Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение jonpim »
Запасной паяльник от китайских станций - разьем типа PS/2 отрезал сразу. :) На керамическом нагревателе со встроенной термопарой написано 24v 50w Taiwan . Нагреватель не ломался на предмет исследования что в нем :))) . При 25 град. сопротивление нагревателя 15,8 ом , при 250 град. - 24, 8 ом . Разница небольшая. Нагревался от бп 14 в 0,9 а .
(71.49 КБ) 10498 скачиваний
Сообщение ploop »
Это нихром. У керамики терморезистор.
разьем типа PS/2
Как у 702й - точно нихром.
Сообщение jonpim »
Можно заменить разьемы паяльника на качественную пару DIN- Audio . Ставились раньше на магнитофоны и усилители и были распространенными.
http://www.promelec.ru/vitrina_new/406/1267/1269/ или японские старые разьемы. С автомагнитол и ченжеров.
Сообщение katalist »
Оставьте эту бредовую идею с магнитофонными гнездами. высота гнезда с контактами 19мм, а внутреннее расстояние между передней панелью и печатной платой всего 11,5. Я пока решил пойти по такому пути.
Сейчас посижу, помыслю и наверное воткну для паяла гнездо, только с папой.
Сообщение jonpim »
katalist писал(а):Оставьте эту бредовую идею с магнитофонными гнездами.
Конечно оставлю . :) У меня другие станции - AOYUE 968
AOYUE 936
Если плата мешает - в другое место и проводами .. и нечего моск насиловать.
Грамотное решение! Я вот думаю оставить родное паяльное гнездо на лицевой панели, а воткнуть параллельно дублирующее СОМовское гнездо на заднюю стенку :beer:
Сообщение elf.arxont »
katalist писал(а):Оставьте эту бредовую идею с магнитофонными гнездами. высота гнезда с контактами 19мм, а внутреннее расстояние между передней панелью и печатной платой всего 11,5
Почему это идея бредовая? контакты подогнуть можно, и вообще, в моей станции (Sinometer SM-936D+) такой разъем стоит штатно.
(150.88 КБ) 2237 скачиваний
(251.88 КБ) 1668 скачиваний
Сообщение Andrey73s »
Разъем это вещь индивидуальная! Кому что нравится. Тут и полет фантазии у всех разный.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение jonpim »
Andrey73s писал(а): полет фантазии
Но подтолкнуть в нужную сторону этот полет не помешает. Ели конечно летчик не из люфтваффе суперасс.
Сообщение Андрюха 007 »
Сегодня занимался калибровкой своей 702-й.Как писал выше постами родной паяльник с нихромовым нагревателем был заменён на керамический с терморезистором HAKKO 003.С начало начал с 200град.,калибруется,потом 250град. тоже самое,остановился на 270град.-держит :music: Есть вопрос, паяльник разогрет до 270град., а трансформатор греется до 40град.-это нормально :dont_know: Замеры температуры производились мультиком DT838.
elf.arxont
Тему внимательно прочитайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лай был про Lukey-702 ! ! ! А тут уже Х.З какие станции приплели...
Что тема про Лаки я знаю :kill: . Я говорю: чем плох этот разъем? он будет получше чем жидкий PS/2. И в пример привел свою станцию, в которой штатно стоит такой разъем.
И вообще, если разъем слишком длинный - кто ж мешает поставить толстую шайбу под него, чтобы он чуть выдвинулся из корпуса.
Андрюха 007 писал(а):Сегодня занимался калибровкой своей 702-й.
Андрей, а подробней можно? На нихроме стоит термопара, а на керамике-то терморезюк...
elf.arxont писал(а):Что тема про Лаки я зн...
Читай внимательно мои посты и смотри фото. Я уже начал ставить КОМовские! ! !
Просто переделал родной модуль паяльника
(76.07 КБ) 5689 скачиваний
оставил только R4 10ком и оптопаруМОС3023, на схему
(223.12 КБ) 5351 скачивание
в ней вместо резистора 39ом поставил подстроечник 100ом.Потом все подстроечники выставить в среднее положение,отключить на паяльнике нагреватель,включить станцию и на выходе ОУ выставить резистором 10ком ноль.Потом подключив паяльник включить станцию нужно взять мультиметр с термопарой и выставить резистором 22ком на станции температуру,сверяя её с показаниями на контрольной термопаре мультиметра.Плату новую не стал делать просто сделал навесным монтажём
Спасибо! Возьму себе на вооружение, как только мой нихромовый сгорит.
Сообщение ploop »
Не дождёшься. Он скорее рассыпется.
Он скорее рассыпе...
Ну, это все равно ему шандец будет. Я же не буду при смене жала его на голый нихром напёживать. :) :facepalm:
Вот здесь http://cxem.net/mc/mc73.php интересная схема паяльной станции на два паяльника 8) .Можно попробовать так и в Lukey сделать :idea:
Сообщение Vseryj »
Что сделать? Прямое подключение резистивного датчика? Тогда дискретность температуры будет более 2 градусов. Многие посчитают это не кошерным.
