаем
	_delay_ms(2000);
	sleep_enable();
	sleep_cpu();
	sleep_disable();
	uart_nextline
	while(true)
		if (check_pull && !exploded)
			//working
естественно будет физический разрыв вывода EXPLODE_PIN
годно такой тест или нет?
ARV
Сообщение ARV »
стиль написания кода ужасающий... :facepalm:
punxer
Сообщение punxer »
чем же, пардоньте)?
ARV
Сообщение ARV »
да многим :)))
1. #define F_CPU 8000000UL - самая порочная практика - задавать рабочую частоту внутри Сишного исходника! частота должна задаваться в makefile либо в параметрах проекта.
2. #define _IN 0 и подобное - с нижнего подчеркивания начинаются макросы и другие имена, имеющие статус "для внутреннего пользования системы" - крайне нежелательно объявлять свои макросы в этом стиле
3. #define uart_nextline uart_putc(13); - это вообще фантастика! точка с запятой в конце макроса - дурной стиль. сам макрос по себе - дичь несусветная, ибо перевод строки делается символом \n! то есть далее вместо несуразного
   uart_nextline
все нормальные люди пишут uart_puts("in INT0 ISR\n");
4. я уж молчу про то, что в WinAVR строки в ОЗУ - это большой расход памяти, совершенно неоправданный...
5. обращение к нестатическим и не инлайн-функциям из обработчика прерываний?! ну-ну... я уж молчу про то, что из обработчика таймера вызывается ОЧЕНЬ медленная функция вывода по USART...
хватит? думаю, хватит...
punxer
Сообщение punxer »
1 - вполне нормальная практика
2 - смотрится немного убого согласен
3 - совершенно согласен с \n, ну пришла эта дурь с дефайном почему-то первой и далее не трогалась
4 - что вы имеете ввиду под строками в ОЗУ
5- только для отладки, более ничего тяжелого в таймере нет
что вы имеете ввиду под статической функцией?
и спрашивал я про такую манеру самотестирования, что описана выше
punxer
Сообщение punxer »
 * theBomb.c
 *  Author: andre
#ifndef F_CPU
#endif
#define IN 0
#define OUT 1
#define PULLUP 1
#define LOW 0
#define HIGH 1
/* 9600 baud */
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void blink(void);
//some macro's
ISR(INT0_vect)
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("in INT0 ISR \n");
	#endif
	disable_int0();
	check_pull=true;
	cnt++;
	if (cnt>=freq)
		cnt=0;
		#ifdef DEBUG
			uart_puts("timer0 interrupt approx 1 sec \n");
		#endif
		seconds_counter++;
			do_explode();
		cli();
			TCNT0 = 0;
		sei();
		blink();
void blink(void)
		_delay_ms(1000);
		return true;
	return false;
	if (enable)
	else
	GICR&= ~(1<<INT0);
	//initialize timers
	TCNT0 = 0;
	DDRB=(IN<<DDB7) | (IN<<DDB6) | (IN<<DDB5) | (IN<<DDB4) | (IN<<DDB3) | (IN<<DDB2) | (OUT<<DDB1)| (OUT<<DDB0);
	PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (LOW<<PORTB1) | (LOW<<PORTB0);
	DDRC=(IN<<DDC6) | (IN<<DDC5) | (IN<<DDC4) | (IN<<DDC3) | (IN<<DDC2) | (IN<<DDC1) | (IN<<DDC0);
	PORTC=(0<<PORTC6) | (PULLUP<<PORTC5) | (PULLUP<<PORTC4) | (PULLUP<<PORTC3) | (PULLUP<<PORTC2) | (PULLUP<<PORTC1) | (PULLUP<<PORTC0);
	DDRD=(OUT<<DDD7) | (IN<<DDD6) | (IN<<DDD5) | (IN<<DDD4) | (IN<<DDD3) | (IN<<DDD2) | (IN<<DDD1) | (IN<<DDD0);
	PORTD=(LOW<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
		return true;
	else
		return false;
		return;
		return;
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("Exploding... \n");
	#endif
	PORTD |= _BV(PD7);
	disable_int0();
	exploded =true;
int main(void)
	init_ports();
	init_timer0();
	//enable interrupts
	sei();
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("Initializing...Ok \n");
	#endif
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("Waiting entering in service mode \n");
	#endif
	unset_check_led();
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("Service mode \n");
	#endif
		if (check_system())
			set_check_led();
		else
			unset_check_led();
		unset_check_led();
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("System check not passed. Not working \n");
	#endif
		while (true)
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("Out of initial system check. Waiting for int0 in sleep mode to run \n");
	#endif
	enable_int0();
	_delay_ms(2000);
	sleep_enable();
	sleep_cpu();
	sleep_disable();
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("Waking up \n");
	#endif
	while(true)
			//working
Пусть будет годнее) Так вернемся к нашим баранам
punxer
Сообщение punxer »
у меня нормальный код
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("Initializing...Ok\n");
	#endif
	#ifdef DEBUG
		uart_puts("Waiting entering in service mode\n");
	#endif
c \n не переводит каретку на новую строку -_- в Proteus
UPD а вот \r\n все отлично переводит
ARV
Сообщение ARV »
punxer писал(а):1 - вполне нормальная практика
1 - нет, не нормальная, а порочная.
4 - строки, которые Вы передаете в качестве параметра функции, а так же те, которые инициализированы, как переменные, после компиляции приводят к тому, что во flash хранятся эти самые символы, которые затем в нужный момент копируются в ОЗУ, и лишь затем указатель на строку в ОЗУ передается в функцию. то есть напрасная трата ОЗУ и кода на копирование символов из flash в ОЗУ. если и ОЗУ и flash у вас в избытке - можно не заморачиваться, но вообще-то используют только строки во flash, если содержимое этих строк не меняется по ходу работы программы.
5 - хоть для отладки, хоть для чего - это крайне скользкий прием. обычно в обработчиках прерываний вообще не обращаются к другим функциям, и тем более к тем, которые выполняются долго.
под статической функцией я имею ввиду ровно то, что и описано в стандарте языка Си: static - функция, которая не используется более нигде, кроме текущего модуля.
punxer писал(а):у меня нормальный код
	#ifdef DEBUG
	#endif
	#ifdef DEBUG
	#endif
обычно uart_putc проверяет выводимый символ на равенство \n, и если он именно такой, принудительно дополняет его символом \r - тогда достаточно в нужных местах выводить только \n, что я вам и рекомендовал. если у вас сделано не так - переделайте, и будет вам счастье.
punxer
Сообщение punxer »
спасибо за дельные советы и конструктивную критику)
punxer
Сообщение punxer »
а вот про строки во Flash... их разве для работы не нужно сначала в RAM загрузить? Это не накладно?
так в чем суть собственно?
я так понял разница только в том, что строки не будут автоматом в RAM подгружены, и мы сами сможем их подгрузить в нужное время.?
то есть сбережем RAM. Так?
Если мы используем строки в RAM то нещадно тратим оную, но выполняемся быстрее
Если мы используем PRGMEM, то мы бережем дефицитную RAM но появляются накдадные расходы для подгрузки данных из FLASH?
Вернуться в «AVR»
