MPLAB в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
Сообщение AVT-28 »
Еще одна глобальная проблема, не могу создать
unsigned char temp[10]; или
char fuck[21];
в общем любой char в любом месте кода.
Опубликованы в коде пару чаров и больше не дает создать, выдает только на один опубликованый чар вот таких море ошибок.
Error [1253] double.c; 55. could not find space (101 bytes) for auto/param block
Error [712] D:\PICProgramming\mplab\Vacuum-tonus\tonus.c; 649. can't generate code for this expression
Error [712] D:\PICProgramming\mplab\Vacuum-tonus\tonus.c; 461. can't generate code for this expression
Error [712] D:\PICProgramming\mplab\Vacuum-tonus\tonus.c; 475. can't generate code for this expression
Error [712] D:\PICProgramming\mplab\Vacuum-tonus\tonus.c; 485. can't generate code for this expression
Error [1253] C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\sources\llmod.c; 21. could not find space (101 bytes) for auto/param block
Error [1253] D:\PICProgramming\mplab\Vacuum-tonus\tonus.c; 73. could not find space (101 bytes) for auto/param block
Error [1253] C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\include\lcd887.h; 103. could not find space (101 bytes) for auto/param block
Компилятор Hi-tech C Pro
Сообщение urry »
pro в мусор, пользовать стд.
и хотелось бы видеть текст, кроме ошибок.
Сообщение AVT-28 »
А чего за std ? Дайте полное название. Перейду.
А полный текст вот.
Спойлера не хватает. Чего то я не нашел тут. Есть какие то LIST но не пашут.
#define _XTAL_FREQ  20000000	// Define Frequency 20.0 MHz for function __delay_ms
//#include <pic.h>	// Include header file for MCU
#include <lcd887.h>	// Include Library for i2c bus
#include <1wire887.h>	// Include Library for 1-Wire bus
#include <string.h>	// Include Library for LCD display
#include <stdio.h>	// Include Library for LCD display
#include <encoder.h>
__CONFIG(HS & WDTDIS & LVPDIS);	// Config. High speed clock,Disable watchdog and Disable LVP
unsigned long freq=0, count = 0, time1 = 0, sys1 = 0;
char flag_capture = 0;	// Keep status capture working
int resh = 0, resl = 0, maxadc = 0, adc=0, press = 0, iclr = 0, iclr1 = 0;
int it = 0, EncP = 0, TD = 0, TU = 0, knt = 0, processID = 0, Delay1 = 0;
int vak = 100, gister = 50;
unsigned long TimeLCD1 = 0,  TimeLCD2 = 0, TimeStop = 0, timetemp = 0, TimeClose = 0, TimeOpen = 0, idleTime = 0, dispDel = 0;
unsigned int TimeUp = 0, TimeDn = 0, TimeAll = 1;
unsigned char menuId = 10;
char temp[12], vtemp[10];
void Delay_ms(unsigned int tick)
	while(tick--)	// Loop counter delay time
		__delay_ms(1);	// Delay 1 ms
void Delay_sound(unsigned int tick)	// Delay 100 us per tick
	while(tick--)
		__delay_us(90);    // Delay 90 us
void Sound(unsigned int freq,unsigned int time)
	unsigned int dt=0,m=0;	// Keep value and
	TRISC0 = 0;    // Set RC0 output mode
	dt = 5000/freq;   	// Keep active logic delay
	time = (5*time)/dt;	// Keep counter for generate sound
	for(m=0;m<time;m++) // Loop for generate sound(Toggle logic P0.12)
		RC0 = 1;    // RC0=1
		Delay_sound(dt);	// Delay for sound
		RC0 = 0;    // RC0=0
void interrupt CCP1_INT(void)
	if (INTF)
		INTF = 0;
		count++;
		if (time1 == 0) time1 = sys1;
		else if (sys1 - time1 > 1000)
			freq = count;
			time1 = 0;
			count = 0;
	if (T0IF)
		sys1+=13;   // 13
		TMR0=3;  // 3
		T0IF = 0;
//-------------------------------------------- Температура -----------------------------------------
unsigned int read_temp(void)
	unsigned char temp_buff[2];	// Keep raw temp.
	char err_status;	// Keep respond status
	err_status = onewire_reset();	// Reset onewire bus
	if(err_status==0)   	// Check connection to DS1820
		onewire_write_byte(0xCC); 	// Skip ROM
		onewire_write_byte(0x44);  	// Start Conversion
		//	__delay_us(120);	// Delay 120 us for state
		onewire_reset();	// Restart
		onewire_write_byte(0xBE); 	// Read Scratch Pad
		temp_buff[0] = onewire_read_byte(); // Keep raw data
		temp_buff[1] = onewire_read_byte(); // Keep raw data
	return((temp_buff[1]<<8)+temp_buff[0]);	// Return raw data
int i = 0, kn1 = 0, kn2 = 0, kn3 = 0,kn4=0,kn5=0,kn6=0,knplus = 0;
void pressure()
	GODONE = 1;		// Start conversion
	while(GODONE);	// Wait until conversion success
	press = ADRESH<<2; //0-1020
//---------------------------------------Main Process ------------------------------
void mainprocess()
	//	vak = 600; // 800 максимум
	//	gister = 100;
	if (processID == 0)
		PORTE = 0b000;
	else if (processID == 1)
		PORTE = 0b101; //Запустить насос закрыть сброса открыть перепуск
		if (timetemp == 0) timetemp = sys1;
		else if (sys1 - timetemp > 150)
			timetemp = 0;
			//Delay_ms(150);
			PORTE = 0b110;
			processID = 11;
	else if (processID == 11)
		// меряем давление
		if (press >= vak)
			PORTE = 0b000;
			//if (TimeOpen == 0) TimeOpen = sys1;
			//		else if (sys1 - TimeOpen > 400)
			TimeOpen = 0;
			Delay_ms(400);
			PORTE = 0b011; // Отключили насос, открыли все клапана.
			processID = 2;
	else if (processID == 2)
		if (press <= gister)
			PORTE = 0b000;
			//if (TimeClose == 0) TimeClose = sys1;
			//		else if (sys1 - TimeClose > 450)
			TimeClose = 0;
			Delay_ms(450);
			PORTE = 0b001; // По достиж. нижнего давления закрыли перепуск открыли сброс
			processID = 1;
	if (processID == 3)
		if (press > 100) PORTE = 0b011;
		//if (TimeStop == 0) TimeStop = sys1;
		//		else if (sys1 - TimeStop > 100)
		TimeStop = 0;
		Delay_ms(100);
		if (press < 100)
			PORTE = 0b000;
			processID = 0;
unsigned char encoder1roll = 0, encoder2roll = 0;
void StepUp(void) {
	encoder1roll = 1;
void StepDn(void) {
	encoder1roll = 2;
void StepUp2(void) {
	encoder2roll = 1;
void StepDn2(void) {
	encoder2roll = 2;
//Инициализация дисплея в соответсвие с пунктом меню
void initDisplay(){
	if (menuId == 0 ) {
		//Основной дисплей!!
		//Вывод вакум таймер и состояние, стоп пауза или работает
		lcd_clear();
		lcd_puts(128,(char *)"Разряжение:");
	else if (menuId == 1 ) {
		//Настройка вакума!!
		lcd_clear();
		lcd_puts(128,(char *)"Разряжение_");
	else if (menuId == 2 ) {
		//Настройка гистрезиса!!
		lcd_clear();
		lcd_puts(192,(char *)"Гистерезис_");
	else if (menuId == 3 ) {
		//Таймер верх!!
		lcd_clear();
		lcd_puts(128,(char *)"Таймер верх:");
	else if (menuId == 4 ) {
		//Таймер низ!!
		lcd_clear();
		lcd_puts(128,(char *)"Таймер низ:");
	else if (menuId == 5 ) {
		//Обороты вентилятра, температуры!!
		lcd_clear();
		lcd_puts(128,(char *)"Темп. насоса: ");
		lcd_puts(192,(char *)"Обороты: ");
	else if (menuId == 6 ) {
		//Таймер отчета времени!!
		lcd_clear();
		lcd_puts(128,"Время работы");
	else if (menuId == 7 ) {
		//Установка Таймер верх!!
		lcd_clear();
		lcd_puts(128,(char *)"Таймер верх_");
        utoa(temp,65,10);
        lcd_puts(140,temp);
	else if (menuId == 8 ) {
		//Установка Таймер низ!!
		lcd_clear();
		lcd_puts(192,(char *)"Таймер нижн_");
	else if (menuId == 9 ) {
		lcd_clear();
		lcd_puts(128,(char *)"Установка таймера");
0 - Основной дисплей
1 - Настройка вакума
2 - Настройка гистрезиса
3 - Таймер верх
4 - Таймер низ
5 - Обороты вентилятра, температуры
6 - Таймер отчета времени
7 - Установка Таймер верх
8 - Установка Таймер низ
9 - Установка Таймер отчета времени
unsigned char encoder1ButPrev = 1, encoder2ButPrev = 1;
unsigned char encoder1pressed = 0, encoder2pressed = 0;
void execEncoder1But(void) {
	if (encoder1ButPrev==0 && RA3==1) {
		//Кнопку отпустили после нажатия
		encoder1pressed =1; //Подняли флаг что кнопка нажата
	if (encoder1ButPrev != RA3) encoder1ButPrev = RA3;
	if (encoder2ButPrev==0 && RC5==1) {
		encoder2pressed =1; //Подняли флаг что кнопка нажата
	if (encoder2ButPrev != RC5) encoder2ButPrev = RC5;
void inputProcess(){
	unsigned char isIdle = 1; //Флаг простоя
	unsigned char menuIdprev = menuId; //Запомним текущее меню
	//Крутят энкодер1 -------------------------------------------------
	if (encoder1roll) {
		Sound(2000,10); // Sound 2000Hz,0.5 sec
		isIdle = 0; //Сбрасываем флаг простоя
		//Если мы не в вакуме и не в гистрезисе переходим в вакум
		if (menuId!=1 && menuId!=2) menuId = 1;
		if (menuId==1) {
			//Меняем значение вакума!!!
			vak += (encoder1roll==1)? 10 : -10;
		if (menuId==2){
			//Меняем значение гистрезиса!!!
			gister += (encoder1roll==1)? 10 : -10;
		encoder1roll = 0;
	//Нажали энкодер1 --------------------------------------------------
	if (encoder1pressed == 1)
		Sound(2000,30); // Sound 2000Hz,0.5 sec
		//Переключаемся между вакумом и гистрезисом
		else menuId = (menuId==1)? 2 : 1;
		encoder1pressed = 0;
	//<<---------------------------------------//Крутят энкодер2 --------------------------------------------------
	if (encoder2roll)
		//Если мы не в изменении значений по энкодеру 2
		if (menuId!=7 && menuId!=8 && menuId!=9)
			if (encoder2roll==1){
				if (menuId==0 || menuId==10) menuId=3;
				else if (menuId==3) menuId=4;
				else if (menuId==4) menuId=5;
				else menuId=0;
			} else {
				if (menuId==0 || menuId==10) menuId=5;
				else if (menuId==3) menuId=0;
				else if (menuId==4) menuId=3;
				else if (menuId==5) menuId=4;
				else menuId=5;
		else
			if (menuId==7) {
				TimeUp += (encoder2roll==1)? 1 : -1;
				//Меняем значение Таймер верх!!
			else if (menuId==8)
				//Меняем значение Таймер низ!!!
				TimeDn += (encoder2roll==1)? 1 : -1;
			else if (menuId==9)
				TimeAll += (encoder2roll==1)? 1 : -1;
				//Меняем значение Установка таймер отчета времени!!
		encoder2roll = 0;
	//Нажали энкодер2 ---------------------------------------------------------------
	if (encoder2pressed==1){
		if (menuId==7 || menuId==8 || menuId==9) menuId = 0; //Переход в основной вывод
		else {
			if (menuId==0 || menuId==10) menuId = 9; //Переход в Установка таймер отчета времени
			if (menuId==3) menuId = 7; //Переход в Установка таймер верх
			if (menuId==4) menuId = 8; //Переход в Установка таймер низ
	//Нажали кнопку старт -----------------------------------------------------------
	if (RB2 == 0){
		Sound(3000,30); // Sound 2000Hz,0.5 sec
		menuId = 0; //Переходим в основной дисплей
		//Стартуем если нада
		if (processID==0) processID=1; //Запуск со стопа
		//Добавь в старт проверку даваления и если вакум есть,
		//то открывай клапан и выжидай сборс
	//Нажали кнопку пауза стоп -------------------------------------------------------
	if (RB1 == 0){
		//Проверка и отработка стопа или паузы
		processID = 0;
		processID = 3;
	//Простой
	if (isIdle==0) idleTime = sys1; //Сбрасываем таймер простоя
	if (sys1 - idleTime > 3000)
		if (menuId!=0) menuId = 0; //Если долго не трогают меню перейти в основной дисплей
		idleTime=sys1;
	//Перерисуем дисплей в соответсвие с новым меню если нада
	if (menuIdprev != menuId) initDisplay();
void redrawDisplay()
	char v[10];
	if (dispDel == 0) dispDel = sys1;
	else if (sys1 - dispDel < 100) return;
	dispDel = sys1;
	if (menuId == 0 )
		itoa (v,press,10);
		if (press >= 100) iclr = 0;
		if (press < 100)
			if (iclr == 0)
				lcd_puts(140,(char *)"   ");
				iclr = 1;
		if (press >= 10) iclr1 = 0;
		if (press < 10)
			if (iclr1 == 0)
				iclr1 = 1;
		if (TimeLCD1 == 0) TimeLCD1 = sys1;
		else if (sys1 - TimeLCD1 > 100)
			TimeLCD1 = 0;
			lcd_puts(140,v);
		//sprintf(v,"%ld   ",vak);
		else if (sys1 - TimeLCD1 > 200)
			TimeLCD1 = 0;
			utoa(v,vak,10);
			lcd_puts(140,v);
			TimeLCD1 = 0;
			utoa(v,gister,10);
			lcd_puts(204,(char *)"   ");
			lcd_puts(204,v);
     // utoa(vtemp,TimeUp,10);
      //lcd_puts(140,vtemp);
		//Таймер верх!!
		//Таймер низ!!
//lcd_puts(142,v);
		//Установка Таймер отчета времени!!
void main()
	lcd_init();		// Initial LCD
	const unsigned char logo1 [18] = {0x3E, 0x3E, 0xA4, 0xE3, 0x70, 0x61, 0xB3, 0x63, 0xBF, 0xB3, 0x79, 0xB9, 0xBF, 0x65, 0x3C, 0x3C}; // Здравствуйте
	lcd_puts(128,(char *)logo1);
	TRISC2 = 0;
	//------------------ Блок шим ----------------------------------------
	STRA = 1;		// Use P1A(RC1 pin)generate PWM output signal
	//	STRB = 0;		// Use P1B(RD5 pin)generate invert PWM output signal
	TRISC1 = 0;		// Set RC1 output mode
	//	PWM2CON |= 0x3F;	// Delay time 12.8 us нет в моем контроллере
	CCP2CON = 0x8C;	// CCP1 PWM mode,CCP1M3:CCP1M0=1100,P1M1:P1M0=10
	PR2 = 0xFF;		// Set Period counting
	TMR2IF =0;		// Ensure Clear overflow flag timer2
	T2CON |= 0x01;	// Prescaler 4
	T2CON |= 0x04;		// Start timer2
	CCP2CON |= 0x30;	// CCP1 PWM mode
	// CCPR2L = 225;
char v[10];
//unsigned char VTemp[10];
	unsigned int temp;		// Keep raw temp.
	T1CKPS0 = 1;
	T1CKPS1 = 1;
	TMR1CS = 0;		// Use internal clock source
	T1SYNC = 0;		// Synchronize external clock input
	//   ANS8 = 0;		// Set RB0 as digital port
	//---------------------Инит для проса кнопок ----------------------------------
	ANSEL=0;
	ANSELH=0;
	RBPU = 0;
	TRISB = 0b11111111;		// Set RB input mode
	TRISE = 0b000;
	PORTE = 0b000;
	PORTB = 0b11111111;
	//------------------------- Инит измерения вакуума -----------------------------
	TRISA = 0b111111;		// Set RA2 input mode
	RA1 = 0;
	RA2 = 0;
	//	ANS2 = 1;		// Set RA2 analog port
	ADCON0 = 0b11000001;	// Select RC Mode,ANS2 active,ADON=1
	ADCON1 = 0b00001110;
	//----------------------------- для таймера -------------------------------------
	TMR0 = 3;
	T0CS = 0;  // select internal clock
	T0SE = 0;  //Reacting low to high edge
	PSA = 0;   //Working with prescaler
	PS0 = 1;   //Prescale settings bit 0
	PS1 = 1;   //Prescale settings bit 1
	PS2 = 1;   //Prescale settings bit 2
	T0IE = 1;  // enable timer interrupt
	//	GIE = 1;   // enable global interrupts
	INTE = 1;
	INTEDG = 1;
	GIE = 1;
	ANSELH = 0;
	RBPU = 0;
	lcd_clear();
    Sound(3000,150); // Sound 2000Hz,0.5 sec
	Sound(2000,50); // Sound 2000Hz,0.5 sec
	Sound(1000,50); // Sound 2000Hz,0.5 sec
	Sound(500, 50); // Sound 2000Hz,0.5 sec
	lcd_puts(128,(char *)"Готов к работе!");
	lcd_puts(192,(char *)"Прошивка V1.0");
	//----------------------------------------------- ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ -------------------------
	while(1)	// Infinite loop
		unsigned char v1[10];
		Encoder_Exe();
		Encoder_Exe2();
		execEncoder1But();
		inputProcess();
		redrawDisplay();
		mainprocess();
		//utoa(v1,PORTB,10);
		//lcd_puts(128,v1);
		unsigned long freq1 = freq * 30;
		char freq_str[16];
		// temp_str[16];		// Не пашет сука
		sprintf(freq_str,"%ld       ",freq1);	// Convert frequency to string
		temp = read_temp()>>1;	// Read temp.
		if (temp < 30)
			it = 0;
			RC2 = 0;
			CCPR2L = 255;
		else if (temp > 30 && temp < 40)
			RC2 = 1;
			CCPR2L = 255 - temp;  // 1080 об/мин -1080
		else if (temp > 40 && temp < 50)
			RC2 = 1;
			CCPR2L = 255 - temp*2;  // 1590 об/мин - 1830
		else if (temp > 50 && temp < 60)
			RC2 = 1;
			CCPR2L = 255 - temp*3;  // 2370 об/мин - 2580
		else if (temp > 60)
			CCPR2L = 0;  // 2880 об/мин
		 utoa(v,temp,10);
		 lcd_puts(142,v);
		//	lcd_puts(142,temp_str);
		//--------------------------- Вакуум меряем --------------------------
		pressure();
		press = 960 - press;
		press = (press/10) * 10;
		if (press < 0) press = 0;
		//------------------------------------ Энкодер------------------------------------
Сообщение urry »
std - это стандартная, pro - больная.
В новых компиляторах выбирают, в каком работать, как - не помню :) я работаю в основном на 9.60 std pl3
Перенесите все объявления переменных вверх, это не с++
не
TRISC2 = 0;
char v[10];
а
char v[10];
Дальше, размер 1 функции желательно вместить в размер экрана монитора, у Вас читать невозможно.
Сообщение AVT-28 »
urry писал(а):std - это стандартная, pro - больная.
У меня просто монитор 24 дюйма с разрешением 1920Х1080 У меня даже еще много много места остается.
Я конечно размещаю так что бы все читалось.
Щас порядок наведу.
Сообщение AVT-28 »
Бесполезно куда не суешь не получается все равно
Сообщение urry »
тогда Вам повезло с монитором больше.
Дальше, кстати, у Вас матерится на нехватку оперативки.
Почему - автосоздаваемые переменные размещаются только в 0 банке.
Распихайте их по банкам ручками.
bank1 char v[10];
например
Сообщение AVT-28 »
Уууу, блин! Огромное спасибо за помощь. Неделю бьюсь.
Все пошло как по маслу но все равно какие то проблемы с char
Заново объявленные не работают. Только те которые были когда то объявлены.
Хотя по памяти разпределил.
Сообщение urry »
что значит - не работают ?
забастовку объявили ?
короткий пример с демонстрацией трабла приведите.
Сообщение AVT-28 »
char time[10];
sprintf(time,"%d  ",TimeUp);
lcd_puts(128,time);
Если вместо TimeUp ченить вручную прописать типа 123 не выводится на дисплей.
Если в puts прописать вместо time "123"
На дисплее 123
Причем где я только не объявляю char time[10]; и вверху самом и в теле void и не пашет.
В Watch выводишь time пусто, а если выводишь TimeUp то не пусто.
А еще в тупик воткнулся, занято 6100 кб Памяти или еще чего в пике я так понимаю. MPLAB умеет выводить емкость программы.
У меня виснет прошивка. Что делать. Как сам код распределить по банкам? Все переменные я закинул в банк1.
А само тело программы где располагается? Как его по банкам раскидать?
И что самое интересное проверял только что. Комментируешь пару функций, например.
lcd_puts(128,"писец памяти");
смотрю занято 5980. Прошивка запускается.
Завожу переменную например PS. Делаю в теле PS++; Памяти сразу например 6100. И прошива виснет.
В общем как только прога зашкаливает за 6100 все виснет.
Сообщение urry »
Это неправильно. Но у меня нет Вашего компилятора проверить - кстати, подключая хидер <stdio.h> с функцией спринтф, Вы сразу теряете много памяти.
Погуглите лучше на тему итоа.
флеши вроде хватает, скорее всего, проблема в стеке, вернее, в его переполнении, посмотрите отладчиком границу стека.
Я здесь недавно давал совет на тему - поставить памятник 16ф84 и больше его не трогать...
Как бы не вижу смысла юзать дедушку 16ф877, если за те же деньги (кстати, дешевле!) можно взять 24ф16ка102 и не задумываться, в каком месте рушится стек и куда прятать переменные.
Применение пиков этой линейки -- малоножечные легкие варианты, аналогов чего у других производителей нет.
Ну имхо.
Сообщение AVT-28 »
utoa не подходит, там не затираются предыдущие знаки. Неудобно.
Ну я только с нуля изучаю это все. С опытом все получится.
Кстати в 16f887 все пины заняты у меня. Только под память внешнюю 2 пина свободны. Буду ее тоже использовать.
А нет еще RA5 , RA4 Свободны. Все остальное битком.
А посмотрел даташиту на 102 там мало. Ну конечно если будет другой какой то проект например термометр, то даже избыток. Смотря какие задачи
Сообщение urry »
(с) Наш путь к вершине бесконечно труден...
То лбом об стену, то наоборот...
Макаревич.
Если бы вы потрудились посмотреть шит на другой контроллер , то наверняка обнаружили бы там больше ножек.Больше того, даже взяв какой - нить 18 пик (который я , кстати, не рекомендую) - ну например 18ф452 и приложили к Вашей плате, Вы увидели бы, что ножки совпадают. Ну это к слову.
Существует определенное количество граблей, на которые человек должен наступить лично.
Не мешаю больше.
Сообщение AVT-28 »
На счет граблей это однозначно.
Ну я конечно позже перелопачу все контроллеры какие есть. Я попробовал что это и теперь хоть знаю что то.
Сообщение AVT-28 »
urry писал(а):(с) Наш путь к вершине бесконечно труден...
Не мешаю больше.
А как они могу совпадать если ножек больше?? :)
У меня макетка только на 40 ног.
В будущем для AVR преобрету и тоже поизучаю и для Atiny. Надо все попробовать, у каждого свои особенности, и уже выбрать свое что то.
Сообщение urry »
я , собственно, имел в виду это, в доке
И ВЫ не выбираете, в чем вам писать...
Ну это крайняя моя к вам запись, как обещал
Doc3.doc
(427 КБ) 312 скачиваний
Сообщение kazmirchuk »
Добрый день. Возникла производственная необходимость записывать пики в мплабе. Заранее прошу меня простить, если буду писать ерунду, т.к. о программировании имею весьма общее представление. На данный момент имеются: контупер, подключенный и заведомо рабочий программатор, мплаб 8.80, папка с программами, ну и собственно сами пики. Мой предшественник записывал именно эти программы и именно на этом программаторе, поэтому имею уверенность что все оно рабочее. Очень хотелось бы, чтобы мне пошагово объяснили порядок действий на примере, доупустим, 12F629. Файлы для записи имеют вот такой вид:
Буду очень признателен, если добрые люди мне помогут )
Сообщение otest »
Открыть проект в MPLAB файлом с расширением .mcp .В МК записывают файлы с расширением .НЕХ или .hex . MPLAB- Debuger- выбираете свой программатор. Configure-Select Device- выбирате свой МК.
Нажимаю project - open, в открывшемся окошке выбираю проэкт leds.mcp, нажимаю "открыть" и ничего не происходит. Вообще ничего
Вернуться в «PIC»
