Глючит к176ие4 в связке с индикатором GNS-8011BUE-21
Martin76
Re: Глючит к176ие4 в связке с индикатором GNS-8011BUE-21
Сообщение Martin76 »
УЛН и ключи инвертируют сигнал, индикатор ОА так и останется.
Антошка1990
Сообщение Антошка1990 »
Большое спасибо откликнувшимся. Собрал девайс, опробовал. Школота довольна, и мне голос не рвать. Работает как надо. Вот несколько фоток в качестве отчета.
спаять это не проблема, оформить красиво девайс, вот главная беда
ReichCat
Сообщение ReichCat »
Дорогие товарищи!
Увидел что тема уже есть и решил не плодить лишнего.
Ближе к делу.
Подскажите, пожалуйста, почему может получаться следующая штука: 176ие4 работает в паре с ив-6 и иногда все нормально отображается на индикаторе, а иногда цифра загорается неполностью... например, вместо восьмерки как бы шестерка без нижней палочки... а потом снова нормально. Схема взята вот такая http://www.irls.narod.ru/izm/frm/fmt02.htm и я с ней экспериментирую :) вот заметил такой глюк. Происходит сие чудо только в младшем разряде.
ReichCat
отбой) все живы)
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Антошка1990 писал(а): Заметил что при перемещении рук над проводами схемы цифры на сегментном индикаторе останавливались. Отпаял кнопку от 4 ноги, при касании пальцем 4 ноги началась работы счетчика, индикатор показывал увеличения числа. почему такая ерунда? как от нее избавиться. Создается впечатление что работает капризный высокочастотный генератор.
Входные провода должны быть короткими. Резисторы, обеспечивающие на входах "землю" или Uпит. должны припаиваться как можно ближе к выводам. На счётный вход должны поступать одиночные импульсы, а не дребезг от кнопки. Для этого применяют специальные формирователи. На 4 вывод (счётный вход) подаются инверсные импульсы, т.е. активным является перепад из 1 в 0.
