китайский пирометр
Сообщение basqbas »
Добрый вечер! Не стал создавать новую тему. Не работает пирометр HT-819, при попытке измерить температуру на дисплее отображается ошибка err. 1, лазеры работают. При этом очень сильно греется стабилизатор 5 В (маркировка 6208 1628/50), плюс хочу на всякий случай поменять стабилизатор 3 В (маркировка 6208 1612/30) подскажите аналоги LDO данных стабилизаторов, те которые представлены в теме в продаже не нашел.
Сообщение Martin76 »
6208A - ME6208A, по цоколевке и микропотреблению подходят например вполне распространенные МСР1703 в SOT89 на соответствующее напряжение, HT7330(3V) /7350 (5V), у Holtek есть еще приличная кучка подобных LDO.
Сообщение basqbas »
Благодарю за ответ, подскажите интернет магазин, кроме ЧипДип (ждать нужно 3 недели) с доставкой в регионы, где это можно купить.
Сообщение kenst69 »
Оставлю тут ссылку на прошивку для пирометра. Мне помогло перезалитие своего же дампа. https://drive.google.com/file/d/18t1_N8 ... drive_link
Дополню. Перепрошивка отвалилась через пол часа. Видать дело в стабах. Добавил 2 кондёра 16в100мф и 1мф на выход со стаба. Пока полёт без ошибок.
