Страница 95 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Сб авг 08, 2020 19:56:10
samand587
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3876678#p3876678"]... на 0.1мФ стоят... А они нужны.[/uquote]
Согласно этой платы все на 0,1мкф установлены, перепроверил
Добавлено: Вс авг 09, 2020 11:22:11
samand587
Поменял DS1307 на DS3231. Поставил прошивку m32_3.13_ds3231. Часы идут, температура есть, бегущая строка есть, подключен датчик BME/BMP280, но показания давления и влажности не выводятся.
По связи FT232 ничего не поменялось(дорожки протирал спиртом).
З.Ы. К сожалению нет прошивки m32_3.12 под DS3231, там все работало, кроме FT232
Добавлено: Вс авг 09, 2020 23:09:49
rvk
Наверное, нужно раскомментировать подключение датчика bme280. Как для меня, так версия 3.13 самая весомая.
BME280 подключается как и ds3231 к sda, scl по схеме и не требуют изменения в схеме.
Раскомментировать и перепрошить.
Возможно, посмотреть на подключение датчика.
Добавлено: Пн авг 10, 2020 13:31:19
samand587
[uquote="rvk",url="/forum/viewtopic.php?p=3877113#p3877113"]... раскомментировать подключение датчика bme280...
... Раскомментировать и перепрошить.[/uquote]
Перепрошить да, остальное для меня темный лес.
А подключение bme280 правильное
P.S. Вопрос с прошивкой решен! Все работает! Осталось разобраться с FT232. Спасибо SergeyK за помощь!
Добавлено: Вт авг 11, 2020 17:10:51
samand587
И все таки она вертится!
Спасибо всем за помощь!
Начинается работа над корпусом
Добавлено: Вс авг 23, 2020 17:15:42
samand587
Уважаемые! Многочисленные попытки избавиться от мусора при передаче данных через FT232 не привели к успеху. Решил перевести часы на блютуз. Настроил модуль JDY31SPP как в часах Super Clock - VFD, теперь при подключении блютуз в телефоне находятся две точки блютуз с одинаковыми названиями, но с разными адресами. С приложением на телефоне SuperClock_3 _v3.0.1 работает блютуз только часов Super Clock - VFD, при попытке соединения через блютуз с часами Super Clock в приложении SuperClock_3 _v3.0.1 на телефоне выдается ошибка:"выберите элемент списка: индекс списка слишком велик попытка, получить элемент номер 2 из списка длиной 1" Может кто что посоветует?
Добавлено: Пт авг 28, 2020 08:08:57
samand587
Ни ума, ни фантазии не хватает что еще можно сделать с JDY31SPP.
Работает с часами Super Clock VFD, не работает с часами Super Clock. Осталось поменять МК, есть подозрение на порты RX и TX, но это хлопотно.
Выход- настроил все свои хотелки в прошивке и на этом успокоился!
Добавлено: Вс сен 20, 2020 14:22:24
chaika
Часы работают отлично. Очень нравится поддержка датчика движения. Вопрос -как в режим сна отправлять и Bluetooth -ночью мигают светодиоды или их может просто выпаять?
Добавлено: Чт фев 11, 2021 01:11:51
rvk
Ребята, вопрос, конечно, не по теме, но где искать, ума не приложу.
мега16, hc595 и матрица 12х12 светодиодов. Светит вся матрица при переборе в динамике.
Если использую лапы чипа, без 595 регистра, все работает.
Может в железе проблема? Хотя 595 проверял, рабочие.
Добавлено: Пт фев 12, 2021 12:10:09
rvk
Привет!
Вчера, подумал мегу посадить на внутренний кварц, потому что была программирована на 16мГц и записал на 8МГц. Подумал, что это может быть проблемкой, но это не помогло. ЭЭ-Эх! Буду пробовать программировать мегу8. Сней всегда было все путем.
Добавлено: Вс фев 14, 2021 11:24:32
rvk
Заработала моя макетка с мегой16!
Буду грешить на неконтакт, потому что как это еще назвать?
Сегодня не работает, а через 2 дня работает.
Проверяйте дорожки, контакты, что б не было, как у меня.
Добавлено: Пн фев 15, 2021 18:40:31
Freiwind
Del
Добавлено: Чт мар 11, 2021 16:34:06
samand587
Добавлено: Ср сен 22, 2021 19:09:59
garic70
Добрых суток всем! Собрал данные часики,все работает,блютуз работает. С телефона через приложение управляется. Теперь дело за блютуз передатчиком. У меня пара вопросов.
1. Адрес блютуз часов пишет 98:DA:50:00:21:C5 что я должен в прошивке прописать? 98DA:50:0021C5- правильно?
2. Хочу модуль запитать от LiFePO4 аккамулятора (они наиболее морозостойкие вроде) через преобразоваатель 3-5v. В таком случае контроль напряжения в прошивке мне не нужен я в строке #define THRESHOLD_BAT 190 должен 0 прописать?
Добавлено: Ср сен 22, 2021 22:19:27
Lion_A
1. Адрес: "98DA,50,0021C5"
2.
#define THRESHOLD_BAT1 0
#define THRESHOLD_BAT2 0
Но на вход АЦП все равно нужно подать напряжение.
Добавлено: Ср ноя 03, 2021 09:20:09
garic70
Доброго времени! Ситуация такая. В матрице были использованы яркие светодиоды. При выставлении яркости ночного режима в строке #define NIGHT_BRIGHT 100 меньше 50 начинаются вспышки строк длительностью порядка 0,2 сек может меньше. Прошивка 3.13. Можно ли победить програмно ?
Добавлено: Ср ноя 03, 2021 23:35:22
Lion_A
Нет, программно не победить. Придется увеличить токоограничительные резисторы.
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 11:35:53
garic70
Увеличил уже до 1Ком все равно ярко ночью. Буду светофильтр подбирать.
Добавлено: Чт дек 30, 2021 18:49:41
solonoid
Форумчане, прошу ответить. Собрал часы Atmega 32 , прошивка 3.12. Нет никаких датчиков . Бежит ошибка 20 . На шине sdc 0 , sda +5в. На ds1307 7нога секундных импульсов нет. Так должно быть? Датчик Bmp еще не пришел с Китая. Подскажите , где схема подключения датчика Bmp/Bme.
Добавлено: Пт дек 31, 2021 09:14:02
samand587
Часы без датчика не заводятся! Знаем, плавали. А подключение- по шинам SDA, SCL, питание +5 или +3,3В в зависимости отдатчика
