Ламповый усилитель/приемник без трансформатора
Re: Ламповый усилитель/приемник без трансформатора
Автору надо питать 3шт 6ф3п.
Да практически то же самое - накалы последовательно, ёмкость по примерному расчёту получается 13,5 мкФ. Но ИМХО, на 0,5 мкФ увеличивать нет смысла - большой разницы в токе не будет, главное не выйти за допустимые пределы тока и напряжения накала.
Здесь другой вопрос - что будет с фоном переменного тока в динамиках?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ничего не будет. У них подогревные катоды косвенного накала, с огромной тепловой инерционностью. Не фонят же они от переменки 6,3 В. Да и ни при чём тут напряжение, если ток накала будет одинаковый в обоих случаях.
Автор вроде писал о двух лампах:
Проблема фона таки есть, и с подогревными лампами тоже. В заводских схемах делают отвод от середины накальной обмотки, ставят делитель, даже запитывают постоянкой и т.д.
Однако, топикстартер пишет про америкосовский приёмник, в котором, судя по напряжению, лампы вообще прямонакальные.
Да если они и косвенного накала (чего не бывает у амеров?), разработчики как-то решили эту проблему...
Но действительно - что 2, что 3 - разницы практически нет.Mitya_newbie писал(а):Но как питать накал 6в? Открыл брошюрку Малинина и произвел расчеты для двух 6ф3п.
Вот я не помню подробные параметры этой лампы. А то может возникнуть другая проблема. Нить накала будет привязана к одному из сетевых проводов и между накалом и катодом будет присутствовать пульсирующее напряжение 310в. Сколько эта лампа допускает? Или придётся анодные цепи питать от однополупериодного выпрямителя.
Да во нашёл, предельное напряжение катод подогреватель всего 100в.
Посмотрел сейчас в своих справочниках, потом в инете. Нигде это напряжение не указывают, только на аудиофильских форумах упомянули, что оно всего 100В.
Значит, придётся делать однополупериодный выпрямитель.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн сен 08, 2014 01:42:54, всего редактировалось 1 раз.
У меня справочник есть.
А что за справочник?
Значит, всё-таки без однополупериодного выпрямителя не обойтись. Но при небольшой мощности это не страшно, в литературе видел, что можно использовать при токах до 40 мА.
В принципе, сейчас бочки большой ёмкости и диоды с током 1А при обратном напряжении 1 кВ не проблема, думается, что можно и помощнее сделать.
Отечественные приёмно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги.
