я засомневался что индуктивный токовый транс имеет право быть
Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
в токовом трансформаторе все просто. первичная обмотка имеет малую L поэтому понять как он работает не сложно. так как в нем ток холостого хода эквивалентной схемы = 0
сложнее понять работу трансформатора напряжения.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
С трансформатором нужно разбираться через T-модель.
да кстати, анимация бредовая.
- СЦБист
а что там по середине ?Slabovik писал(а):С трансформатором нужно разбираться через T-модель.
я разбирался через двухполюсную схему.
обратите внимание на изображения источника эдс
Честно говоря, пока не слышал о таких законах. Нашел два закона:СЦБист писал(а):jdex этот рисунок не верный. он противоречит 3-му закону коммутации.
ток не может исчезнуть мгновенно
Какой третий закон?Первый закон коммутации состоит в том, что ток в ветви с индуктивным элементом в начальный момент времени после коммутации имеет то же значение, какое он имел непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения он начинает плавно изменяться.
Второй закон коммутации состоит в том, что напряжение на емкостном элементе в начальный момент после коммутации имеет то же значение, какое оно имело непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения оно начинает плавно изменяться:Спойлер
Источник - http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
Я этого не упоминал, но вообще-то задача из книги идет в теме Электромагнитная индукция, так что индуктивность там очень даже и кстати.kaetzchen писал(а):постановка вопроса в книге не ставит акцент на индуктивности
Сначала я рассматриваю увеличение тока в проводнике а, потом его уменьшение.kaetzchen писал(а):jdex вызвал уменьшение прямого тока движком реостата с максимума на минимум мануально и исследует те векторы
Век живи — век учись
Что там неправильно?СЦБист писал(а):ypppu это противоречие теории Фарадея.
неправильно направленны силовые линии.
согласно работам Павлова должны быть силовые линии которые препятствую нарастанию влияющих на проводник линий.
При изменении силы тока в проводнике "a", в проводнике "b" индуцируется ток такого направления, что создаваемый им магнитный поток стремится ослабить изменение магнитного потока, созданного током в проводнике "a".
А именно: при увеличении силы тока в проводнике "a", в проводнике "b" наведётся ток, магнитный поток которого будет направлен на ослабление магнитного потока проводника "a".
При уменьшении силы тока в проводнике "a", в проводнике "b" наведётся ток, магнитный поток которого будет направлен на усиление магнитного потока проводника "a".
Всем привет.Собрал управление мощной нагрузкой на BT-137 через оптопару MOC3063, таких ключей 10шт. На каждом из них всегда 30В, даже на которых нет сигнала "Замыкайся" у всех ровно 30В. Резисторы после опто-развязки стоят одинаковые по 360Ом. Токоограничивающий резистор для оптопары на 466Ом. Напруга 5В. Мне вот странным кажется почему на них всегда 30В даже без сигнала"Замыкайся" ?Прилагаю скрин части печатной платы и схему по которой собирал.Только без RC цепочки.
- (5.1 КБ) 210 скачиваний
- (17.78 КБ) 282 скачивания
в каком? в а или в б ?jdex писал(а):Сначала я рассматриваю увеличение тока в проводнике а, потом его уменьшение.
- СЦБист
ypppu нужно студенту объяснить смысл минуса перед формулой Манчестера об электромагнитной индукции, тогда все будет ясно.
в реальных цепях именно так
3 это следствие двух первых когда в цепи L и Сjdex писал(а):Сначала я рассматриваю увеличение тока в проводнике а, потом его уменьшение.СЦБист писал(а):j]Какой третий закон?
векторы
Понятно, спасибо. Но в рассматриваемой цепи нету ни индуктивности ни емкости (если не брать во внимание паразитные, который ничтожно малы в данном случае), есть только проводники/СЦБист писал(а):3 это следствие двух первых когда в цепи L и С
И потому непонятно, почему этот рисунок неверный, если причина только в них.
В а, у меня так и написаноjdex писал(а):Сначала я рассматриваю увеличение тока в проводнике а, потом его уменьшение.kaetzchen писал(а):в каком? в а или в б ?
- СЦБист
рисунок не верный , потому что там не учли минус перед формулой индукции
про этот минус писал Ленц а потом подтвердил Тесла
Вы бы могли привести формулу? Не совсем понятно, о каком минусе и какой формуле вы говорите.СЦБист писал(а):рисунок не верный , потому что там не учли минус перед формулой индукции
- СЦБист
вроде оно
- (135.49 КБ) 191 скачивание
Насчет формулы понятно. Но все-таки непонятно, как эта формула увязывается с рисунком и что конкретно неправильно в моих рассуждениях
- КРАМ
- Друг Кота
Проблема заключается в том, что проводник не имеющий индуктивности НЕ СОЗДАЕТ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.jdex писал(а): Понятно, спасибо. Но в рассматриваемой цепи нету ни индуктивности ни емкости (если не брать во внимание паразитные, который ничтожно малы в данном случае), есть только проводники
Таковая МОДЕЛЬ проводника применяется В СХЕМАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ. То есть в этих схемах соединения элементов, как и сами эти элементы предполагаются ТОЧЕЧНЫМИ.
Это допущение создает удобную для анализа оных схем возможность аддитивно разделить "мухи и котлеты".
У ЛЮБОГО проводника индуктивность не является паразитной. Это его основное свойство. Одно из основных. Второе - сопротивление.
Понял, спасибо!КРАМ писал(а):Проблема заключается в том, что проводник не имеющий индуктивности НЕ СОЗДАЕТ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.
Скажите, а вы могли бы прокомментировать следующую схемку: верно ли указано направление индукционного тока в проводнике вг?
- СЦБист
нет не правильно
вот мои рассуждения при замыкании ключа
я ш тебе говорил. там не учли минус.
- (19.38 КБ) 176 скачиваний
Тогда получается, что вектор Ba и Bi идут сонаправленно, если токи в проводниках а и b текут в разные стороны при нарастании тока в проводнике а. А по правилу Ленца магнитное поле индуцированного тока должно уменьшать (компенсировать) действие магнитного потока, которое создало этот ток. Т.е. вектор магнитной индукции должен быть направлен как Bi' (синий вектор на рисунке). И ток в проводнике b должен иметь такое же направление, как и в проводнике а при нарастании тока в проводнике а.СЦБист писал(а):нет не правильно
- КРАМ
- Друг Кота
Так Вы и сами в состоянии ее прокомментировать.jdex писал(а): Понял, спасибо!
Возьмите трансформатор и подключите его к источнику синусоидального напряжения.
Фаза напряжения во вторичной обмотке будет совпадать с фазой в первичной, если измерение проводить при общем одноименном проводе первичной и вторичной.
НО.
Если в первичной ЭДС создает ВНЕШНИЙ источник, то во вторичной - сама обмотка. То есть при одинаковых фазах напряжения, ток будет течь в противоположных направлениях.
В Вашей схеме при включении от плюса источника слева направо в первичном проводнике. И от плюса к минусу, но уже СПРАВА НАЛЕВО во вторичном.
И у верхнего и у нижнего проводников плюс окажется слева, а минус справа.
