Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Посмотри "Радио" 1985 №6 стр 51.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
спаибо, что нибудь еще есть?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
Можешь приспособить любой электронный трансформатор для галогенок. Они выпускаются на всякую мощность.
Сообщение S.V.D. »
a5021 писал(а):Потребляемый прибором ток сообщите.
Крайне мал. Навскидку не больше 30 мА, скорее даже гораздо меньше. Это механизм настенных часов. Часы хэнд мейд, уникальные, красивые. Вариант выкинуть и купить новые - не вариант. Сам механизм - истинный чистокровный китаец с одним, но очень важным достоинством - не тикает.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
bobr 25 писал(а):нужен ИИП 15-20-50 Вт, минимум деталей транс на ферритовом кольце.
для питания любой нагрузки мощностью до 15...20 Вт
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 070228.pdf
Устроит?
Сообщение \Барсик/ »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Необходима ваша помощь, на днях собрал инвертор, он вроде бы работает, но ток потребления при холостом ходе почему то постоянно возрастает, подождал пока до 3 А поднимется потом заглушил,каким то образом, несколько раз все работало идеально! Но при следующем подключении снова возникали проблемы, кстати вместо 10 ом резисторов на затворах ключей ставил 12 ом и вместо bc558 ставил кт814г транс мотал на кольце pc40 56/30/20, первичка 2 на 4 витка 6 жил по 1 мм, вторичка 85 витков 1 жила 1 мм, ах да, пока что нет аккумулятора, питал от аккума от шуруповерта через крен8д
Нам не нужна реклама сайта, выложите непосредственно схему.
Borodach
Последний раз редактировалось Borodach Пн янв 11, 2016 21:25:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ,
Канифоли много не бывает!
Схема не выкладывается( написано что достигнут максимальный размер моих вложений)
Изображение вроде так
Сообщение ANDREY D »
На какой частоте работает СТ?
Как вариант :СТ уходит в насыщение.
Силовая часть- шикарный образец ,как не надо делать.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Коты на сколько жизнеспособен данный вариант. И как мне пересчитать транс на друго сердечник (тоже тор но другой типоразмер)
Простой импульсный блок питания на 15 Вт.doc.doc
(55.72 КБ) 154 скачивания
яб не мотал такое на торах
Ну теперь уж что говорить, транс перематывать не хочется :)) а конкретные причины такого поведения? Я подозреваю что это потому что кт814 не может раскачать по 4 ключа, пока не пробовал убирать их
Частота где-то 45 кгц,считаете насыщение? Оно может возникать из-за неравномерного растягивания обмоток, так ?
Вот ещё вопрос, насыщение возникает из-за плохой намотки 1 или 2 обмотки?или и той и другой?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
МУСОР с тобой все ясно (особенно по карме). Претензии к варианту конкретно- чем не устраивает. И соответственно входные данные на транс.
bobr 25 писал(а):МУСОР с тобой все ясно (особенно по карме). Претензии к варианту конкретно- чем не устраивает. .
ты совсем ТУПОЙ ??? ты наверно думал что опустил меня? ага счаз!
мне Пох на тебя и на ващу карму ,которую такие всяки придурки смотят и портят!Я помогаю Тут людям не за кармы и рейтинги а за простое спасибо!
1 твоя схема простейщий обратноход причем БЕЗ ОПТРОНОЙ ООС ,без защит, БЕЗ СНАБЕРА и прочее по такой схеме делают САМЫЕ ОТСТОЙНЫЕ КИТАЙ_ЗАРЯДКИ
ДА ТУТ КАКОЙТО ДАУН ВОТКНУЛ МОСТ НА ВЫХОД ВМЕСТО 1 ДИОДА...это бобще чтото :shock: :oops:
а я тебе писал легким намеком пояснял-НЕ МОТАЮТ ОБРАТНОХОДЫ КАК И ПРЯМОХОДЫ 1такты на колцах! нужен зазор в сердечнике ! ! а ты вместо принятия умного совета полез ХАМИТЬ :kill:
это раз
2 для интернета категорически запрещен формат DOC (DOCX) от била не напрягайте народ установкой Офисов чтоб его открыть-этим вы отррывете ресурсы меня моего компа да и показываете что вы полный даун не уважающий никого! для интернета есть HTML и PDF есть возможность выложить схему в графике,в конце коцов сделайте скрин ващего офиса и под спойлером выложте.на многих проф форумах за выкладки в БИЛоформате сразу БАН ТС и тема идет в корзину ! вы не на форуме секретарей-референтов ..
а если спиздили гдето картинку-дайте на неее линк в сети как чесные Коты поступают а то втычко плагиатом пованивает
3 А ТРАНС ЗА ТЕБЯ ТУТ СЧИТАТЬ НИКТО НЕ СТАНЕТ берете програму отСтаричка и считаете под ваш сердечник и напряжения
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
MUSOR Вот и вся культура общения, вместо помощи и разъяснений куча хамства. ваш НИК вам соответствует. Вот ссылка на представленную схему - http://cxem.net/pitanie/5-70.php
А спрашивал про тор потому что не знаю. Объяснил бы причину почему не мотается на торе.
Вот ссылка на другую схему- http://radioutil.h19.ru/page9.html (Простой импульсный БП) Уже на торе. Будет работать или нет?
На какие транзисторы можно сделать замену (выводные на смд, и по мощности). Заранее спасибо за НОРМАЛЬНУЮ помощь.
(65.5 КБ) 142 скачивания
Сообщение Jhons »
\Барсик/ писал(а): вроде так
1.Сними цепочки снабберов и посмотри что потреблять будет на ХХ.
2. попробуй конденсатор что С1 совсем один, поменять на сильноточный, они черные с позолоченной маркировкой и выводы - штырьки по 3мм диаметром или сделай там набор из 4х емкостей по 1000 в ||.
bobr 25
обратноход не мотается на торе потому как зазор проблемно сделать.
второй вариант вообще полумост.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Понимаю что схема другая. Ищу то что просто сделать и собрать. С хорошей повторяемостью. Налепил плат. Потом если схемку собирать, как субблок воткнул и вот ОНО счастье. Мотать тороид с небольшим количеством витков проще, чем бегать искать Ш/Е/ЕI сердечники и тем более катушки к ним.
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):Мотать тороид с небольшим количеством витков проще, чем бегать искать Ш/Е/ЕI сердечники и тем более катушки к ним.
1. Что бы мотать на ТОР его тоже надо найти. А сердечники Ш/Е/ЕI уже в комплекте с катушками. К тому же они универсальны.
2. Если собираешься делать блоки питания то не мешало бы немного про них почитать, где применяются сердечники с зазором и без надо знать.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Телекот писал(а):1. Что бы мотать на ТОР его тоже надо найти.
Тор найти проще, у нас есть, видел. Да и в неисправных блоках АТХ найти. А вот остальные ферриты продаются- отдельно феррит отдельно-катушка, и бывает несоответствие наличия. Вот и ломай голову феррит есть катушки нет и наоборот. И катушки мотать не на чем пока (еще не сделал). Про импульсные трансы почитал. просто в статье с указанным блоком была ошибка в тексте с типом сердечника и про зазор не сказано не слова. Ссылка которую дал уже другая. С типами схем еще не вник. Про проектирование и расчет почитал. Там с одного на другое перескакивают. Начинают расчет входных параметров транзисторов и уже смотришь а начали расчет транса. А где середина? Вот и маюсь бедный, пытаясь найти универсальный вариант.
Сообщение Slabovik »
В неисправных блоках АТХ ферритовый тор ещё поискать и найти фигу с маслом. А EI с каркасом в каждом из них.
p.s. А будете упрямиться - заставлю намотать на том торе, что вы там найдёте, включить в блок и пронаблюдать то, что там получится. После этого заставлю взять и распилить тот тор, чтобы убедиться, что там вовсе не феррит. Такой вот, трудный путь познания для упрямых...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср янв 13, 2016 09:30:01, всего редактировалось 1 раз.
