ЖК индикатор кухонных часов Электроника 8
Андрей Бедов
Re: ЖК индикатор кухонных часов Электроника 8
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):короче идут они от новых 2 аликов
это слишком дорого
:facepalm:
У нас в часах стоят две Duracell AA - 1998(!) года.
До сих пор работают.
Если твои часы быстро сажают - значит они по питанию неисправны.
musor писал(а):хочу на литик перевести
Придётся мудрить конвертер какой импульсный двухполярный.
С однополярным питанием только половина индикации будет. Либо совсем не будут работать.
musor писал(а):как на 1поляр первести чип?
Никак.
musor писал(а):резинки помотрел-усохли
Меняют.
musor писал(а):гдеб новые найти
В тетрисе.
musor писал(а):или в чем эти размочить?
Бензины пробуют.
walla-i
Сообщение walla-i »
[uquote="cmass",url="/forum/viewtopic.php?p=2653703#p2653703"]
БПравильно ли я понимаю, что нужно по частотомеру установить 32720 Гц?
В каких точках измерять?
Всем привет.
1Lt21y6, точность хода подстраивается в контрольной точке КТ (32Гц, подается на подложку ндикатора, выв.22, 24) относительно общего провода (+). Эти площадки выведены под 2 нижних отверстия крепежных винтов, если смотреть со стороны платы. Измерять период 1/32Гц= 0.03125с частотомером. Мультиметр не подходит.
С уважением,
Алексей.[/uquote]
Алексей, доброго времени суток! Прошу прощения, подачу 32Гц какой амплитуды делать ? не более и не менее чем...? При этом Питание часов 3 вольта подавать нужно?
vem566
Сообщение vem566 »
Да ничего никуда не нужно подавать. Нужно измерять эти самые 32 герца в контрольной точке. А про подачу сказано, что эти 32 герца подаются на подложку индикатора. ИЗ микросхемы, а не на нее.
walla-i
Сообщение walla-i »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4166354#p4166354"]Да ничего никуда не нужно подавать. Нужно измерять эти самые 32 герца в контрольной точке. А про подачу сказано, что эти 32 герца подаются на подложку индикатора. ИЗ микросхемы, а не на нее.[/uquote]
Спасибо pа ответ! да уже до меня самого дошло, пока генератор частот тащил)
А то получилось бы что я качество приборов проверял цепляясь к часовой плате)
Видимо во всех часах так? с подложки индикатора частоту снимать надо?
Отвлекся...читал на форуме мнение человека, что кварц нужно запараллелить конденсатором. В моих электроника 8-4 стоял 5,1 пф. Смотрю в ютубе разбор плат таких же часов - никаких конденсаторов с кварцем не запараллелено/ не впаяно, хотя отверсия и дорожки на плате в параллель кварцу подведены. Ваше мнение, в каких случаях нужен там кондер Какой емкости.... или уже по факту измерений его ставят?
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Пару раз видел конденсатор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с кварцем, его назначение мне не очень понятно, без него тоже всё работает. А вообще конденсаторы надо ставить с каждой ноги кварца на общий.
musor
32гц тока в этих часах во мноргих подложка заритана на м64гч или ваше асинхроно от цепей ДИ
обычно есть 2 вида поверки и калибровки таких часоф в сервисе и на заводе
1 мерят частоту на контролном БУФЕРИРОВАНОМ выходе 32768гц частотомером с периодом замера 100сек добиваясь цифир 3276800
и 2 тип с КТ 1/2 гц где мерят период он должен быт сответстыено 1.000000с или 0.500000с замер делатся при 20с после 20мин прогрева часоф
если часы будут итти дома где температура силно отличается например для южных регионоф СССР калиброфка делалась при 35С
