Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
KOSTYA
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение KOSTYA »
Интересный корпус. Можно подробней. Я так понимаю есть доступ к чему то для изготовления таких? Да и форточка индикатора с вставкой под ручку энкодера, явно не руками делались.
kret_a_v
Сообщение kret_a_v »
можно конечно и по подробнее :oops:
руками - это вчерашний день
проектировалось все в солидворксе
делалось из листового алюминия 2мм, на этом...
https://www.youtube.com/watch?v=k3AmM0eoWPk
дальше подгонка, гибка , покраска и гравировка (гравировка не понравилась - закрасил)
как то так
KOSTYA вы как гуру , можете подсказать с решением моих трудностей?, степ бай степ так сказать....
р.с. кому интересно , могу скинуть архив моделей проекта в SolidWorks2014
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
:shock:гуру в чем? Я больше любитель.
О каких трудностях речь идет? Если по настройке, так варианты которые проверял бы я - уже описал. Фена у меня собранного нет, да и сама станция у меня "на проводах" висит. Ну и на близком форуме Л.И. вам чего то отвечал.
nikolaev
Сообщение nikolaev »
Проект специфический и с полпинка не заработает . Сложности с запуском были у всех повторивших . В особенности это касается DFS 90 т.к. можно угробить фен . Переделка схемы тахометра может помочь в случае гуляния оборотов ( питание , пульсации , помехи ) . Для работы с программой есть руководство . Хоть что-то как-то работает ?
PidLook.pdf
(464.16 КБ) 563 скачивания
kret_a_v
да , работает, в автономном режиме , разница с температурой воздуха на выходе в 20-30 градусов меньше чем показывает, турбина работает рывками (легкими рывками) на 9900 об. не есть правда , т.к. когда включал напрямую от 24 вольт, ревела как зверь , а от станции на слух где то %60-70. при подключению к компу , обороты не включаются, боюсь спалить ....
ошибку турбины отключил, при включении - сразу вываливает ошибку.
не понял , какой параметр в пидлуке поправить ,Temp. shift,? что бы разницу в 20-30 град. поправить
почему может не включатся турбина при управлении от пк ?
по переделке тахометра - в оригинальной схеме нужно заменить R24(910 ом) на конденсатор 1мкф, С11(10нф) заменить на сопротивление 10кОм, С10(100нф) заменить на 10Нф и R18(10кОм) заменить на 51кОм
я правильно определил различия (доработку) в тахометре?
вторая панель , собрана один в один с рабочей , с пк не конектится, так что ошибки отключить не могу (почему может не конектится?) и на индикаторе не высвечивается сегмент С в 3м разряде, перепаивал всю обвязку и транзистор, индикатор менял , что может гасить этот сигмент в 3м разряде ?
nikolaev
Схему пока не переделывайте . Посмотрите стр 66-74 . Часть ответов найдётся .
kret_a_v
подскажите пожалуйста , какая актуальная прошивка для паяльника?
andrey_als
Сообщение andrey_als »
Выложите плс panel для паяльника версии 4 в формате pcad
нужно сгенерить список компонентов, нашел только pdf
dnik
Сообщение dnik »
Уважаемые форумчане, ну ткните меня носом в схему передней панели. Основные платы и схемы я скачал, а передней панели с процессором и индикацией не нашел. :shock: Спасибо!
dnik
Сообщение dnik »
dnik писал(а):Уважаемые форумчане, ну ткните меня носом в схему передней панели. Основные платы и схемы я скачал, а передней панели с процессором и индикацией не нашел. :shock: Спасибо!
Всем спасибо за отзывчивость! Нашел!!!
kret_a_v
dnik писал(а):Всем спасибо за отзывчивость! ,,,,!!!
я уже месяц помощи прошу , и ни гу гу.....
все считают что тут все просто , как 2*2 и подсказать любителю ниже достоинства
максимум на что можно рассчитывать, так это
nikolaev писал(а):Посмотрите стр 66-74 . Часть ответов найдётся .
в лучшем случае (по доброму)
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
kret_a_v, автора нет на этом форуме, и я уже давал Вам ссылку где его найти. Лучше Леонида Ивановича на Ваши вопросы по этой станции никто не ответит.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
kret_a_v
писал ему в личку , по Вашей ссылке, только мертвые с косами стоят , и тишина....
nikolaev
Трудно помочь на расстоянии . Прошивки , которые использую я , прилагаю .Файл ЕЕ для DSS слит при настройке и для других экземпляров может быть не корректен , но для первого запуска должен пойти .
прошивки.zip
(31.06 КБ) 356 скачиваний
andrey_als
Что за разъем 220в который в плату а то не могу найти подходящего?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Я установил такие
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/017214
Пришлось обточить немного выводы - не входили в отверстия. А в остальном встали отлично.
Можно такие
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/017206
но у них нету крепежных отверстий - будут держаться только на пайке, что не есть гуд
Vseryj
Сообщение Vseryj »
У него страничка в ж-журнале есть http://leoniv.livejournal.com
Twin20
Сообщение Twin20 »
Добрый вечер. Подскажите модель паяльника и фена для этой станции?
Ни кто кроме нас, инженеров.
serge_m
Сообщение serge_m »
Паяльник (с термопарой) и фен (с турбинкой в ручке) применяются от станции Lukey-702
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1081323
Первое сообщение!
andrey_als
несмотря на всю критику автором станции все работает нормально, ничего не глючит, но константы в проге некоторые надо поменять.
Температуру на кончике держит четко на всем диапазоне и с разными жалами, но в зависимости от размера полигона и толщины падение при пайке составляет 30-100град.
для hakko паяльника (доработанный жало достает до конца, втулка -1виток алюмин. фольги от шумоизоляции-не подгорает как не станно
initial tool on -снять
pll error 300
gain 0.716 -ни как не 1 чтоб температуру на жале правильно показывало
temp slope 3
delta-sigma
Kp 130
ki 25
kd 255
для goot
pll error 300
temp slope 20
gain 0.88
ready dt 1
unready 5
Kp 90
ki 40
kd 255
если можно, просьба к автору сделать kd*10 с стандартной полярностью (была выложена с инверсной)
сделать запоминание состояния при выключении питания.
запоминание и выбор со станции профилей для разных паяльников (setting+heater)
