ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Arlleex »
что то не вижу никаких свойств... :oops:
Сообщение ploop »
Если разводишь в лейоуте то он показывает в свойствах (панелька справа открывающаяся) какой допустимый ток для текущей ширины - очень удобно.
Это только в пятом. Но для МК тут значения не имеет - там токи очень маленькие. Как удобно, так и разводи. А вот с силовыми вещами эта опция помогает сориентироваться...
Сообщение Arlleex »
как мне в спринте нарисовать - вставить маленькую картинку, ввиде логотипа или смайлика? например чертика, звездочки, логотипа Atmel и все такое, чего нельзя написать на клаве?
Сообщение lluganet »
можно подставить картинку в шаблон
и при печати поставить чтоб с ним печаталось
это только в пятом
Электрический кот
Сообщение neonix »
Вот делал для кортекса STM32F103, макрос в спринте может кому пригодится. Корпус LQFP64.
STM.rar
(31.45 КБ) 1443 скачивания
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Dikoy »
А вод подскажите мне по такому косяку (рисунок).
SMA разъём, залил я всё землёй, поставил термобарьеры у земляных контактов. Вроде правильно поставил. Но эти термобарьеры прицепились и к сигнальному проводнику! Прозваниваю тестом - контакт с землёй есть.
Как их убрать?
(35.94 КБ) 1444 скачивания
Сообщение Dikoy »
Вот, выкладываю свои макросы (все проверены вживую).
Может уже что-то выкладывал...
Содержание архива:
Отечественный глонасс модуль CH-4706.
Вражеский GPS модуль u-blox LEA-4H (подходит к LEA-LA и другим сериям LEA).
SMA разъём.
GPS антенна (плоская) DAE-1575B.
Цифровой пирометр MLX90614.
Радиомодем RC1240 (RC1280, RC1290, RC1270). По непроверенным данным и RC1040, RC1080, RC1090.
SMD резистор и конденсатор по ГОСТу.
Ещё закачал тут архив diverses6 с сайта спринта - рекоментую! Внутрях куча разъёмов (ISC, mini-USB), размеченые корпуса атмелов, и вообще много полезного!
DikMac.zip
(10.5 КБ) 1314 скачиваний
Сообщение Dikoy »
Ловите ещё макрос GPS Приёмника NEO-5Q (и всей серии NEO).
ПС. В предыдущем архиве ошибка - у SMA разъёма неверные диаметры отверстий. Только что заметил... :roll:
NEO-5x.zip
(2.4 КБ) 761 скачивание
Сообщение Brigadir »
А кто нибудь может для Спринта написать русскоязычный шрифт(чтобы русскими буквами можно было писать)? Или это невозможно? И еще, хотелось бы шрифт выбирать, ну больно корявые буквы в Спринте заложены. Сразу предупреждаю: Сплайн не предлагать - очень неудобная и корявая программа, после Спринта даже работать с ней невозможно.
А поболтать?
Сообщение Dikoy »
Господа монстры SL5. Подскажите ПЛЗ.
1. Вот нарисовал плату (аттач), включаю маску и вижу, что маскированные проводники частично скрывают контактные пады... Как это убрать? Неужели только вручную?.. И как поставить маску на переходных отверстиях? Пусть лучше будут под лаком.
2. А можно как-то сделать заливку не всей площади платы, а части? Хочу на одном чертеже разместить несколько плат (для экономии в одном заказе сделать несколько). И заливать всё поле не хотелось бы - большие площади впустую заполнятся медью...
(27.42 КБ) 951 скачивание
Сообщение Dikoy »
Экспериментально было установлено, что если деталь вырезать, а потом вставить на то же место, то проводники оказываются под деталью и маска становится как надо - только на контактном паде детали...
Это что мне, сначала проводники прокладывать, а потом детали ставить надо? :)
Ведь должен быть способ...
Или этот "баг" не имеет значения при заказе плат (Резонит)? Они там сами всё распределяют при экспорте в гербер?..
Сообщение meh2000 »
В SL5, можно вот так писать.
Во вложени рабочий файлик.
Конечно примитивно и с ограничениями. Но лучше чем ничего.
(46.39 КБ) 1401 скачивание
rus.lay
(6.46 КБ) 1472 скачивания
Сообщение Aheir »
Dikoy, это глюк отображения, не более. В Гербере все будет нормально. Вообще, при заказе из Layout рекомендую делать Гербер самостоятельно и проверять. В этой ветке выше описано - как.
Сообщение Dikoy »
Да пробовал я, из четвёртого. Нихрена не получилось... :( В САМ350 не открывалось.
Сообщение Dikoy »
Написал в резонит (отправив им файл). Они подтвердили, что это просто глюк. В гербере всё ок.
Сообщение Profi »
Для начала здравствуйте!
А вопросик такой: нет ли у кого макроса под FT232RL?
За ранее спасибо.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
дык корпус то у нее вроде стандартный
посмотрите соответсвующий корпус в разделе макросов для СМД
Сообщение Dikoy »
Profi писал(а):Для начала здравствуйте!
За ранее спасибо.
Там стандартный TSOP. Вот макрос двадцатиногого, можно растянуть до необходимых размеров.
В реале именно с FT не проверял. Проверял на других микрухах в TSOPе.
TSOP-20.zip
(1.31 КБ) 732 скачивания
Сообщение sachok »
Вот макрос для FT232 в SL5
FT232BL.rar
(1.46 КБ) 857 скачиваний
FT232RL.rar
(1.37 КБ) 1116 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение Dikoy »
А на живой FT232RL макрос проверялся?
Сталкивался с ситуацией, когда с виду (и с чертежу) одинаковые корпуса разных производителей не вставали на одно и то же посадочное место... С тех пор все макросы проверяю вживую.
