Качер и опыты с качером
Сообщение spiritonchik »
А я за день с перерывами намотал на канализационной трубе диаметром 110 мм, проволокой 0.112 мм 11 см, а потом заболел :( :? :cry: 39 по цельсию второй день, сбива. кое как, щас начал антибиотики пить. АЦТОЙ!!!
БУду доматывать после 24 числа (ГОСэкзамен в инсте)
Не квадрат писал(а):...ну принято считать 1мм=1кВт, ага :tea:
всмысле 1мм? сечение, длинны намотки или чего?
А как КИРЛИАНА эффект получать?
Сообщение Маккк »
ЛЮДИ помогите срочно :shock: ! А можно вместо 2cs2335 взять транзистор 2cs3039 для качера надо и какие транзисторы ставить те по 47к и 2к или другие??? Зарание спасибо большое! :))
Сообщение Маккк »
Ой извините :o не cs а SC!
Сообщение ximik »
Значит если моя катушка 14,6см, то есть 146мм она выдает 146 кВт??? :shock: :o :shock: :o
А как же питание, сила тока и тд.. разве это не учитывается??? :roll:
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение ximik »
Маккк писал(а):ЛЮДИ помогите срочно :shock: ! А можно вместо 2cs2335 взять транзистор 2cs3039 для качера надо и какие транзисторы ставить те по 47к и 2к или другие??? Зарание спасибо большое! :))
А чем тебе кт805, 808, 819. не транзисторы?? используй их, они проверенные. :tea:
Сообщение VLAD1996B »
Э,Э тихо, ато тут кпд 100500 наквидили :))) 1мм 1киловольт а не киловат :))) и один мм стримера, а не намотки, но токо это ведь дугу так считают... постоянка 1мм~1000v переменка 1мм~800 v ... но это относительно и не точно, и много от чего зависит... стимер тоже так считают?
Сообщение ximik »
А вот я и не знаю, меня не дуга собственно интересует а выходное напряжение на качере, как его узнать?? :?
Сообщение VanLux »
ximik писал(а): Значит если моя катушка 14,6см, то есть 146мм она выдает 146 кВт??? :shock: :o :shock: :o
И жрёт 12В 12167А.
Сообщение Eklipsio »
Это эффект великого КАЧЕРА - такую мощность можно им извлечь и кэфира! А вообще, скорее имелось ввиду зависимость напряжения от расстояния пробоя.
facepalm
Сообщение ДАНДАН »
а как расчитать КПД качера? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):а как расчитать КПД качера? :dont_know:
Я думаю, что никак. Если качер заработает и что-то выдаст - надо просто молиться и прыгать от радости, что такая схема вообще заработала. А как это получилось и что там можно посчитать - думаю, даже самому Бровину это неизвестно. 8)
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Redrik Shuhart »
КПД расчитывается из того, что вы хотите получить..если тепло - то процентов 50 точно есть =)
вотс
у меня есть ГМИ-83 если замкнуть сетки..можно попробовать..или как?
Сообщение alekseykolesnik »
1) Пойдет ли на качер провод диаметром 0,15мм!?
2) Не лучше ли собрать умножитель напряжения, без всяких катушек качера!?
Хе хе )))))))))))
1. Тепла от стримера нету.
2. Если поднести палец то стример его пропалит.
3. Если сжать двумя пальцами то пальцам пофигу.
Ну, всё нормально, КПД меняется.
То есть если пользуешься то есть чем пользоваться, а если не пользуешься то фитонит и всё)))
Получается единственное, что известно это то, что очень большое напряжение (статическое?) и очень маленький ток.
Образно получается, что маленькие дозы электронов очень быстро движутся и одновременно очень быстро ээээ.. то их есть то их нет. Это как из крана капает вода на ускоренной перемотке.
А если как в передаче по дискавери когда на скоростную камеру снимали, снять фитонку. Интересно было бы :)
alekseykolesnik писал(а):1) Пойдет ли на качер провод диаметром 0,15мм!?
1. ДА! ОТЛИЧНАЯ ПРОВОЛОКА!!! :))
2. Качер качером, а умножитель умножителем. По моему от умножителя фитонки нету :roll:
Сообщение ximik »
А кому-ни будь известно о катушке мобиуса??????? :dont_know:
(86.44 КБ) 463 скачивания
Сообщение ДАНДАН »
про ленту мобиуса с одной стороной знаю а про катушку нет :dont_know:
что она вообще делает и чем эта катушка лучше обычных? :dont_know:
Сообщение ДАНДАН »
я почти намотал катушку и там провод вот так 6 раз помялся :cry: (смотри вложение)
работать с такими помятостями будет? :dont_know: :cry:
(19.84 КБ) 459 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
есть кто живой? :cry: :?
Сообщение LGIS »
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
У моего качера все время горят транзисторы :cry: .
я взял транзистор кт 808а, у которого мощность вместе с радиатором = 50вт.
мощность потребления качера= 26вт при токе 1.2а.
транзистор начинает жарит как печка после минуты работы :( .
В чём же дело?!
Вернуться в «Умные мысли»
