Регулятор для паяльника
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3402367#p3402367"]Мне интересно что нибудь новое внедрить.[/uquote]Что скажете об индикации неподключенной/неисправной нагрузки? Рац.предложение имеет вполне практическое значение - несколько раз оставлял надолго включенный регулятор без нагрузки - волнуюсь, как бы без нее чего не испортилось в регуляторе.
Т.е.,
1. если нагрузка, тот самый паяльник, не подключена - при включении регулятора (выборе фикс. настройки) - начинает мигать текущая фикс. настройка и звучит, например, 3-кратный сигнал бузера, по истечении какого то времени регулятор отключается (переходит в режим [---]);
2. если нагрузка неисправна - перегорела подключенная к регулятору электролампочка - аналогично - мигает текущая фикс. настройка и звучит 5-кратный сигнал бузера, по истечении какого то времени регулятор отключается (переходит в режим [---]).
Это таки ноу-хау, как не крути.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение radteh »
Регулятору ничего не будет без нагрузки. Внедрить можно, нужен примитивный токовый датчик.
Электрический кот
Внедрите, пожалуйста :) . Изменения в схеме предполагаются небольшие?
Сообщение DimAlt »
elektro.kot писал(а):Внедрите, пожалуйста :) . Изменения в схеме предполагаются небольшие?
А это уже устройство совсем другого уровня.
Можно поинтересоваться, какие функции были добавлены относительно прошивке в статье?
Электрический кот
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3402268#p3402268"]Включение с последней использованной мощностью реализовать можно, но пропадает смысл пресетов.[/uquote]Смысл пресетов не пропадает, поскольку пресет и последняя использованная мощность - вещи разные.
Например.
Пресет №1. Ночник 40W - 25% мощности;
Пресет №2. Паяльник 60W - 50% мощности;
Пресет №3. Утюг 400W - 75% мощности.
В каждый конкретный отрезок времени мы работаем с одним конкретным устройством.
Например, поработав с утюгом, с подогнанной Т° для глажки брюк, отошли попить пивка.
Вернувшись, включаем регулятор, и сразу получаем Т° для глажки брюк, а не Пресет №3.
Или ночник для Что-то не спится, выпью «Чинзано» И закурю папиросу «Житан» © Трофим включается не на 25%, которых нам в эту июльскую ночь много, а на установленные, при предыдущем сеансе с доцей бакалейщика, 15% :) .
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт июн 29, 2018 11:52:05, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение DimAlt »
Читал, но вникать и обобщать, времени нет. Могу помочь править исходник, поэтому интересовался. Может потом на startcd выложить ваши дополнения.
Сообщение radteh »
DimAlt был добавлен только зумер оповещающий об отключении нагрузки, и добавлена возможность изменить время включения и предупреждения (ранее можно было только включить и выключить эту опцию).
Электрический кот
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3410277#p3410277"]изменить время включения[/uquote]или выключения?
Сообщение radteh »
Да, отключения. Опечатка.
Сообщение DimAlt »
Понятно. Вот как я бы эти функции реализовал. Звук сделал только для меги48, два раза бип в конце длинный бип. Может где накасячил, в протеусе что то индикация не ровная стала. Таймер устанавливается до 240 минут.
paialnik.zip
(59.98 КБ) 318 скачиваний
Электрический кот
DimAlt,
видимо, я не сразу сориентироовался, что к чему, извините :) .
[uquote="DimAlt",url="/forum/viewtopic.php?p=3410524#p3410524"]Звук сделал только для меги48[/uquote]Вследствие отсутствия атмеги48 опробовать изменения "в железе" нет возможности. Версия для атмеги8 будет?
И физически бузер на пятой ноге. Можно заменить
#define BUZ	D,5,H
на
#define BUZ	D,3,H
Добавлено after 28 minutes 10 seconds:
Попробовал в протеусе. Странно все как-то.
Войти в настройки можно только при первом запуске.
После задания настроек включить можно, но задать следующий пресет уже нельзя.
Индикация 35, помигивает и попикивает, кнопки [SET][-][+] не работают.
Через минуту (как задано) работы отключается, начинает гудеть непрерывно, ткнул в какую-то кнопку, гудеть перестало, на индикаторе мигает уже 145, ну и попикивает, куда без этого :) .
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт июн 29, 2018 16:07:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radteh »
DimAlt в моём варианте таймер отключения до 600 минут с шагом 10 минут, таймер предупреждения до 10 минут (не может быть больше таймера отключения, если таймер отключения 0, то в меню не отобразиться) с шагом 1 минута, пищалка за 30 секунд до отключения. Вот отредактированый код если интересно https://yadi.sk/d/2yt8Qiwd3Y6YYQ
Я правильно понимаю что ты автор схемы? Если да, то маленький вопрос: схема создавалась как тренировка по работе с памятью, меню и файлом макросов?
Сообщение DimAlt »
Посмотрел исходник, всё очень хорошо! Это была не тренировка, просто нужен был регулятор, по меню я тренировался на этом проекте :)
DimAlt писал(а):Вследствие отсутствия атмеги48 опробовать изменения "в железе" нет возможности. Версия для атмеги8 будет?
Скорей всего нет, да и зачем, radteh все это уже сделал.
Электрический кот
radteh сделал даже больше/удобнее, чем ожидалось.
Но кое-что и осталось.
Замечено, если в качестве нагрузки используется электролампочка, то в режиме PAU лампочка мигает, не мигает только тогда, когда установлено 50% или 100% мощности. Так и осталось.
Также, может, подскажете, в режиме FI можно задать ЧИС , скажем, не 145, а 290 , для более плавной регулировки?
Да и предложений для внедрения было несколько больше.
1. Звуковое подтверждение нажатия кнопок и входа в настройки.
2. Включение с последней использованной мощностью.
3. Индикация номера пресета точкой в определенном разряде.
4. Индикация реальной потребляемой мощности.
5. Индикация текущей температуры жала паяльника.
6. Индикация неподключенной/неисправной нагрузки.
Тоже считаете, что это лишнее :( ?
Сообщение DimAlt »
DimAlt писал(а):Замечено, если в качестве нагрузки используется электролампочка, то в режиме PAU лампочка мигает
Это ни как не исправить, на 50% тоже мигает, только ровно на 25 герцах.
DimAlt писал(а):Также, может, подскажете, в режиме FI можно задать ЧИС , скажем, не 145, а 290 , для более плавной регулировки?
Это зависит от частоты таймера TIMER2.
#define	TCCR2_INIT	TCCR2B=(1<<CS22)|(0<<CS21)|(0<<CS20);// предделитель 64
Изменение битов CS22 соответственно потянет за собой изменения в редактировании порогов и еще чего то, надо смотреть.
Остальные пункты, для меня, совершенно лишние, а с 4-6 это совсем уже другое устройство.
Расковырял таки свой регулятор, допаял пищалку, исправил ошибки. Шаг таймера сделал равным 5 минутам, максимальное время = 9ч.55мин, пищать стало за 40 сек до откл. два писка через 10сек. Звук только для меги48(88) Так как для него задействовал TIMER0, в меге8 нет режима PWM на этом таймере.
К слову, в прошивке radteh это более функциональнее, я прото решил доделать начатое :)
mk29062018.7z
(39.78 КБ) 326 скачиваний
Электрический кот
DimAlt, я все это пишу не от нечего делать. Регулятор активно используется в связке с не совсем стандартным сетевым 60-ваттным паяльником с керамическим нагревателем (не нихромовая спираль, а вольфрамовое напыление), и показывает очень даже хорошие результаты.
Припой ложится мягко, не перегревается, имеет блеск, паяется легко, температура стабильна. Пример пайки.
Единственное, настройку ЧИС хочется более плавную. Если это возможно совместить з изменениями, сделанными уважаемым radteh, и для Atmega8.
Сообщение DimAlt »
Посмотрел по внимательней, здесь http://trolsoft.ru/ru/calc#AvrTimer8 Для настроек таймера2 не получится сделать больше, можно только уменьшить количество шагов. Да и не думаю, что с большим кол-вом цифер Вы увидели бы разницу.
Электрический кот
Ну, и ладно. Спасибо Вам за отличную разработку. И уважаемому radteh за ее профессиональное озвучивание :music: .
Электрический кот
radteh, подскажите, пожалуйста, как в ваш код добавить обратный отсчет.
Т.е., tOF задается время отключения.
При нажатии кнопки [SET] устанавливается соответствующий пресет, при нажатии кнопок [-][+] значение корректируется.
При переходе в рабочий режим на индикатор выводится время до отключения нагрузки, достаточно было бы с интервалом 1 мин - [600][599][598]...[059][058]...[001][000].
И хорошо бы в меню добавить пункт типа tCO (timerCOUNTDOWN) для включения/выключения режима обратного отсчета
Дальше все как в вашем текущем варианте.
Последний вариант прошивки DimAlt под atmega48 :( , ну и[uquote="DimAlt",url="/forum/viewtopic.php?p=3410847#p3410847"]в прошивке radteh это более функциональнее[/uquote]
Сообщение radteh »
А для чего этот обратный отсчёт нужен, даже если в качестве нагрузки не паяльник?
