Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Alexeyslav »
Там внешняя подтяжка нужна. Когда ты переключил их на push-pull на выходе у тебя 3.3В - 0В а индикатору нужно 5 вольт! Конечно всякое может быть, индикатор может реагировать и на логические уровни 3.3В но это далеко не факт. Поэтому выводы были открытые и рассчитаны на внешнюю подтяжку 5В.
Кабель не экранированный - сделан из шлейфов для подключения флопика к материнки.
Результаты - все прекрасно работает.
Неправильно поставленый эксперимент. Лучше в грозу посмотри осциллографом уровни напряжений на концах линии.
Мобильный телефон действует на линию дифференциально, слишком близко проводки расположены поэтому помеха взаимно компенсируется. А вот линейная помеха не будет компенсирована.
То что у вас усилитель от мобилки жужжит - это неправильное использование ЭКРАНИРОВАННОГО провода.
У меня усилитель подключен 10 метровым двужильным(на каждый канал, стерео - 4 жилы) НЕЭКРАНИРОВАННЫМ проводом и хоть бы что, ни гроза ни мобильник на него не реагируют. И провод даже не витой.
Сообщение amd9800 »
Alexeyslav писал(а):Неправильно поставленый эксперимент. Лучше в грозу посмотри осциллографом уровни напряжений на концах линии.
Может быть эксперимент и неправильный.
А теперь о грозе. Смотреть осциллографом внутри помещения или на улице?
А смотреть уровни напряжения относительно чего?
Alexeyslav писал(а):То что у вас усилитель от мобилки жужжит - это неправильное использование ЭКРАНИРОВАННОГО провода.
У меня колонки такие - кабель не экранированный.
Усилитель внутри сабуфера.
Это ж как надо было накосячить в колонках чтобы кабель ловил помехи... пофиг, оно и с неэкранированным кабелем НИЧЕГО не должно ловить.
Для грозы не имеет значения в помещении или снаружи. У меня 20 сантиметров провода в грозу чип уничтожило. А 5 метров провода(концы вторые никуда не подключены) второй чип вообще разорвало на куски, не смотря на защиту стабилитроном.
В других случаях, при не очень сильной грозе в таких проводках могут наводится вольты, запросто. А у вас целых 2 метра проводов! Зашунтируйте хотябы ВХОДЫ резисторами по 1кОм на обоих концах которые имеют огромные сопротивления и подключены напрямую к длинному проводу, это резко снизит влияние статики и разного рода помех.
Кстати, аналогичную операцию я бы сделал и с усилителем, это резко снизит чувствительность к помехам, а входному сигналу 1кОм нагрузки это не помеха.
Сообщение amd9800 »
Alexeyslav писал(а):Зашунтируйте хотябы ВХОДЫ резисторами по 1кОм на обоих концах которые имеют огромные сопротивления и подключены напрямую к длинному проводу, это резко снизит влияние статики и разного рода помех.
как?
один конец сопротивления к ножки МК, а другой к кабелю?
или один конец сопротивления к соединению ножки МК с кабелем, а другой конец к земле?
К земле конечно же. Или к + питания, если это неактивный уровень.
Mon
Сообщение Mon »
Подскажите по выводу своих символов на lcd типа 1602 hd44780. Много уже перечитал в интернете, но так и не определился.
Какие размеры ячейки для своего символа 5х8 пикселей или все-таки 5х7 пикселей???
Протеус рисует 5х7, а практически пока проверить не могу.
выше головы не прыгнешь - ниже зад**цы не сядешь.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
5х8 (старшие три бита каждого байта проигнорируются)
Станислав
Mon
Сообщение Mon »
СКАЗОЧНИК писал(а):5х8 (старшие три бита каждого байта проигнорируются)
Так это только у протеуса - нижния "строка" в символе не выводится?
Понятия не имею. :))) Я пробовал в железе. Все работает.
Станислав
Mon
Сообщение Mon »
протеус рисует вот так, при этом символы прописываются симметричными, а на выходе вот такое.
Сообщение levaclaus »
Из COM-порта в rx_buffer приходит строка. Дальше она режется на фразы типа @song@ и скармливается посимвольно в hd44780
lcd_gotoxy(0,0);
for(t=0;t<40;t++)
lcd_putchar(song[t]);
В строке может быть кириллица, как мне её адекватно вывести на экран? Подозреваю, можно проверять перед выводом на экран каждый символ, но это же гемор...
Сообщение Jack_A »
Во-первых, не всякий ЖКИ поддерживает кириллицу - могут быть иероглифы или другая хрень, если стекло не предназначалось для поставки в русскоязычные страны.
Во-вторых, код кир. символа в ЖКИ не совпадает с его кодом ASCII . Нужна перекодировка. Я у себя делал просто: коды всех символов являлись адресами в перекодировочной таблице, и по этому адресу выбирался код ЖКИ . Коды латиницы при этом перекодировались 1:1 ? Ну и что, это быстрее, чем с каждым разбираться персонально - нужно его перекодить или пусть идет так :) . Ну конечно это если с размером флеши не напряг.
Jack_A писал(а):Во-первых, не всякий ЖКИ поддерживает кириллицу - могут быть иероглифы или другая хрень, если стекло не предназначалось для поставки в русскоязычные страны.
с флешем проблемы нет, чуть менее 8 метров осталось. В жк зашита стандартная православная таблица.
Т.е. нужна таблица на 256 символов
flash unsigned char [256] = {0,1,***,254,199};
пришел код символа "я" 255, что соотв. коду 199 в дисплее.
lcd_gotoxy(0,0);
for(t=0;t<40;t++)
lcd_putchar(char[song[t]]);
Так вроде?
Сообщение WiseLord »
Можно и 128-ю обойтись. Или даже меньшим количеством, при желании (0x80..0x9F из cp1251 тоже далеко не всем нужны).
Сообщение Аlex »
levaclaus, вот отсюда возьмите мою табличку (местонахождение - файл "lcd.c") и будет вам щастя :tea:
[quote="Аlex"]
увас не учитываются расхождения в спецсимволах, типа "~" и т.п. а в целом спасибо, пол работы упростили
нужна критика, сделал массив
1234.txt
lcd1234
(2.36 КБ) 193 скачивания
Если массив начать с элемента 123, а не с 0, то простое
uint8_t getChar(uint8_t index) {
  if (index < 32)
    return 32;
  else if (index < 123)
    return index;
  else
    return array[index - 123];
сократит размер необходимого массива в памяти почти вдвое. Можно и другие "дырки" в массиве учесть при желании.
Сообщение sa-ta »
mtg-f16160b - есть такой дисплей от счетчика банкнот.
из инета нашлось только пдфка в один лист с кратким описанием /графика, 160x160 пикселов/.
не у кого то более подробной инфы ?
ВЫ не в ту тему зашли. Здесь про символьные дисплеи с определенными контроллерами. Для графических и дисплеев от других устройств есть другие темы.
Станислав
Вернуться в «Периферия»
