5.12.1 Электрическая прочность изоляции
Материал паяльной маски должен выдерживать или превышать минимальное значение пробивного напряжения 500 В при толщине маски 25 мкм, если испытание проводится по ГОСТ 23752.1, испытание 7 А. Если толщина паяльной маски менее 25 мкм, то она также должна выдерживать минимальное пробивное напряжение 500 В. Требование должно быть AABUS.
5.12.2 Сопротивление изоляции
Сопротивление изоляции печатных плат с паяльной маской должно оцениваться в соответствии с ГОСТ 23752.1, испытание 6 А, путем сравнения величин сопротивления до и после испытаний печатных плат на стойкость к воздействию припоя. Образец или тест-купон должен иметь минимальное сопротивление изоляции 500 МОм до и после воздействия припоя по 5.11.2.
одно замечание, для изоляции в плоскости платы воздух нужно откачивать до нанесения маски, а не после, это гораздо сложнее, хотя можно попробовать. Пузырьки воздуха могут создавать канал между проводниками, и вместе с не всегда чистым травлением это может ухудшить сопротивление прослойки, поэтому и нужны испытания.
зазор моста слишком маленький?
Re: зазор моста слишком маленький?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
iGraphicsS
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ну дак написано же,
. Ещё раз повторяю, никто не станет тебе проверят изоляцию, по крайне мере как частному лицу. Это очень дорого и долго. Есть электроконтроль, но он нужен немного для другого. Да и на то уж пошло, материалы и оборудование, на которым (которыми) изготавливают ПП тоже должно соотвествовать ГОСТ. Большие партии многие фирмы изготавливают в Китае... А у них совершенно другие стандарты, как в начале темы про расстояние ножен моста. По этому если хотите по ГОСТу, придётся мучаться. По ГОСТ работает оборонка, и то с "допусками".mazda писал(а):Материал паяльной маски
нашёл в паспорте на маску результаты испытаний на 100 и 500 вольт. Свои платы заказываю у себя на работе, прямо тут, в россии, в лесу. Коллеги так и говорят, мало кто этим интересовался, но были и заказы с испытаниями. Я же вам в личку прислал.
iGraphicsS
Не увидел сразу.
