BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Scorpushka »
начал осваивать баском. сварганил такую платку. преобразует двоичный код в десятичное число. так же счетчик 0-9 и вывод звука на динамик
(165.78 КБ) 729 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Tom91 писал(а):Как связать два контроллера ? например по шине I2C ?
Может Вы уже начнете выкладывать свои попытки и мысли по этому поводу? То два дисплея то два МК... А отклика абсолютно никакого... Ни "здравствуйте", ни "спасибо"... Ни попыток собрать и показать что получилось в железе...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение AVRDaemon »
зачем городить I2C если есть UART?
ищите в инете полно примеров, как связать 2 МК по UART'у
Сообщение bars »
AVRDaemon писал(а):зачем городить I2C если есть UART?
+1
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Да собственно, это без разницы! В промышленной аппаратуре широко применяется как тот, так и другой способы передачи данных между двумя и более МК. У каждого свои плюсы и минусы. Почитайте описание того и другого интерфейса и все поймете! Лично я отдал бы предпочтение I2C (по некоторым личным соображениям!). А библиотеки для работы и с тем и с другим интерфейсом имеются в Samples BasCom-a.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение kestrel »
Привет всем!
Может я не в тему, но у меня такие вопросы по термометру с дисплеем от Nokia 3310 постами выше:
1. как вывести значек градусов цельсия на дисплей, в прилагаемом исходнике я чето не нашел, (а может не понял)
(типа chr(223) по аналогии с символьными дисплеями);
2.можно ли сделать и как если можно инверсию отдельной строки или символов в строке
(типа lcdat *****, i);
заранее спасибо за ответ
Сообщение xaker-man »
Меня тоже заинтересовало связь двух мк.
написал две проги, но не пашет.
соединил так
portd.1 tx первой микросхемы с portd.0 rx второй микросхемы.
на двух ат90s2313
отсылает:
p1=0
do
print p1
p1=p1+1
waitms 100
loop
принимает:
Do
Input "" , p1
Locate 1 , 1
Lcd p1
Loop
virtual terminal показывает, что отпровлет(пишет значения). подключил virtual terminal к tx второй(принимающей мк ), почему то он дублирует приходящий сигнал. значения на лсд не выводит(пишет 0). Может я чего не допонял в uart. по моей логике должно работать. Или я наивный такой, что так легко все будет работать. :roll: :cry:
вот протэус и bas,hex http://xaker-man.narod.ru/uart.7z
может конечно их нужно объявить в какую нибудь переменную, но я незнаю. пробовал val. не помогло.
Сообщение Gordon Shumway »
kestrel писал(а):Привет всем!
В используемой библиотеке для дисплея от Nokia 3310 нет знака Градуса, но я его нарисовал.
В тех примерах для вывода знака градуса нужно напечатать знак "_" (нижнее подчеркивание).
Как я рисовал символ:
Находим файл 3310end.bas
выбираем неиспользуемый символ (я выбрал нижнее подчеркивание):
Case "_" : Restore Underscore
тут ничего не меняем.
Находим
Underscore:
Data &H00 , &H06 , &H09 , &H09 , &H06
тут как раз градус нарисован :))
в строку Data нужно ввести свою сторку. Сформировать ее можно с помощью генератора символов, написанного в экселе. Там все понятно :)
После сохраняем файл 3310end.bas
Как вывести знак градуса:
Call D3310position(6 , 1)
Call D3310print("_")
kestrel писал(а):2.можно ли сделать и как если можно инверсию отдельной строки или символов в строке
С помощью данной библиотеки - нет, можно лишь всего экрана. Но можно нарисовать свои инверсные символы вышеприведенным способом, используя, например, вместо строчных инверсные заглавные.
Неиспользуемые символы я закомментировал, что сильно экономит память в микроконтроллере:
'    Case "B" : Restore B
 ---  поскипано --
' B:
' Data &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H36
Character_generator.rar
Генератор символов
(3.86 КБ) 228 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Кажется заработало. Нужно было использовать вместо input, print команды inputbin, printbin. в протэусе передается нормально. скоро в железе попробую.
Сообщение kip96 »
Как в Меге48 сбросить флаг прерываний. Глянул в даташит у 48-ой нет GIFR и поэтому Баском ругается. На EIFR тоже ругается (и правильно конечно, но попробывать стоило)
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение edm2007 »
kip96 писал(а):и правильно конечно
Ну почему же правильно, у меги 48 как раз и есть EIFR. И ругаться на него баском уж точно не должен (у меня не ругается), ибо прописан он в m48def.dat Тут только дело в том, что у той же меги 8 или тиньки 2313 это биты 6,7 регистра, а вот у меги 48 - биты 0 и 1. И писать единицы надо именно туда для сброса.
Сообщение kip96 »
:kill: :kill: :kill: :o :o :o
Блин!!! На рабочем компе ругался! И EIFR при написании в программе, ни как не выделялся. Глянул в хелп, EIFR не нашёл, вот и затормозил.
Сейчас на домашнем попробывал простую програмку напмисать и всё ОК! Буду разбираться! Спасибо!
Сообщение kip96 »
А есть ли возможность в протеусе увидить состояние флагов прерывания?
Сообщение edm2007 »
kip96 писал(а):А есть ли возможность в протеусе увидить состояние флагов прерывания?
Да, разумеется. При чем, как в пошаговом режиме (с файлом OBJ) так и в реальном времени (с HEX). Отладка - Watch Window - на пустом поле этого окна правой кнопкой мыши - Добавить элементы (по имени). Там все регистры. В итоге:
kip96 писал(а):Глянул в хелп, EIFR не нашёл, вот и затормозил.
А Вы смотрите файлы самого баскома (MCS Electronics\BASCOM-AVR\m48def.dat). Там мно-о-ого полезного (открываются блокнотом). :)
(14.11 КБ) 2095 скачиваний
Сообщение kip96 »
Да, Спасибо! :beer:
Помогли сильно.
Вот какая странная вещь. Чтобы подпрограмма мне не мозолила глаза, я её в отдельный модуль, и через $INCLUDE вызывал.
Так вот с модулем, Баском на Eifr ругался (не в самом модуле , а в основной программе). Как только прописал на основном листе, всё стало ок! Так-то вот.
И ещё. Видил некоторые исходники, где переменные кирилицей обзывали. Пробывал и я, не удобно, но зато наглядно и вроде-бы всё работало. Но всё-же боязно. Нет ли камней тут?
Сообщение edm2007 »
Может ну его, а? :) Зачем себе лишние проблемы своими же руками создавать. :))
Сообщение kip96 »
Да и я о том-же. Но чужой исходник очень удобно читать было :))
Сообщение amv2000 »
kip96 писал(а):И ещё. Видил некоторые исходники, где переменные кирилицей обзывали. Пробывал и я, не удобно, но зато наглядно и вроде-бы всё работало. Но всё-же боязно. Нет ли камней тут?
Да где то встречалось в обучалках, что можно писать кириллицей , на польских форумах пишут же по польски да и на робофоруме часто пишут кириллицей удобнее видеть (влево, вправо, назад, вперед , стоп) не вижу причин для беспокойства.
дисплей от nokia 3310, приобрел, как на него что нибудь вывести в баскоме? и какова схема подключения к МК?
Вернуться в «AVR»
