BLDC
pcb
- Опытный кот
Re: BLDC
Бегает. Я вроде даже платы предлагал, никому не нужно оказалось. Сейчас ни плат, ни собранных контроллеров нет.Mishany писал(а):а как дела с проектом продвигаются?
Немецкие контроллеры имеют право на жизнь, но не в том виде, как их собирают. По выходной части тоже много вопросов.Mishany писал(а):с немцев не очень хочется уж много проблем у народа кто пробовал повторить
Насколько мне кажется, немецкие рассчитаны на простоту сборки, мин. количество деталей и вес, однако для ответственных изделий - не катит, целиком и полностью.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
- Mishany
- Электрический кот
Re: BLDC
ну так на мотор через диодный мост повесить зарядку и включать ее на спуске а зарядным током будет регулировка торможением, главное сквозного тока не словить в момент переключения
pcb
- Опытный кот
Re: BLDC
Драйвер на россыпи.Mishany писал(а):я хотел на Hi-Lo драйверах N-каналами
Управление 0-5 В. Можно сделать управление по токовой петле, CAN навесить, место есть.
Идеологически - да. Предполагалось заменить китайское "Г", на что то получше, однако, дорого, как и всё качественное. Заменить собирались китайские контроллеры комплектуемые в наборе для электровелосипеда. Не влазим по ценеMishany писал(а):я так понимаю Ваша разработка коммерческого характера?
Саму плату можно было использовать вместо отладочника _своих_ алгоритмов. Или устанавливать куда душе угодно.
Сильно надо?
Почему именно такое решение хотите?Mishany писал(а):использованием одного канала шим и 2И логики
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
- Mishany
- Электрический кот
Re: BLDC
думаю это еденичный случай разобранного блока и параметры моторчиков извесны только разработчикам форд. Здесь судить о мощности можно только по аналогии с хобийными моторами, думаю китайский регуль на 120А был бы в пору, а так, кто знает......
pcb
- Опытный кот
Re: BLDC
В таком ключе, совершенно не ясно, что подразумевается подMishany писал(а):они крутят что то внитри кпп может вилки двигают может сцепление...
Mishany писал(а):хочу запустить это
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
