Страница 98 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Ср дек 06, 2023 18:23:49
Grey1975
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4397932#p4397932"]Приветствую Всех.Вот,часики в своем домике.
Всем удачи.[/uquote]
А Ваши платы до безобразия похожи на мом древние разработки...
Добавлено: Ср дек 06, 2023 18:41:32
samand587
Grey1975, с возвращением! :beer:
Добавлено: Ср дек 06, 2023 18:53:23
Grey1975
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4513728#p4513728"]Grey1975, с возвращением! :beer:[/uquote]
Спасибо.
Я еще на войне.
Еще минимум 11 месяцев.
Добавлено: Ср дек 06, 2023 19:05:49
vik72
Приветствую.Очень может быть,при разводке платы пользовался удачными решениями разработчиков других плат.Платы в свободном доступе,поэтому ничего плохого в этом не вижу.Ну и раз похожи,значит спасибо за хорошее размещение деталей,и удачную разводку.
Всем удачи
Добавлено: Сб дек 09, 2023 00:47:35
Grey1975
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4513763#p4513763"]
Всем удачи[/uquote]
Вы не видите ничего плохого в том, что сами не можете ничего придумать.
Очередная жертв ЕГЭ.
Добавлено: Сб дек 09, 2023 05:35:51
vik72
Приветствую.Мне до этого далеко,давно уже пенсионер.Но учусь,и придумываю что могу,и как могу.
Всем Удачи.
Добавлено: Сб дек 09, 2023 09:37:21
pcb432
Grey1975, Держись.
Добавлено: Вт дек 19, 2023 10:17:36
vik72
Здравствуйте.Доделал часики с матрицами 38мм,выявилась досадная ошибка(дорожка с соседнего контакта DS-ки).Прошу прощения.
Всем удачи.
С наступающим Новым годом.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 19:21:52
sirvov
Здравствуйте. Собирал эти часы давно, шли исправно, но с некоторого времени начала бежать надпись "Пока ничего не загружено..". Подскажите как решить данную проблему? Прошивка 3.5
Добавлено: Вт мар 05, 2024 07:08:49
vik72
Приветствую.
Что бы включить эту строку,надо 2 раза нажать кнопку "-".Отключить-нажать "+" или "меню".Может что то с кнопкой.
Добавлено: Ср мар 27, 2024 11:37:43
kartuch
Странное дело, но это не решает проблему полностью, строка снова появляется. Как убрать её полностью?
Добавлено: Ср мар 27, 2024 13:51:45
vik72
Приветствую.Если стоит FT232,или модуль блютуз,то можно через комп.или телефон удалить эту строку,На худой конец-перепрошить ЕЕпром,видимо сбой какой то записался.
Добавлено: Чт мар 28, 2024 07:32:16
kartuch
Привет, спасибо что откликнулись. Версия прошивки V3.8, датчики DHT-22, BMP-180, HC-05, без проводного датчика пока нет. Прошивал V3.4 там так-же выскакивает строка, часы запитаны от USB ПК временно. Пробовал питать от лабораторного, тоже выскакивает строка. Кто-то на форуме писал, что часы шли хорошо, а потом появился такой баг, но ответа я на это не нашёл. Перепрошивка EEром проблему не решает к сожалению. Может виновата Mega32?
Добавлено: Чт мар 28, 2024 08:04:31
vik72
Здравствуйте.Отказ меги32 маловероятен,скорей всего появился,или появляется контакт по линии к кнопке "-".Ну или сама кнопка глючит.
Добавлено: Пт мар 29, 2024 07:14:01
kartuch
Кнопки все хорошо откликаются, ладно буду искать дальше, а вот датчик влажности сильно занижает показания (прим. 20% в помещении), как корректировать не знаете? Кнопку попробую заменить.
Добавлено: Пт мар 29, 2024 08:31:07
vik72
Такой датчик не использую,считаю бесполезным,особенно после помывки полов,посуды и т.д..Но в исходнике вроде бы есть пункт по регулировке этого датчика.По глюку;столкнулся недавно,запаивал МК паяльной пастой,и образовался микро шарик из припоя под корпусом.Глюк исчезал при переносе устройства на рабочий стол,и появлялся через некоторое время при работе.Высмотрел сильной лупой между ножек МК.
Добавлено: Сб мар 30, 2024 07:49:42
kartuch
Всех приветствую. Разобрался с назойливым появлением строки "пока ничего не загружено", в моём случае это как-то связано с датчиком упр. жестами. У меня он был запаян, но не на строен, после его удаления, а так-же ИК диодов, строка больше произвольно не появляется. Сейчас думаю над датчиком влажности, уж сильно показания занижены (датчик DHT-22). Кто-то что-то может подсказать? Комнатная температура похоже берётся с BMP-180, как об этом писал сам автор часов.
Добавлено: Сб мар 30, 2024 22:36:40
dadigor
DHT не самые лучшие датчики, особенно в сторону суши. Рекомендую BME280, заменившие BMP180 как раз добавлением датчика влажности и ведущие себя заметно лучше DHT. Коды надо изменить, если это уже не сделано (давно не следил за темой, могу быть не в курсе)
Добавлено: Вс мар 31, 2024 07:52:38
kartuch
Жду BME-280 из Китая. Как изменить коды, это я не в курсе, т.к. с программированием практически незнаком.
Добавлено: Вс мар 31, 2024 09:55:59
vik72
Приветствую.Автор(спасибо за прекрасные часики) позаботился об этом.В исходнике,в папке "config.h" нужно включить датчик ВМЕ280.
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
Добавлю,в этой же папке есть коррекция DHT22.
