Мелкие вопросы по питанию.
точно нет. может какое-нибудь устройство плавного пуска туда внедрить,не подскажите схемку?
А где он стоит? На входе по питанию?НАПАЛМ писал(а):точно нет.
3D5942DW
Вторая ножка - какая?anatol378 писал(а):Включение следующее: устанавливаем два резистора. первый между ножками 1 и 3 (вид сверху - ножками к себе - счет слева направо). второй от ножки 1 на геркон и с геркона на ножку 2. Далее цепь: + акк. - ножка 2 , ножка - лампочка, лампочка - минус акк. Рисовать лень. Да резисторы любые 1 - 10 кОм - одинаковые.
Такие дроссели кто-нибудь видел? Я думал низкоомный резистор, поставил в цепи затвора полевика, транзистор только фыркнул и бабах.
- (59.05 КБ) 457 скачиваний
Ребят подскажите ПЛЗ. Может и вопросы примитивные... Но к сожалению ничего путного в просторах всемирной паутины я не нашел.
Есть такой диод Шоттки MBR20100CT (в даташите написано что 2 диода спаренных на катоде) 20 Ампер на 100В.
Так вот собственно вопросы:
1) 20 Ампер это на два диода?? Тобишь каждый по 10Ампер?
2) Если каждый по 20 то могу ли я их использовать по отдельности (конечно с соединенным катодом)
3) И как я понял из даташита 1я нога это анод первого диода, 3я нога это анод второго диода, 2я это их катоды. А чем является сам корпус? (тот что на радиатор крепится) Или он не участвует в цепи?
Мои предположения на вопросы это:
1) каждый по 20А
2) Можно
3) Не участвует.
Но хочется точного ответа специалистов.
Буду очень рад ответам. Спасибо.
1) каждый по 20А
2) Можно
3) Не участвует.
1. диоды там по 10А
2. их можно использовать по-отдельности. не превышая указанного тока.
3 корпус соединен с катодами.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Спасибо большое за ответ.Murlock писал(а):1. диоды там по 10А
Не подскажите маркировку диода который я должен использовать для этого. У меня ток до 17А а напряжение 12в
Только обязательно трех палые, потому что я видел Шоттки, у которых 1 и 2 ноги соеденены вместе.
виделиtipoya писал(а):Такие дроссели кто-нибудь видел? Я думал низкоомный резистор, поставил в цепи затвора полевика, транзистор только фыркнул и бабах.
вы хотели узнать это или его индуктивность
njamnjam 3 ножка или по другому исток.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Добрый день.
Делаю простую схему преобразования постоянного тока 30 В в постоянный +5 В, 0 В, -5 В
На холостом ходу схема выдает правильное напряжение на выходе(+5,0,-5 В)
Если же я подключаю нагрузку таким образом, что на ветке +5В,0В нагрузка порядка 500 Ом, а на -5В,0В нагрузка порядка 10кОм, то схема начинает выдавать напряжения типа +4,0,-19В(на настоящем макете)
Если же нагрузки на обоих ветках порядка 2кОм, то схема также работает корректно.
Также если нагрузка есть только на ветке +5В,0В то тоже все работает корректно.
Прикладываю к вопросу схему(или же схему можно посмотреть по ссылке http://dl.dropbox.com/u/758704/powerForRadiokot.PNG)
C1=C2=C3 = 10 uF (полярные, установлены минусом на землю)
R1 = 5кОм (используется для того что бы при отсутствии нагрузки на выходах микросхемы L7805 "работали" бы на этот резистор.)
Использую стабилизаторы напряжения L7805
При моделировании в Proteus происходит такая же штука.
Схема Proteus также приложена к вопросу(или же ссылка http://dl.dropbox.com/u/758704/powerPro ... dioKot.PNG)
Подскажите, пожалуйста. У кого какие идеи.
- схема в протеус
- (17.1 КБ) 446 скачиваний
- схема
- (20.54 КБ) 396 скачиваний
У Вас всё правильно получается. такая схема не работает.
когда нагружаете верхний по схеме стабилизатор, на выход нижнего(через нагрузку) подается напряжение бОльшее, чем его напряжение стабилизации, и он уже ничего не стабилизирует.
по правилам делается так:
1. получаем стабильное 5V
2. отрицательное напряжение делаем из полученного с помощью преобразователя. я для этого использую, обычно,
ADM660.
так проще всего.
ADM660.
так проще всего.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Не следует забывать что стабилизатор в интегральном исполнении ничем не отличается от "нормального" стабилизатора на дискретных элементах и ему нужен ток (по "земле") обеспечивающий работу внутренних цепей стабилизации и управления выходным транзистором.
В вашей схеме это выражается в выборе резистора нагрузки стабилизатора минус 5 В, т. е. создания опорного напряжения.
Прилагаю модель
Прилагаю модель
Murlock: Спасибо. Нужно будет попробовать использовать инвертор напряжения.
anatol378: Поясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под землей в схеме Proteus(как мне реально ее реализовать на макете).
На реальной схеме земля это минус батарейки ?
Но если соединить на схеме Proteus выход на землю с минусом батарейки, то схема перестает выдавать нужные напряжения.
"Земля" в схеме вещь условная. Что будет ею в реальной схеме - для схемы без разницы. Ею обычно называют общую точку отсчета напряжений. Для переменного тока в схемах зашунтированных конденсаторами (к примеру выпрямитель работающий на конденсатор) она практически везде.
Однако в конкретной схеме, в силу определенных ограничений и соединения с остальными узлами схемы, "землю" приходиться выбирать под конкретные потребности.
В выше приведенном примере ею стала точка соединения стабилизаторов. а не (как вы заметили) минус батарейки. Принципиального значения это не имеет и на работоспособности не отразиться. Это применимо в случае если применяемый источник питания (батарейка) ещё где то не применяется (к примеру используется в готовом устройстве к которому вы прикошачиваете свою доработку) и не "заземлен" и изменить конструкцию нельзя.
Всем доброй ночи (у меня 3:35)
Я много чего прочитал и мало чего понял
Проблема такая: есть у меня герметичный аккумулятор на 6В 4А\ч. На его контактах напряжение 0.35В. Так вот ,скажите, для того чтобы он нормально работал его нужно заряжать от БП 5.5...5.8В 350...380мА в течении дня и желательно поддерживать эти значения в данных приделах?
Как правило, батареи заряжаются током 0,1 от его ёмкости в течении 12-14 часов. Это значит, что зарядный ток нужно ограничить на уровне 400 ма.
aww
