Усилитель на TDA2030.
vitalik2 писал(а):я просто не в курсе был какие лучше было микрухи брать. и чтото переделывать все опять както лениво. может 2 динамика паралельно сделать? :)
А, если с 4-х омным динамиком она не греется, то почему просто его не оставить?
А в чём плату разводили? А сам рисунок платы с расположением деталек увидеть можно?
Сообщение vitalik2 »
делал в kicad.
4 омный с которым я тестил неподходит по размеру.
Да... :dont_know:
В общем, все принципы разводки плат УНЧ вы нарушили..
Ну, если не переделывать плату, то что бы я попытался сделать:
- В районе мелких элетролитов прямо к дорожками + пит. и "земля" припаять СМД- шный конденсатор 0,1 мкФ
- Облудить питающие дорожки и дорожку от 4-го вывода микросхемы TDA2030 до электролитов, а ещё лучше- напаять на них проволочку для увеличения сечения.
- припаять керамический конденсатор к выводам большого электролита по питанию
- припаять керамику по питанию рядом с LM2596
- перерезать дорожку питания к LM2596 и в разрыв впаять дроссель...
:dont_know: Пока больше ничего не придумал, просто выполняя действия "по одному" по очереди, проверять, достигнут ли нужный результат..
зы.. ДВА конденсатора по 1000 мкФ на выходе- это (имхо) - излишество, достаточно было бы и одного. :dont_know:
может подскажите где можно прочитать про принцыпы разводки плат, только чтоб понятным языком было написано (для нубов).
в принцтпе если надо переделать то можно и заморочится (если результат будет норм поделкой) :)
большое спасибо за ваш ответ.
если не трудно в кратце можете пояснить почему и зачем? охото понять что да как.
- У вас очень длинные дорожки питания и дорожка на выход, а фольга, скорее всего, 18 микрон, поэтому, чтобы там не возникало "перепадов напряжения" их надо увеличить в сечении.
- Дополнительная керамика по питанию никому не помешает (запас карман не тянет) :)))
Я как- то сталкивался с тем, что два УНЧ, собранных на одинаковых платах, по одинаковой схеме- один работал, а другой- возбуждался.. Как оказалось, я просто не поставил керамику по питанию, но ОДИН- то УНЧ работал!!!!
- LM2596, в принципе, источник высокочастотных помех, поэтому, для их блокирования, я предложил керамику по питанию рядом с микросхемой, и дополнительный дроссель по питанию.
Сообщение korob »
vitalik2 попробуйте взять землю для нагрузки непосредственно с минуса конденсатора С6. :roll: Т.е. что бы земляная трасса на динамик не проходила через стабилизатор, а шла отдельным проводником.
korob писал(а):vitalik2 попробуйте взять землю для нагрузки непосредственно с минуса конденсатора С6. :roll: Т.е. что бы земляная трасса на динамик шла отдельным проводником.
Да, кстати, это тоже.. Ну, или, перерезать земляную дорожку от третьего вывода LM2596 к выходному разъёму примерно в месте расположения надписи "GND", соединить перемычкой "по кратчайшему расстоянию" перерезанную дорожку с дорожкой "GND" примерно в районе минусов конденсаторов 2 и 22 мкФ..
похоже придется все переделывать. каким образом надо правильно разводить дорожки на усилителе?
как я понял питание толстыми и по возможности коротикими путями.
блок питания малины отделить дросселем (делать самому? тогда как? покупать, какой номинал или как выбрать?)
или не парить мозг и купить сразу тда2003?
спасибо вам за помощ!
Сообщение korob »
vitalik2 писал(а):похоже придется все переделывать
Не спешите. Попробуйте мой совет - разрежьте земляную дорожку разъёма динамика от стабилизатора, и соедините проводом с минусом С6 по схеме. Я думаю в вашем случае это основная причина "завода" (дроссель стабилизатора накачивается значительным током, который создаёт некоторое падение напряжение на земляной дорожке, которое в свою очередь "лезет" в нагрузку и провоцирует возбуд). :roll:
Глянул мельком... У Вас в самом деле усиление всего 11? Маловато, "свистеть" будет... Внутренняя коррекция рассчитана на заметно меньшую глубину обратной связи... :dont_know:
Сообщение korob »
As писал(а):У Вас в самом деле усиление всего 11?
As, это Вы как насчитали? R1=150кОм., R2=4,7кОм., коэффициент усиления получается Ку≈33 (30dB.).
Наверное первую цифру "1" у номинала R1 не рассмотрели? :roll: :wink:
Наверное, не рассмотрел - рисунок не слишком читабельный, линия на линию наезжает... :dont_know:
Вопрос снимаю! :)))
Сообщение hesher »
нужна помощь есть гитарный комбик 10ватт, вопшем не стану лукавить, неудачно нарукожопил кондеры в питателе, и на одно плечо повалило все напряжение (14.5*2), включил все зашумело и сгорел пред.
разобравшись с кондерами, с напряжением стало все гуд, но шум остался, купил и поменял 2030 ничего не изменилось, греятся сетевые диоды и МС...
выпаяв и проверив МС на свэн611 колоночках, все МС оказались рабочие в тч и родная... негреются даже без радиатора...
проверив все что смог, выпаивая и проверяя я так и непонял что сломалось((((
выпаяв и впаяв почти все, одна из многострадальных новодельных МС захотела поработать, но в состояние покоя, громкость ближе к минимуму или максимуму начинает шуметь и загорается лампа 220 вместо предохранителя в БП...
если подаю сигнал, на минимуме шумит потом играет сносно и с трети громкости хрепит и перегревается и лампа тоже загорается
без лампы это все добро просто жжот)
схему прикрепил, помогите советом
зы, верхняя часть схемы с операционниками выжила, с выпаяной 2030 подключал на внешний унч, все как и было... кажется(((
я не супер спец, (к томуже и рукожоп), прошу у вас помощи :cry:
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
(222.99 КБ) 455 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
до того как я это все перепаял, было просто просадка на одно плечо по питанию, проявлялся синус во всем диапазоне, теперь от громкости и просаживается оба напряжения...
Сообщение alexradio1103 »
А без сигнала на выходе(4) 2030 есть напряжение?
Мост проверен? Питания имметричные?
Сообщение hesher »
напруги симетричны до 1-2 сотых
на выходе, в покое небольшая шумность +/- 0.5 на шумах, на осцылографе шум 50г, не синус
раньше была постаянка динамик в перед выдвигался и шумел, но и просаживалось одно плечо, победилось само сабой(уже писал)
Пайки? Разъёмы?
Сообщение hesher »
перепаяно, это комбик тут нет разьемов, на кнопку и на динамик несчитается(
Операционники тоже в норме? надо ловить режимы при самой лаже... :tea: в момент искажений.
Сообщение hesher »
все спаяно очень брутально никаких смд, и прочих соплей, я надеюсь что ктото может разбирается в схемах и поймет почему от громкости в крайних положениях напрягается МС
Сообщение Андрей Бедов »
выпаяв и проверив МС на свэн611 колоночках, все МС оказались рабочие в тч и родная... не греются даже без радиатора...
Все признаки похожи на самовозбуждение МС на ВЧ.
Осциллоскоп есть - смотрите. Ток потребления измерьте, тоже может косвенно подтвердить.
