Мелкие вопросы по питанию.
Света
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Света »
Обычно аккумуляторы при таком разряде (0,35 В) уже не восстанавливаются.
Если аккумулятор на 6 В, то его нужно заряжать от источника с напряжением больше 6 В и поддерживать ток заряда 0,4 А до конца зарядки.
А какого типа аккумулятор?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну вроде как герметичный свинцовый
aww
Сообщение aww »
Ну как бы и попробуйте, возьмите зарядное устройство и выставте ток заряда и подождите
А разве нельзя почитать что на нем написано?
В электронике "ну вроде..." часто приводят к печальным последствиям
aww
alexj28
Сообщение alexj28 »
аккомулятар у меня герметичный свинцовый.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Света писал(а):Если аккумулятор на 6 В, то его нужно заряжать от источника с напряжением больше 6 В и поддерживать ток заряда 0,4 А до конца зарядки.
Здесь http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ пишут, что герметичные заряжают постоянным напряжением с ограничением тока, чтобы они не закипели :)
alexj28
Сообщение alexj28 »
Ладно. Спасиба всем. Завтра попробую поставить на зарядку потом отпишусь :)
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
Всем доброго времени суток, вопросик из школьного курса геометрии))) Попался мне тут ЛАТР-2М (естественно горелый), ну и естественно, взялся я его перематывать, размотать размотал, а вот с намоткой возникли траблы. Дело в том, что внешний радиус сердечника, как показал штангенциркуль, больше внутреннего радиуса, вследствие чего, заполнение внешней окружности проволокой происходит медленнее чем внутренней и как следствие "перекос намотки". При этом, с заводской обмоткой, такого не было, витки шли как бы по радиальным линиям, причём без всяких зазоров. Может есть какой то секрет намотки на тороидальные сердечники?
(73.53 КБ) 399 скачиваний
Барсик
Сообщение Барсик »
А когда разматывали, разве не обратили внимание, что по внешней стороне сердечника обмотка шла в один слой, а по внутренней - в два слоя?
Грендайзер
опа, в том то и дело, что не обращал ни на что внимание, хотелось побыстрей размотать, а как это она по внутренней в 2 слоя? :shock:
Барсик
Сообщение Барсик »
По внешней стороне витки лежат только рядом друг с другом, а по внутренней - рядом и друг на друге.
Грендайзер
Не сказать, что бы я понял как сие забацать, но определённая ясность по этому вопросу у меня появилась, так, что спасибо :))
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Барсик
Т.е. это возможно только если укладывать второй слой обмотки на внешнем диаметре в зазоры между витками первого?
Успех - императив!
Gudd-Head
Roman Venom писал(а):Т.е. это возможно только если укладывать второй слой обмотки на внешнем диаметре в зазоры между витками первого?
Насколько я понял, это возможно если на внутреннем кольце укладывать сразу в 2 слоя (а не сначала один, потом другой), а на внешнем — виток к витку.
Murlock
Сообщение Murlock »
Если мотать в два слоя (сначала первый по всей окружности, а потом второй) то на всей обмотке на внутреннем диаметре будет высокое межвитковое напряжение(110В приемлимо?). и такую штуку точно нельзя будет использовать как ЛАТР.
У.Н. Румфорд.
Грендайзер
я начал мотать так, сначала 2 витка (один к одному), а потом третий во внутренней окружности кладу на стык между двумя первыми, а по внешней один к одному, вроде выходит миленько :))
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Такое дело: подключаю к контролеру от аккумулятора кпк родной аккум- кпк включается. подаю питание из бп, говорит что разряжен. Не включается, в чем может быть дело?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
10on писал(а):Такое дело: подключаю к контролеру от аккумулятора кпк родной аккум- кпк включается. подаю питание из бп, говорит что разряжен. Не включается, в чем может быть дело?
я чета не вкурил вопроса
вы в место АКБ подключаете блок питания?? или че
Барсик
Сообщение Барсик »
Грендайзер писал(а):вроде выходит миленько
Главное, по внешней стороне витки должны лежать подряд. Ведь по ним катается графитовое колёсико...
Грендайзер
да, это я учёл, спасибо :)
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Подключаю вместо аккума блок питания.
