Часы с ГРИ на ATmega8
Сообщение Саймон »
Подскажите в чём проблема, может кто сталкивался.
Собрал две платы, с обеими часы работают. НО, с одной платой на всех лампах не горит цифра 2, а со второй платой на всех лампах не горит цифра 3.
Никак не пойму в чём тут дело...
Сообщение handr »
Саймон, ну напругу померь. Чё то должно показать, потом анализируй, соседнюю цифру померяй, опять анализируй
Сообщение Барбарис »
У меня вот тоже вопрос по схеме, просто хочу понять логику выбора компонентов.На примере VT3 и VT4. Допустим что в базовой цекнпи тразистора VT3 стоит делитель напряжения с коэффициентом деления 2. Как я понимаю при отсутсвии сигнала от МК база посажена на землю и транзистор закрыт. При появлении сигнала, тоесть 5В, на базе получается 2,5В относительно земли и он открывается, всё хорошо. Если я не прав, то поправьте. Но почему в базовой цепи VT4 такое странное отношение, 10КОм к 1МОм??? Чем это обусловлено?
И вопрос второй.Почему в катодных транзисторах обошлись без делителя в базовых цепях?А просто по 33КОм в базе и всё. Обьясните, пожалуйста.
Шшшшш....Во сне я расту!
Сообщение Иван234 »
Объясните пожалуйста, как поэтапно прошить микроконроллер через code vision avr. Вроде все делаю как на рисунке, но часы не работают( питание есть, mpsa92 перевернул. Заранее спасибо!
Прошиваю программатором lpt, 5 проводов ,через резистор 150 Ом.
Сообщение savantik »
Иван234 писал(а):Объясните пожалуйста, как поэтапно прошить микроконроллер через code vision avr. Вроде все делаю как на рисунке, но часы не работают( питание есть, mpsa92 перевернул. Заранее спасибо!
Хоть и с огромным запозданием, но для тех у кого возникнет такая проблема прочитайте здесь.
http://www.getchip.net/posts/027-unipro ... -lpt-port/
Сообщение shura2000 »
Подскажите, пожалуйста, какая частота динамического отображения? И как ее можно увеличить?
Есть у кого то исходники кода?
Такой вопрос:
Прошивка от VBS. Секунды доходят до 01 потом сазу 12 и затем 08. Дальше все нормально.
На авторской прошивке с секундами нормально, но кнопки не работают и пищит сирена постоянно.
Народ, тема совсем умерла?
Есть ли прошивка с эффектами?
Сообщение A r c h y »
Пока не делал никто.
Обе прошивки рабочие, я проверял.
От VBS у меня работает. Но эффектов хотелось бы...
Так жалко, что в программировании ни в зуб ногой...
Сообщение kollaider »
Все ссылки 404. Поделитесь у кого что осталось. Принципиалку с разделительными точками и прошивки. А если у кого lay будет под СМД - совсем замечательно.
Сообщение aloyzaaa »
Так же,может есть печатка под ИН-14.
Видел двухплатный вариант. Плату индикации развести делов на час.
У меня есть свой вариант ин-14 от другого проекта.
Индикаторы не проблема,я имел в виду сами часы.
Сообщение Tangar »
Всем доброго времени суток!
Собрал я часы по этой схеме, печатка от Яна немного переделанная мною. К самой схеме никаких вопросов нет - всё заработало сразу.
Но вот с программной частью есть некая неудовлетворенность.
1. Прошивка от автора - все работает как заявлено, но маловата яркость индикаторов и никак она не настраивается. Кроме того система настройки времени ужасно неудобна, у кнопок большая задержка срабатывания, но главное - установить точное время очень сложно, ибо секунды не обнуляются, а задаются, а при такой задержке на срабатывание это бесполезно.
2. Прошивка от BVS, задумка отличная, функционально мне она очень нравится. НО. Почему-то настройки функций не сохраняются при выходе из меню настроек, и кроме того после попытки настроить функции сбивается время. Как-то сумбурно получилось, короче если просто настроить время и ничего больше не трогать, то время и календарь показывает. Если попытаться настроить что-то еще, то время сбивается.
Может кто сталкивался с чем-то подобным?
Сообщение nonro »
Добрый день всем. Часы собрал все работает, но почему пролезают цифры на индикаторы на которых не идут секунды, т.е когда тикают секунды 1,2,3,4,5,6.... то эти цифры зажигают их на лампах часов минут... Это видно даже на видео у автора, кто нить это поборол???
Сообщение nonro »
Проблема решена!!! пересвета цифр нет.
Прошивка автора статьи хороша, вот только свистят лампы с ней, а прошивка вторая(BVS) не имеет очистки катодов...
Сообщение Junnichi »
Всем привет.
Знаю, тема уже давно умерла и что автор, что BVS уже не заходят на форум, да и множество других схем есть, но всётаки...
Делал я эти часы довольно давно, первые работают уже наверное года так 4, вторые и третие больше года (ну понравилась мне схема с множеством транзисторов вместо дешифраторов, да и МК дешевый в сравнении с 2-мя PIС от SLAvik).
Появилось желание добавить точности в эти часы ведь это единственное что им мешает быть идеалом (как по мне), и тут пал выбор на применение либо DS32KHZS, либо DS3231. Если сравнивать по простоте то DS32 лучший вариант, минимум переделок и +/- 1 минута в год, но цена вопроса примерно 8 кокосов, а с DS3231 нужно переписывать прошивку ибо адреса другие в сравнении с ds1307 :(
Возможно найдется человек, который смог бы подправить прошивку или хотя бы разьяснить подробно как это сделать самому? Был бы очень благодарен ибо в програмировании не силен
source.zip
Исходники от BVS
(42.71 КБ) 294 скачивания
Сообщение samand587 »
Вот повторил! Прошивка от автора, запустились с первого раза. Нравятся :beer:
Главная проблема- корпус :o
http://img.radiokot.ru/files/122121/1kye7qpqee.JPG
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
ужас какой ... в этот раз, вся краса как раз - без корпуса
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
