Переделка старого АТХ блока питания в двухполярный для УМЗЧ
Нужна ли статья по переделка ATX блока в +\-50В, мощностью до 400Вт
1) Да, давно ждем хорошую статью с подробным описание, картинками, схемами переделки и видеоотчетом.
35
56%
2) Еще одной статьей в интернете будет больше, это хорошо.
9
15%
3) Не нужно тратить время, в интернете уже полно статей на эту тему.
3
5%
4) Импульсные блоки питания нужно собирать качественно и с нуля, а не переделывать старый хлам.
10
16%
5) ИБП не место в усилителе.
5
8%
Всего голосов: 62
serg_ns
Re: Переделка старого АТХ блока питания в двухполярный для У
Сообщение serg_ns »
Да даже не по этому :) Есть очень достойные автоуси. Обычно усилители такого типа делают по принципу Д-класса. А там имп.питание - обычное дело.
DUch
Сообщение DUch »
Видео переделки отснял, два часа получилось :(
Схему переделки подготовил.
Осталось отснять перемотку трансформатора и ДГС.
Статью начал писать еще на сайте cxem.net.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не когда не понимал зачем переделку или изготовление чего то, особенно в радио технике снимать на видео. Это неудобно, затратно по трафику. Вынуждает часто просматривать при повторении. По моему достаточно схемы, печати и описания.
DUch
Сообщение DUch »
Голосуем не стесняемся :))
Вот силовые трансформаторы от телевизоров у народа закончатся - и появится спрос на качественные импульсные БП для УЗЧ... :dont_know: :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
У меня ещё с десяток лежит. :)))
DUch
Сообщение DUch »
А я свои повыкидывал (ТС180 и ТС250), так и не нашел чем их перемотать :(
Телекот
Сообщение Телекот »
Перемотать можно чем угодно, хоть старым проводом сложенным в несколько раз. Их делали в советские времена там провод качественный.
DUch
Сообщение DUch »
немного ошибся не ТС а ТСА там обмотка алюминиевая
Если на сердечник от ТСА намотать медные обмотки - мощность трансформатора будет раза в полтора больше! :))
troyep
Сообщение troyep »
DUch а где можно посмотреть видео??
As "мощность будет раза в полтора больше! "--
разве мощность не зависит только от железа??
Спасибо!
Плотность тока в меди выше - при тех же габаритах можно пропустить больший ток, вот и мощность добавится... Количество витков в обмотках, разумеется, не меняется. :))
DUch
Сообщение DUch »
Выложил, так сказать первый вариант видео по переделке.
http://www.youtube.com/watch?v=_XNmVVnXqiU
Жду критики.
P.S. В видео не попал процесс перемотки трансформатора и ДГС.
А я, добавляя в компьютер усилитель на TDA1514, питание сделал проще - добавил дополнительный мост на КД213 и пару конденсаторов, подключив это хозяйство параллельно к "12-вольтовой" обмотке, без ДГС. Получился не стабилизированный выход по двадцать вольт на плечо, ориентировочно... Мощность пока не оценивал - вот разогреет, пойду огород обрабатывать - заодно проведу полномасштабные испытания, пусть бесятся соседи! :)))
mihelson
Сообщение mihelson »
В последнее время БП пошли на экзотических контроллерах и кучей смд деталей. Чтоб разобраться и переделать надо много времени потратить (монтаж очень плотный), да и лишнего хлама там много. Если уж так хочется применить руки в дело, то лучше развести новую плату под 494 микру АТ схемотехники и тогда любой БП можно переделать будет (ключи, ТГР, сетевые банки, диоды взять из старого), а по затратам только 494 микра+диоды вторичного питания и банки.
DUch
Сообщение DUch »
Ограничимся пока блоками на TL494 их сейчас в достатке можно достать старых, а те что с плотным монтажом на доноров.
Раскачка старого блока тоже уже отснята осталось проверить на что он способен
DUch
Сообщение DUch »
Кому еще интересно заходите на мой новый канал на ютубе, подробно расскажу про переделка БП на базе TL494 и не только
[url] http://www.youtube.com/watch?v=m6GQrRLO ... BQ&index=1 [/url]
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну вот ни как не могу понять зачем снимать видео? Это неудобно для восприятия. Нельзя разглядеть схемы печатки и монтаж. Хочешь представить свою конструкцию
Опиши её с схемой и печатной платой, можно с фотографиями. тогда всё можно рассмотреть и и понять. Лично я видео файлы по техническим вопросам даже не начитаю смотреть, так как от них мало толку. Или уже не можете придумать что бы ещё выложить на ютуб.
RUS_D
Сообщение RUS_D »
Блин ржал полчаса :)
Выпил миску валерьянки.
Автор выложил видео с названием:
Переделка компьюторного БП ATX в двуполярный: Анонс
После прочтения названия дальше не смотрел - упал под стол :)
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....скоро будем дождемся и 3д, и холограм!.... КЛАССССС!... ПРИВЕТСТВУЮ ПРОГРЕССССС !
