Электронный балласт для ЛДС
Сообщение ValBag »
Спасибо. Буду разбираться со схемой на плате - что выгорело, а что цело.
Сообщение Гефестион »
Обычно выгорают оба транзистора и резисторы в базах и эмиттерах (если есть), а также резистор-предохранитель на входе.
Сообщение ooogo »
Подскажите пожалуйста, как перестроить баласт для питание 127 В от одной полу волны, в подъезде поставили диод на стояк, теперь лампа не стартует. или может готовое решение есть?
Диод на весь стояк сразу? :shock: Обычно в каждый светильник по диоду втыкают.
Да только почему Вы решили, что теперь там стало 127В? Действующее значение в 2 раза уменьшилось, а амплитудное значение осталось неизменным - 310В. Так что Вам надо всего лишь увеличить ёмкость электролита на входе.
Сообщение Enman »
Диод уменьшает МОЩНОСТЬ в два раза, т.к. ток идёт только половину времени.
Следовательно, действующие напряжение и ток уменьшаются в корень из двух раз !!!!!!!!!!!!!!
Амплитуда остаётся...
aam
Сообщение aam »
Если даже там и поставили бы диод, лампа все равно бы работала только с бОльшими пульсациями - просто получился бы БП с однополупериодным выпрямителем.
Но никакого диода там нет скорее всего. Во-первых представьте себе этот диод. А во-вторых, такие "методы" регулирования нагрузки вне закона согласно ГОСТу о форме потребляемого от сети тока.
Сообщение ooogo »
aam писал(а): Во-первых представьте себе этот диод.
из отечественных В200 с радиатором
aam писал(а):А во-вторых, такие "методы" регулирования нагрузки вне закона согласно ГОСТу о форме потребляемого от сети тока.
моей управляющей компании жилищный кодекс и поставновления правительства пофигу, а о ГОСТах она вообще не слышала. Не думаю, что там поставили какой-то регулятор, точно стоит один регулирующий элемент на весь стояк, в плафонах ничего нет, скорей всего обычный диод, потому что мерцания ламп накаливания очень сильное.
aam
Сообщение aam »
Тогда увеличение входного электролита 100% спасет :)
Кстати, дроссельный балласт здесь работать НЕ БУДЕТ! Только электронный можно.
Сообщение ooogo »
спасибо попробую.
Enman писал(а):Диод уменьшает МОЩНОСТЬ в два раза, т.к. ток идёт только половину времени.
Да, действительно, ошибся :oops: Сейчас даже задал такую функцию, проинтегрировал её и убедился, что среднеквадратическое значение при однополупериодном выпрямлении получается в 2 раза меньше амплитудного, т.е. в корень из двух меньше СКЗ для синуса.
Но, кстати, всё равно получится не 127В, как написал ooogo, а 155 :) А 127 и 220 связаны через корень из 3 (фазное и линейное напряжения).
Сообщение diesel170 »
155 не получится, под нагрузкой меньше будет.
Сообщение chern55 »
много интересного и дельного написано по IR2520. Думаю, еще актуально для многих, занимающихся энергосберегайками. http://radio.aliot.com.ua/?p=636
Сообщение VVX5510 »
подскажите пожалуйста РАСПОСТРАНЁННУЮ замену комплементарной паре STN93003-STN83003! корпус смд не особо нужен.. можно и то-92 и даже 220.
автогенератор.. лампы на 11W. главное - чтоб найти было легко
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение PavM »
Кто-нибудь делал балласт для кольцевой лампы 32Вт? Подскажите схемку и параметры балласта.
Сообщение Enman »
Удачное решение на IR2520+полевики. Lрез=1 мГн, Срез=0,01 мкФ. R=82 кОм. Подключаешь 20W - из сети берёт 20 Вт, подключаешь 36W - из сети 36 Вт, видимо, и 32W можно. Или немножко подкорректируешь 82 кОм.
Сообщение chern55 »
у меня работает давно, более 2 лет.
IR2520.rar
(28.17 КБ) 666 скачиваний
Сообщение chern55 »
а вот в печатке "узкий cmd.lay" вкралась одна неточность. нет дорожки с 6 вывода микросхемы на точку соединения C8, R5 и тд. Только сегодня углядел, когда запускал очередную "сберегайку". Прошу простить великодушно. пож.
Открывается Pub_Sprint-Layout_60. пусть и не rus пока, но работать крайне удобно стало. http://yadi.sk/d/Ybp8zhtA0fmh7
узкий cmd.rar
(15.74 КБ) 376 скачиваний
Сообщение chern55 »
глядя на кол-во скачиваний, вот еще два варианта печаток для сберегаек такого типа 30 Ватт http://www.shop.kostyor.ru/images/6351.jpg. В меньшую не влезают , но всё равно нужно посмотреть, что бы цоколь был высоким. дырочек насверлить желательно. запускаются всегда нормально, только хорошенько промыть плату нужно. Дома 5 штук и у друзей - 5 запущено и прекрасно работают 1-2 года. а отзывов по печаткам почему-то нет. может что-то переделать или кто-то предложит свои варианты. пож.
Появился Спринт 6 рус на нашем сайте! а я проглядел... Старый, наверное, стал, мышей не ловлю совсем! :facepalm:
IR2520D.rar
(17.78 КБ) 414 скачиваний
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь, как поднять мощность ЭПРА до номинальной?
Подключил к ЭПРА от сгоревшей 15-ваттной КЛЛ 15-ваттную же ЛДС, замерил потребляемый ток - лампа работает наполовину мощности. Читал, что ЭПРА нередко этим грешат.
Что делать? Дроссель отмотать, что-ли? Или, может, короткозамкнутый виток поверх обмотки ему добавить? :dont_know:
Сообщение Телекот »
зазор в сердечнике больше.
