Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Novice user »
На выв 8 AD8066 пила 126 кгц 45 мв,на плате от man200 +3.3VA берется со входа TPS60400,видимо ошибка
Из-за пилы шум на дисплее,буду исправлять плату (разорвать переход около 10 мкГн перед 60400,со стороны дорожек припаяю другую инд-ть 10 мкГн)
Поставил отдельно 10 мкГн от LDO +3,3Va к AD8066,шумы уменьшились,еще поставил 0,1 мкФ между выв 8 и 9 STM32
Настраиваю вход
У меня щуп со встроенным переключателем делителя 1/1 и 1/10 и нет реле 3,3 в (жду с али),пока вариант без реле
Сообщение man_200 »
Да, не развязал 8066 и 60400
Думаю, что поставить отдельно дроссели на 8066 и 60400 будет корректнее
Не переключается PA1(SA0 4051),PA2 переключение в норме,что может быть?
Добавлено after 31 minute 26 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Видимо опять спалил стм-ку,на PA1 при переключении напряжения переключается то почти 0 в то 0,2-0,3 в,порт никуда не подключен (разрезал дорожку к 4051)
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Соплей точно нету???
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
"Видимо опять спалил стм-ку" КАК ? Уж как я издевался пока все отлаживал и не одной потери.
IVL ex UA6PJ
Вроде нет,все прозвонил мультиметром вокруг вывода PA1 и дорожки от нее...
Не судьба спаять Мурзик,жаль...
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Какую версию собираешь?
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Могу специально для тебя сделать РА6 или РА7
IVL ex UA6PJ
Прошивка "STM32F303xC.hex" из архива https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m/%D0%9C ... 0%B0_100mV
файл платы (вытравил,а потом увидел исправленную версию от man200 но не суть-с помехами разобрался,если что вытравить новую недолго )
Мурзик1М4 04 печать 03_09_2019.lay6
(449.54 КБ) 410 скачиваний
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Держи SA0 на РА6. А почему не 50мВ версия . Эта прошивка старая я ее давно не правил.Может косяки какие то остались , не помню.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
На всякий случай
STM32F303xC_50mV.rar
(52.79 КБ) 434 скачивания
STM32F303xC.rar
(52.76 КБ) 381 скачивание
IVL ex UA6PJ
Спасибо,опробую отпишусь
Я не предусмотрел резисторы 1 ком в обвязке первого ОУ по схеме
Электрический кот
Сообщение 240265 »
При желании можно прилепить. Я прилепил на 2354 в мелком корпусе.
IVL ex UA6PJ
Сообщение НУ понимаеш... »
можно выводные навесным монтажем кинуть
Чет я совсем не пойму-сегодня включил-хотел перепрошить на новую прошивку(но так и не прошил),PA1 работает как надо...
Погоняю вечерком
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Может образумился. Только я не пойму зачем народ скачивает эту прошивку. ЭТО НЕ НОВАЯ ПРОШИВКА, ЗДЕСЬ ПРОСТО ИЗМЕНЕНА НОГА МК SA0 .
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
страсть к коллекционированию :)))
Сообщение Juris »
Привет всем! Давненько я тут не был, много чего пропустил... Подскажите которые посты/странички посмотреть по "текущим актуальным версиям"? Заранее балгодарю.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
У меня в подписи посмотри https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m/%D0%9C ... 20OSC_F303
IVL ex UA6PJ
Сообщение andrey_r »
240265, а ILI9341_8-bit с АЦП будет?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Скорее нет. Ног мало, а куролесить с одним портом неохота. Хотя теоретически возможно.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
Ну а если перенести на STM32F303RCT6 там 64 ноги и AD9280?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Ну тогда уже на Ф407 переходить.
Добавлено after 51 second:
И АД9288. И GFX V3.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
