Сообщение Egorka »
Сетки там нету.
Сообщение mss_ja »
mss
Сообщение SLvik »
Извините что помешал, но хочу сказать что я немного обновил прошивки
всвязи с возникшей проблемой с двумя термодатчиками у одного из приятелей.
Он сделал первое включение без датчиков и часики не прописали ни один.
Если не показывают температуру в двухтемпературной прошивке - вам нужно стереть EEPROM (Записать везде 0xFF) дисплейного контроллера.
Впаять оба датчика и включить часы.
Или пройти настройку индикации от начала до конца.
Это касается прошивок скачанных после 17.06.12.:
FL-d_6x14_v67aa.HEX
FL-d_6x14_v67ba.HEX
FL-d_6x14_v77aa.HEX
FL-d_6x14_v77ba.HEX
Ну и в довесок к этому, так, на всякий случай.
Если контроллер неправильно распознал часовую микросхему или нужно заменить к примеру DS1340 на DS1307 или наоборот.
Нужно сбросить настройки часового контроллера.
Для чего жмём одновременно кнопки "-","OK" и "+" и включаем часы.
Сообщение Neko-san »
разжился 10шт. ин-17
6шт. ин-2+панельки
:beer:
чую скоро буду собирать "мелкие" часики :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение mss_ja »
mss
Zodiac
MSS_ja & Apparatchik
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): я немного обновил прошивки
а я, так пока и не добрался до этого варианта прошивки...
спасибо за поправки. обязательно сделаю.. :beer:
P.S.
посмотрел чего там наворочено.. :shock:
:beer: :beer: :beer:
счас чуть времени появится займусь! :) :solder:
Сообщение Гефестион »
Egorka писал(а):Сетки там нету.
Есть там сетка, это же тиратрон! Только в отличие от ИВок, сетка в большинстве ламп совсем не похожа на сетку :) Так и в МТХ-90 - малый цилиндр - это сетка, большой цилиндр - катод, стержень посередине - анод.
Сообщение slavector »
mss_ja :shock: :shock:
Произведение искусства однозначно! :beer: :beer:
mss_ja, Вы как всегда на высоте! :beer:
Было бы неплохо под каждый знак зодиака поставить свой светодиод, чтобы в течение года подсвечивать текущий знак :)
ПС почему-то не могу отредактировать своё предыдущее сообщение :dont_know:
Гефестион писал(а):ПС почему-то не могу отредактировать своё предыдущее сообщение :dont_know:
Новые правила. Через 15 минут редактирование невозможно.
Сообщение suslogon »
slavector писал(а):mss_ja :shock: :shock:
хотел сказать тоже самое! просто прекрасно! :)
Гефестион писал(а):
suslogon писал(а):а смысл ставить мтх-90? проще инс-1
МТХ-90 покрупнее будут) К тому же, при необходимости можно сделать низковольтное управление, если сигнал подавать на сетку, а анод питать пульсирующим напряжением.
если так,то я бы лучше попробовал ин-6 :)
Сообщение mss_ja »
slavector писал(а):Новые правила. Через 15 минут редактирование невозможно.
:dont_know:
просто хотел добавить ночной вид.... а так новое сообщение создавать..
только тема раздувается. но раз так надо... :)
спасибо всем кому понравилась наша работа. старались.. :solder: :beer: :beer: :beer:
Гефестион писал(а):Было бы неплохо под каждый знак зодиака поставить свой светодиод,
думали об этом... но весь месяц одним цветом.... но тема не закрыта. продумываем варианты. :solder: :beer:
Сообщение slyberkut »
mss_ja писал(а):mss
Zodiac
не смог обойти вниманием, по-моему Вам скоро надо будет музей открывать, уж очень красиво )))))
а плекс какой толщины? гравировка лазером или чпу делалась?
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
ребят а че за лампы попались - как ин-13 но только 2 вывода, новые не паянные, нигде никаких обозначений нет. :dont_know: встречаал кто такие ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение *Trigger* »
Возможно, ИН-9. Какая длина?
*Trigger*
спасибо,да похоже она. в инете посмотрел фото такие же.
длина ~133мм/
надеюсь на ней тоже можно сделать индикатор уровня :?
подключил к тому же преобразователя - странно как то горит,наверно ей другой нужен :(
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение mss_ja »
slyberkut писал(а):не смог обойти вниманием,
6 мм. лазером. по краю и центру гравировка.
сами знаки прорезаны по контуру примерно на 0.3 мм
Сообщение Egorka »
mss_jaВот это корпусище :shock: :shock: МЕГАКРУТЬ,ну не к чему придраться,с боков все закрыто,прелесть :beer: :beer: В Галерею их однозначно.
Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а):mss_jaВот это корпусище :shock: В Галерею их ...
старался... :solder: :)
в галерею вместе с Вашими.. :)
Сообщение Egorka »
Наверное все же залью туда их,все равно предварительный этап то сделан и его можно показать+еще на -померяю в морозилке :)
Вернуться в «Умные мысли»
