Хитро-умный аккумулятор.
Archivarius
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Archivarius »
vint777va писал(а):нашел программное обеспечение для работы с чипами... Каково же было моё удивление, интерфейс программы за неким исключением почти один в один похож с программой UBRT, поработать ещё не успел,
А вот это пожалуйста подробнее :-) Может и "программным обеспечением" поделитесь?
vint777va
Сообщение vint777va »
Конечно, мне не жалко (у буржуев позаимствовал), там сама прога весит метров 12, а апдейт к ней как я понял, метров 400 примерно архивом. Короче не получается что-то мне на сайт программу саму загрузить, выложу на гугл-диск, ссылки: сама прога, апдейт (примерно 400метров), даташит с подробностями и тонкостями на bq20z40-bq20z45. Данные с батареи считывал i2c-philips adapter, собранном на микрухе к561лн2 (на всякий случай вроде как полный аналог cd4049ae, на чём можно собрать 74HC05, 155лн2, в оригинальной схеме 74LS05, но не принципиально)
Archivarius
Спасибо! Буду разбираться. Комп с LPT еще остался, осталось собрать адаптер.
vint777va
Archivarius писал(а):Спасибо! Буду разбираться. Комп с LPT еще остался, осталось собрать адаптер.
ну как? Есть успехи?
Archivarius
Еще не добрался до аккумуляторов :-( Пытаюсь восстановить клавиатуру (отлетели некоторые силиконовые кнопки; ну которые непосредственно замыкают контакты; даже странно)
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Муркиз писал(а):У китайцев батареи приблизительно в два раза дешевле, но живут реально в среднем в пределах двух лет.
У меня сдохли быстрее. Но я выковырял из хулет пакарда (в ней контроллер заблокировался, но ячейки годные). Сейчас живет на фирменных. :wink:
электропримат паяю даже лёжа...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
bq Evaluation Software знать не знает о LPT, врятли она на чтото годится.
musor
а лтп то причем? однозначно делать переходник порта надо 5проводков не идут
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В том то и дело чтоб без адаптера за 100 баксов эта прога бесполезна, да и устроена она совершенно подругому, не зачем сравнивать её с UBRT, совершенно ничего общего.
Ну а сам UBRT у меня накрылся, похоже сервак забанил мой комп
musor
ну както так у меня есть хасп старый но он потлтп и бесполезен сейчас
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Как эт бесполезен, под старые микры чтоль.
У вот такая вот проблема http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... 55&p=40825
Чтото прочитал, но понять не могу что с этим делать
vint777va
74LS00 писал(а):да и устроена она совершенно подругому, не зачем сравнивать её с UBRT, совершенно ничего общего.
А вы её запускали?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Еслиб не знал, откуда мне знать различия.
Полгигабайтная прога с яндекса котора по ссылке в теме состоит из кучи файлов и сразу запускается, на офф сайте её нет, там только драйвер.
UBRT состоит из одного экзешника и конфига для подключения к серверу, никаких доп библиотек там нет. При запуске ищет железо, если железа нет не работает, когда я собрал плату прога накрылась и теперь не видит сервер, точнее он её кикает, автор предложил писать ему в скайп, но думаю проще поставить в батарее перемычку и не парится.
Как вообще можно сравнивать офлайн прогу и чисто онлайн?
vint777va
74LS00 писал(а):Еслиб не знал, откуда мне знать различия.
Вот и я про что, во-первых ссылки на гугл-диск, что говорит о том что даже не открывали, во-вторых, прога сама по себе весит примерно двенадцать мегабайт, инсталятор, она не онлайновая, что ещё раз говорит о том что не открывали, в-третьих как я понял, вы говорите про UBRT, а я дал ссылки на официальный софт Texas Instruments‎ для работы с контроллерами. И эти программы очень и очень похожи внешне и что-то мне подсказывает что UBRT это перепакованная и переделанная прога от Texas Instruments, иначе как она так просто может поснимать все пароли с любых чипов, я не уверен что автор программы смог создать универсальный алгоритм и узнать где-то все пароли что ставят производители на чипы, чтобы их так просто снимать
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Автор может и содрал прогу, но приделал её к LPT , ну или давайте ссылку на старую версию оригинала где этот порт как вы говорите был.
Авторский UBRT как раз таки онлайн, так и работает лицензия. Если инета нет она не запускается, но я видимо забанен или автор даже в бесплатном режиме даёт временный доступ. Раз уж автор об этом не знает, возможно что даже не он её лопатил.
vint777va
74LS00 писал(а):Автор может и содрал прогу, но приделал её к LPT , ну или давайте ссылку на старую версию оригинала где этот порт как вы говорите был.
Вы вообще читаете что написано??? Или так, просто чтобы ляпнуть что-то невпопад и пожаловаться что вас автор UBRT забанил? Забанил, значит есть за что... Где я говорил что она с LPT-портом работала? Я сказал, интерфейс очень похож, я сказал автор UBRT вероятно содрал всю прогу с официального софта TI bq Evaluation Software, переделал её и продает. Всё больше убеждаюсь в том что вы тролль...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Он хотябы переделал, а другие и вовсе ничего не делают. Похоже сами TI борются с подобными прогами выметая конкурентов , да и те проги платные.
Как я понял открытых прог против защиты нет, так почему не купить самую дешёвую
vint777va
74LS00 писал(а):Он хотябы переделал, а другие и вовсе ничего не делают. Похоже сами TI борются с подобными прогами выметая конкурентов , да и те проги платные.
И ещё раз вы её не скачивали и не запускали, к сведению (для тугодумов) она, программа от TI БЕСПЛАТНАЯ!!!
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Эта самая бесплатная программа с тысячей галочек, требует очень не бесплатного адаптера за сотню зелени, который собран на МК с которыми я не знаком и ещё одной батарейной микрой. И врятли под них открыты прошивки. Так что занятие батарейками совершенно не выгодное дело при их цене 15 баксов.
Всё что говорит эта самая программа, так только что ей надо адаптор.
Как автор UBRT и признал, его прога только онлайн гуй, не исключено что адаптор стоит с его стороны, так что его платная прога просто аренда
vint777va
74LS00 писал(а):Эта самая бесплатная программа с тысячей галочек, требует очень не бесплатного адаптера за сотню зелени, который собран на МК с которыми я не знаком и ещё одной батарейной микрой. И врятли под них открыты прошивки. Так что занятие батарейками совершенно не выгодное дело при их цене 15 баксов.
Адаптер да, не бесплатный, но не такой уж он и дорогой, зато адаптер вы покупаете один раз, а не постоянно оплачиваете онлайн для работы UBRT, в долговременной перспективе адаптер предпочтительней для мастеров, не надо день через день оплачивать UBRT и за этот день пытаться сотню аккумов отремонтить, это раз, во-вторых, есть некоторое количество рабочих клонов этого адаптера, со схемами и печатными платами, где всё разжевано, даже оригинального адаптера мне где-то схема попадалась. Искать и показывать это всё я вам не собираюсь, потому как не вижу смысла тратить своё время на индивидуума, к которому не проникся уважением, который только необоснованно спорит и жалуется на автора программы UBRT...
