Место установки уже не определить.
Опознание радиоэлементов
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4020665#p4020665"]По месту установки надо кумекать.[/uquote]
Давно лежат. Выбросить жалко, вот и решил попытаться опознать. Кстати про стабилитроны и супрессоры, я не подумал. Сегодня, если будет время, проверю. За подсказку спасибо!
АОТ127Б Апрель 1991г.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Привет всем!
Помогите опознать быстрый диод DB-H6G
Стоит в китайском блоке розжига в качестве выпрямителя после первого преобразователя напряжения. Чем его можно заменить? После него стоит конденсатор на 400В
- (99.85 КБ) 169 скачиваний
ну так любой быстрый не менее чем на 400 в обратного напряжения
Не?
Не?
Это автомобильный блок розжига на 55Вт
https://fex.net/ru/s/dvdtvbt на фото сверху слева
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Присмотрел пару вариантов
PFR856 Fast Recovery 3A 600V и
RL4A 600V 3A
RL4A 600V 3A
А может посмотрите маркировку получше.
Размер непонятный.
Я бы влепил КЦ106 если там просто искра долбит, у меня в зажигалке они неплохо с умножителем дружат.
А теперь хотелось бы понять что такое этот блок розжига ксеноновой ламы и причём тут 220, у вас ксенон над газовой плитой установлен или это от проектора ?
На шифровке написано DSEE55-24N1F
тут бы объяснение как 1.5кв 1а через мост превращается в 600в 10а
Размер непонятный.
XXXXXXXX
- d6g.pdf
- (63.83 КБ) 149 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
На маркировку можно не смотреть. У них платы все на MH промаркированы, и микросхемы. Это говорит о том, что маркировка набита под заказ. Функционально подбирать нужно: сначала схему рисовать, потом искать. Правда стоит ли овчинка выделки - вопрос.
Думаю стоит... Так как схема не очень сложная получается. Деталей в обвязке совсем не много. Это я так понимаю какой-то ШИМ?
Да, судя по всему неизолированный STEP-DOWN для питания собственных нужд. Определиться с выходным на контроллер, 3,3 или 5 вольт скорее всего и запитать для начала от ЛБП, убедиться, что мозги живы. Если живы и ну удастся опознать/подобрать МС можно вообще любой питальник прикрутить, хоть зарядку от мобилки. Короче для начала нужно структурную схему набросать хотя-бы что куда подается.
похоже на LNK302-306 или аналог.
Телекот, Схема один в один с такими же номиналами в обвязке. На выходе должно быть 12 вольт. Благодарю!
