Усилитель с HI-END качеством звучания
Aleks221993
- Родился
Re: Усилитель с HI-END качеством звучания
Здравствуйте...У меня есть вопросы к создателю...
1. Мне нужно что бы это схема выдавала не более 20...30 ват. Что нужно изменить в структуре схемы и что бы качество не потерять?
2. Тут на форуме звучала новость на счет микросхемы ОРА604 и про питание +-25 вольт...И говорили что звук будет краше и лучше...но мощность 40 ват...А если с играть по питению и понизить до +-20 вольт что изменится кроме мощность?
Добрый день Aleks221993!
Есть несколько способов получения такой мощности.
1. Регулятором громкости не выводить на максимум.
2. Пересчитать резистор обратной связи 2,7 Мом на меньший номинал например на 1,5Мом.
3. Понизить питание схемы усилителя.
Если питание микросхемы понизить до +\-15В у Вас выйдет, нужная для Вас мощность усилителя. При этом в схеме ничего менять не нужно, кроме как расчитать стабилитроны в цепи питания микросхемы. А звучать он будет также.
Aleks221993
- Родился
Добрый вечер ks1969! и спасибо что откликнулись.
И так я выберу по проще способ что бы не чего не изменять кроме ОУ и поменяю я его на OPA604 и вот вопросы.
1. Какое должно быть питание микросхемы самой и общее питание усилителя. Т. к. если я вас правильно понял, то общее питание +-15, стабилитрон 1N4744(15v), а вместо сопротивления R18 и R19 (680Ом) поставить перемычки, т. е убрать?
2. Какой силы тока должен обладать трансформатор?
Дело в том, что у меня есть ТС-90-2 и я его хочу перемотать. Там есть обмотка 5-5' - 34v - 1.8A.... Если я просто смотаю лишнии обмотки и просто скручу лишнии витки до тех же самых 15 вольт). Пойдет ли он по питанию...?
Возможно я немного неправильно написал.
1. Питание микросхемы ОРА604 максимальное +\-25В, такое питание может быть и усилителя. В таком случае Вам необходимо изменить номинал одного резистора в обратной связи.
2. Можно подать меньшее питание на весь усилитель, например +\-15В, тогда нет необходимости ставить стабилитроны на микросхему, а также отпадает необходимость в резисторах на 680 Ом.
3. При напряжении питания усилителя в +\-25В ставяться стабилитроны на +\-15В в цепи питания микросхемы, ну и соответственно резиторы на 680 Ом, для обеспечения падения напряжение и стабилизации питания на микросхеме с нужным напряжением в +\-15В.
Во всех приведеннных примерах мощность усилителя уменьшится до нужных Вам пределов.
Во всех случаях ток трансформатора должен быть в пределах 2А на каждую обмотку трансформатора, минимально.
Думаю такого трансформатора как ТС-90 Вам будет достаточно.
Aleks221993
- Родился
Мне кажется проще будет подать общее питание на весь усилитель +-15V и вместо сопротивлений поставить перемычки, а стабилитроны все равно поставить на стабилизацию 15V, так схема стабильнее работать будет от скачков. И все остальное и обратную связь оставить не изменой. Как такой вариант.
Обратную связь всеравно придется пересчитать. А для ОРА604 при таком напряжении +\-15В стабилитроны не нужны.
Aleks221993
- Родился
А формулу можешь мне написать по которой расчитывать?
Да наверное это всем известно
Vout = (1+R4/R3)Vin - это расчет напряжения выходного сигнала усилителя для данной схемы
Vin=1В - это входное напряжение сигнала амплитудой в 1 вольт
Aleks221993
- Родился
Спасибо за помощь буду собирать))))
Web
- Потрогал лапой паяльник
Kto gde i po 4em pokupal OPA551?
ili w kakih internet magasinax lu4she kupit'?
Здравствуйте, ks1969!
Если поставить микросхему opa134pa:
На какое напряжение нужно поставить стабилитроны, какое должно быть напряжение питания усилителя, сколько будет выходная мощность?
И что нужно изменить в схеме?
Здравствуйте
Вот тоже вопрос, если поставить ОРА177G какие нужно номиналы изменить и на сколько, нужно ли изменять резистор обр связи оу? Я так понимаю по цоколевке она такая же как и opa551?
Сергей Ник
- Родился
OPA177 совершенно не подходит для звука. С ним этот мертворожденный усилитель даст полосу частот 3 кГц при выходной мощности 18Вт на 4 Ома Даже с самым распрекрасным операционником эта схема имеет максимальную амплитуду на выходе ±24,5В (при очевидном ограничении), искажения оконечника (всей транзисторной части, после операционника) превышают 1% уже при амплитуде 14В (~20Вт на 4 Ома). Весь усилитель имеет усиление 28,8дБ, а opa551 на 20кГц всего 43дБ, т.е. обратная связь на 2й гармонике ~8дБ, на 3ю и более высокие гармоники ООС уже не влияет.AcidSpace писал(а): Вот тоже вопрос, если поставить ОРА177G какие нужно номиналы изменить и на сколько, нужно ли изменять резистор обр связи оу? Я так понимаю по цоколевке она такая же как и opa551?
Полоса частот указана автором - 25кГц, он только забыл сказать, что при неравномерности 4,5дБ (при -1дБ, полоса 9кГц). Этот усилитель даже по старым советским стандартам не попадает ни в высший, ни в первый класс.
Что же мы имеем. Доверчивый начинающий радиолюбитель обзаводится трансформатором, конденсаторами фильтра, транзисторами, большими радиаторами, из которых должен получиться очень качественный усилитель на 100-120 Вт, а получает двадцативаттный усилитель третьего класса. Облом, пролёт, фиаско. Не Hi-End, а х-конец.
Однако, имея дюжину грубых ошибок в схемотехнике, этот усилитель имеет одну особенность, которая в лучшую сторону отличает его от большинства сегодняшних супер-монстров-
Сергей Ник
- Родился
Стабилитроны от 15 до 18 Вольт (BZX84C15-BZX84C18). Напряжение питания ±22В. Полоса частот 25кГц при спаде 4,85дБ (это плата за идиотский выбор R4 и R3, можно уменьшить их в 10 раз не глядя, и еще в 10 раз поиграв с корректирующим кондюком параллельно R4). При частоте 3,15кГц мощн. 18Вт, КНИ 0,18%. При частоте 20кГц мощн. 18Вт, КНИ 1,25%. Любой микросхемный УНЧ образца 1998года (TDA2050 и десятки похожих) имеет лучшие характеристики, пяток навесных деталей и стоимость пары меньше, чем один OPA551.sokrat писал(а): Если поставить микросхему opa134pa:
Именно в связи с изменением напряжения - ничего, разве что R18=R19=390. А вообще - эта схема одна большая ошибка, состоящая из дюжины маленьких. R4=150k; R3=10k; R5-120; R6=R9=2.7k; R13=R14=2.2; R15=R16=0.1 - это исправляет только шесть, осталось еще несколько, если бы было кому-то нужно, можно шаг за шагом исправить все (при указанных номиналах ток покоя великоват, но приемлем для 22В, для 35В все таки придется исправить токовый шунт). PSИ что нужно изменить в схеме?
OPA132 немного лучше, чем OPA134, но в данной схеме (при ±18В) точно так-же будут работать почти все (пригодные для звука) ОУ, например восьмирублевая TL071.
Web
На сколько сильно греются транзисторы при питании ОУ 27В?
- Максим_В
- Друг Кота
При питании +/-27ольт обычные оу вылетят к праху. Или ставить ОРА551.Web писал(а):На сколько сильно греются транзисторы при питании ОУ 27В?
С замечаниями предыдущего оппонента частично не согласен. B режиме А/3 А/3 звучать должно неплохо.Но мощность ограничена питанием оу . Кг 0,01-0,1достижим.
