ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
GP1
Сообщение GP1 »
если сигнал будет представлять собой частотно модулированные посылки, то для их опознания и принятия решения тебе поможет банальный частотомер, который в зависимости от входной частоты будет реагировать по разному.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение uwrtey »
как бы это в коде посмотреть? (на ассемблере)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение uwrtey »
подскажите плиз
12 нога тиньки (РВ0) это
ldi Temp,0b00000001
out DDRB,Temp
или
ldi Temp,0b10000000
out DDRB,Temp
вроде первый вариант ????
Сообщение *Trigger* »
Первый вариант.
Сообщение uwrtey »
спасибки :beer:
Сообщение danila-ru »
Добрый день люди добрые и знающие,подскажите пожалуйста какие нужно выставить FUSE при данной прошивке...(одну микруху уже запорол).Просто уже все собрано,осталось прошить микруху и проверить,а там вроде как не указано этих тонкостей...http://cubais.eclub.lv/sposob_13.html
Сообщение DiGiCat »
AT90S3213 или ATTiny2313 ?
Для ATTiny2313 CKSEL1=0, SPIEN=0
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Микруха AT90S2313
Сообщение DiGiCat »
Дык, в этой нечего менять... SPIEN, FSTRT, Lock Bit - незачем трогать...
в AT90S2313 фьюзы заводские оставляй...
если есть возможность конвертнуть ЭТО(во вложении) в .hex, то помогите пожалуйста,потому что я сомневаюсь в правильности конвертации...Заранее благодарен
5.txt
прошивка
(935 байт) 813 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
danila-ru писал(а):если есть возможность конвертнуть ЭТО(во вложении) в .hex, то помогите пожалуйста,потому что я сомневаюсь в правильности конвертации...Заранее благодарен
Дык, это вроде уже и есть хекс.
ЭВРИКА!!!Спасибо большое...
Сообщение Nocs »
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с такой проблемой…..при включении Attiny2313 зацикливается на сек. 40, а потом выходит на нормальный режим работы? Происходит это даже с банальной программой помигать несколькими светодиодами. Прошиваю ChipProg-40, а компилирую AVR Studio 4. Попробовал на Attiny13 тажа фигня.
Ничто так сильно не сближает людей как музыка.
Схема?
Сообщение Nocs »
Gudd-Head писал(а):Схема?
Пробовал на разных схемах начиная от которой здесь в обучале представлена и заканчивая макеткой и отладочной платой. Еще интересный нюанс, что из 10 шт. Attiny2313 работают только 3 нормально, из Attiny13 3 шт. только одна. Я вот думаю, может это брак чипов. До этих чипов все работало идеально.
Nocs писал(а):Я вот думаю, может это брак чипов. До этих чипов все работало идеально.
Где брали? Работало на этих же самых платах? Шьётся нормально?
Сообщение nictrace »
очень странный глючок...
у меня есть пара 2313 - вроде, обе исправные.
да 4 тини13, еще не проверял...
да, еще есть 4 штуки тини12... из них вроде две нормально шьются, а две - в одном случае из десяти. Программаторы разные пробовал. Напряжение питания крутил. Но когда прошьешь, работают как надо...
да, вот предположение: может, с выбором источника тактирования накосячено?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Nocs »
Gudd-Head писал(а): Где брали? Работало на этих же самых платах? Шьётся нормально?
Брал на Митино г.Москва.
Работали и не один десяток чипов.
Шьется без проблем.
nictrace писал(а):может, с выбором источника тактирования накосячено?
Проверю.
Спасибо за советы буду мучить их дальше.
Думал, может, кто сталкивался с этой проблем, что бы голову не ломать дальше :)
Сообщение nem-victor »
Здраствуйте, хотел прошить внутрисхемно attiny 2313, есть так называемый avrisp v2.0 но не атмел а китайский клон, вот его
фото :
кто знает этот аппарат?
искал в нете - совсем разные внутрености (от аригинала)
так вот вопрос? чтобы прошить 2313 нужен внешний кварц? или есче что?
или кто может помочь с проектом?
Последний раз редактировалось nem-victor Сб ноя 12, 2011 21:38:47, всего редактировалось 1 раз.
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Сообщение levaclaus »
в чём разница между Attiny 2313 и Attiny 2313А?
Собранно 2 термометра, одни на 2313, второй на 2313А. Прошивки одинаковые, фьюзы заводские. Но первый экземпляр стартует без проблем, второй запускается со второй "подачи питания", т.е. подключаю питание - всякая фигня на выходе, переподключаю - начинает работать нормально. Резет не помогает, только переподключение. Что за хрень?
Вернуться в «AVR»
