Сливают бензин
-=Vovka=-
Re: Сливают бензин
Сообщение -=Vovka=- »
Каждый кулик хвалит свое болото ;)
Borodach
Re: Сливают бензин
Сообщение Borodach »
АлександрЛ писал(а):
зы.. мой любимый вопрос "вазоводам" :))) НА СКОЛЬКО КИЛОГРАММ 41-ый Москвич тяжелее "прямых" Жигулей?
зызы.. Как правило, отвечающий на этот вопрос ошибается раз в 10...
А что, разве сложно найти ... ? :)
http://alekohistory.narod.ru/m2141tec.htm
Viper115
Re: Сливают бензин
Сообщение Viper115 »
Самый оптимальный способ, на мой взгляд - прикрепить крышку горловины изолированным тросиком к некому устройству, которое отслеживает пропадание массы с крышки. В качестве устройства пойдет и сигнализация, и что-то не сложное на базе МК, в конце концов затвор N-канального полевика, который притянут через 10к к +12В.
АлександрЛ
Re: Сливают бензин
Borodach писал(а):сложно найти ... ? :)
Это когда интернет "под боком", а вот так, на улице у "жигулиста" спрашиваешь, обычно слышишь "НА 300 килограмм!!", а на самом деле- то всего на 30!!! На вид- то Москвич намного больше Жигулей, вот и кажется, что должен быть и тяжелее :))) :)))
Firemax
Re: Сливают бензин
Сообщение Firemax »
Ребята, что вы все про сахар в баке? Сахар в бензине НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ! Если только вода на дне есть - тогда сироп в карб попадет, но для инжектора это фигня! Максимум вреда - это закоксовка колец, которая решается с помощью стакана солярки...
Теперь по теме: проблема решается вставкой сеточки - фильтра у самого бака. Или выводом горловины в багажник. А на старую горловину можно прикошачить бутылку с сиропом, пусть покатаются, а затем кольца раскоксовывают :evil:
Если боитесь искры - геркон с магнитиком вам помогут. Кстати, у вас инжектор? И в баке стоит насос? Так вот, в бензонасосе стоит КОЛЛЕКТОРНЫЙ электромотор, который искрит по определению...
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Андрей_Р
Re: Сливают бензин
Сообщение Андрей_Р »
Угу, инжектор. Ток через концевик идёт 500мкА, это очень мало.
Firemax
Re: Сливают бензин
Сообщение Firemax »
Андрей_Р писал(а):Угу, инжектор. Ток через концевик идёт 500мкА, это очень мало.
Так я о том и речь веду: можно попой по сиденью статики наёрзать для гораздо бОльшей искры.
А что касается всяких "сахаров", так это у нас "фаэтон" добился гораздо более значительных результатов: их октанкорректирующие присадки (судя по всему стеариновые) насмерть запечатывают сеточки
(фильтры грубой очистки) в течение недели. "Газелисты" только успевают бензонасосы менять, тут один клиент за два месяца три бензика купил... сэкономил на топливе...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 28, 2014 16:13:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Андрей_Р
Re: Сливают бензин
Ну у нас с таким названием магазин есть. Ну в общем дело решилось установкой концевика.
-=Vovka=-
Re: Сливают бензин
Firemax писал(а):Рзакоксовка колец, которая решается с помощью стакана солярки...
Может керосин+ацетон?
makmus
Re: Сливают бензин
Сообщение makmus »
Firemax писал(а):Ребята, что вы все про сахар в баке? Сахар в бензине НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ! ................
Случай.... стою, чешу репу,пропало давление масла. Тык-мык, 1,5 часа и 2 литра МС-20, ура!лампочка погасла! Доехал до гаража, с горя давай бухать с соседом. Ну тут же халявщики подтянулись, и в процессе обсуждения, мол движитель инерционных масс помер, с разными рассказами у кого как, рождается тема: "Практическая проверка теории воздействия сахарочка потому как все равно труп" . Засыпали с пол кило, поболтали "чермет" и завели... урчит,пять минут-урчит, 15 минут-урчит, пол часа-урчит, уже давай газовать-урчит, 40 минут-бенз закончился.... На следующий день снял поддон-сетка маслоприемника наглухо забита шламом. Почистил там и сям, сменил масло и с тех сахаринов пробежало это ведро с болтами и гайками 15 тыс. Иногда чихает....
Lemur
Re: Сливают бензин
Сообщение Lemur »
У меня стоит концевик+геркон теперь :) Попыток больше небыло :)))
Mishany
Электрический кот
Re: Сливают бензин
Сообщение Mishany »
геркон сливчиков отпугивает, как ультразвук грызунов? :))) :))) :)))
Re: Сливают бензин
Ну, если герконом включать пару пьезосирен, расположив их рядом... :roll: Думаю, ни один жулик более нескольких секунд рядом не простоит. (реально уши не выдерживают...) Ток потребления совсем небольшой, АКБ не разрядят, но бегать закрывать лючок, скорее всего, придётся... :dont_know: :))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
