Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
[uquote="AlexAstraium",url="/forum/viewtopic.php?p=4041764#p4041764"]Стоит по питанию USB.[/uquote]
Скорее всего сапрессор. Отпаяй его, если КЗ исчезнет, а цепь 5 В восстановится - точно сапрессор. И он свою задачу выполнил :)))
Сообщение oleg63m »
а не похоже ли это на защиту диодную? или фильтр? Еще бывают такие преобразователи уровня. подаешь 5 в логику, а на выходе 3,3 вольтовые уровни получаем. я такие в USB программаторах видел. и в китайском тестере полупроводников защита входов
srv05-4 для примера, 6 выводной чип
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Afrojak »
Всем здравствуйте.
Спиногрызы в дворце пионеров делают однопалатный микрокомпьютер на Cortex-A35 1.2GHz Quad. Увидели на фотографии действующей платы непонятную микросхему, можете помочь опознать?
Размеры меньше спичечной головки.
Маркировка на чипе GBK4F1.
Спасибо.
(239.07 КБ) 191 скачивание
Сообщение КЛАУС »
Помогите определить ёмкость конденсатора 1.0J 250v
Сообщение mickbell »
1 мкФ, скорее всего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Afrojak",url="/forum/viewtopic.php?p=4042350#p4042350"]Всем здравствуйте.
Спиногрызы в дворце пионеров делают однопалатный микрокомпьютер на Cortex-A35 1.2GHz Quad. Увидели на фотографии действующей платы непонятную микросхему, можете помочь опознать?[/uquote]
В смысле делают? Ремонтируют? Или делают свой?
На такие вещи обычно покупается бордвью и по маркировке определяется что за элемент.
Сообщение Valimor »
Помогите определить что за элемент? Звонится на 1.6 кОм. Но вокруг него всё было поплавившееся и почерневшее(выводы элемента были залиты клеем, клей и расплавился). Примерное назначение этот радиоэлемент идёт на вывод через который соединяется с внешним температурным датчиком на который подаётся 24 В и затем по падению напряжения микроконтроллер в схеме определяет температуру. Ко мне обратились потому что датчик всегда был в хх то есть как будто бы линия была разорвана.
Стоял на плате устройств BST-MB4 Liebherr.
Второй рисунок это то где он стоит)
Третий - фото до его выпайки
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Valimor",url="/forum/viewtopic.php?p=4044335#p4044335"]Изображение[/uquote]
Я б сказал что это резистор :dont_know: Ну а греться - это его судьба такая....
Сообщение Afrojak »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4044225#p4044225"][uquote="Afrojak",url="/forum/viewtopic.php?p=4042350#p4042350"]Всем здравствуйте.
На такие вещи обычно покупается бордвью и по маркировке определяется что за элемент.[/uquote]
Делают свой. Так купили плату и вот по маркировке не могут определить что за элемент.
[uquote="Afrojak",url="/forum/viewtopic.php?p=4044412#p4044412"]Делают свой. Так купили плату и вот по маркировке не могут определить что за элемент.[/uquote]
Одноплатный комп это и есть плата. Они что купили плату и просто пытаются в корпус запихнуть?
Такие вещи по маркировке определить очень трудно. Поэтому покупается ДОКУМЕНТАЦИЯ на плату. Называется бордвью. И стоит оно не дешево.
Сообщение Pavel77 »
Добрый день! Кто в теме, прошу подсказать что это за микросхема, есть ли на нее datasheet? Стоит на китайской плате управления led с литиевым аккумулятором и зарядкой от солнечной панели. Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Вот эта плата и микросхема указана красной стрелкой
(111.64 КБ) 211 скачиваний
(168.34 КБ) 221 скачивание
Сообщение reviver »
Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиодов.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Pavel77 »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4044866#p4044866"]Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиодов.[/uquote]
Добрый день! Спасибо за ответ. Но за счёт чего повышается напряжение - на плате нет катушек индуктивности, а главное зачем , если на выходе напряжение литий ионной батареи. То что это контроллер Led это наверняка, но как он работает, есть ли его данные? Он стоит на плате в разрыве минуса между полевиком управляемым специальной микросхемой ( выходом PIR) и минусом вывода LED .
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4045079#p4045079"]Но за счёт чего повышается напряжение - на плате нет катушек индуктивности[/uquote]
Умножитель на конденсаторах?
Сообщение Pavel77 »
Насколько я понимаю, ничего там не повышается а используется напряжение акб , но только с вощможность выбора 3-х режимов. Основной контроллер на плате SW03B, а этот неизвестный, который я хочу идентифицировать видимо эти режимы и реализует. Конденсаторов на плате , раз - два и обчелся. Только сглаживающие перед и после понижающего стабилизатора до 2.5 вольт и блокирующие по 0.1. мкФ. Просто не могу понять что это за чип и как он работает.
(91.34 КБ) 180 скачиваний
Сообщение commander »
Добрый день.
Помогите опознать \ прочитать маркировку. По внешнему виду это вроде как дроссель, но маркировку "Е20" расшифровать не смог
(91.46 КБ) 158 скачиваний
Сообщение reviver »
Е20 = кусок маркировки термоусадочной трубки. :))) :shock:
И не вроде как, а дроссель и есть = L3. Индуктивность маркируется сверху сердечника-феррита.
Последний раз редактировалось reviver Пт июн 11, 2021 12:35:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="commander",url="/forum/viewtopic.php?p=4045896#p4045896"]Добрый день.
Помогите опознать \ прочитать маркировку. По внешнему виду это вроде как дроссель, но маркировку "Е20" расшифровать не смог[/uquote]
да, это дроссель. Маркировка на плате L3 как-бы на это намекает. Только боюсь что Е20 это не маркировка дросселя, а просто надпись на термоусадке.
Добавлено after 32 seconds:
не успел :)))
Сообщение Martin76 »
На таких дросселях может вообще никакой маркировки номинала не быть, особенно, если они изготовлены под заказ.
Сообщение Alexandr27 »
Бочонок с тремя выводами (проводами), стоит в фене для волос:
Добавлено after 40 seconds:
P.S. Нашёл инфу, что это ионизатор. Вопросов стало ещё больше...
(194.16 КБ) 230 скачиваний
(193.5 КБ) 234 скачивания
(197.23 КБ) 235 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
