АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
Сообщение ~freddy~ »
В общем прочитал ветку, как то грустно стало. Для начала хочу предложить ознакомиться с трудами Пряника http://www.6p3s.ru/forum/index.php?s=7c ... topic=1578
А потом уже продолжить обсуждать тему более плодотворно. Исходя из 30 летнего опыта могу сказать, что для современных реалий, чтоб кто то смог Вас услышать на СВ, мощность передатчика должна быть от 100Вт и это при приличной антенне. Там стоит такой гундёж импульсных БП, энергосберегающих ламп и разной цифровой техники, что уши вянут. 100Вт получить достаточно просто даже на irfp260. Итого берём генератор на ad9850, к нему строим усилитель мощности, хоть по Прянику, хоть классический линейный. Модулируем его УНЧ хоть класса d. В итоге получится не игрушка, а нормальная такая полезная вещь.
Сообщение Professor_X-16 »
Мне нет нужды добивать куда-то и перешибать 100500 помех. По сути, дальности как у концертного радиомикрофона за глаза) Новой порции стеклотекстолита не занесли, подумываю о синтезаторе на пике)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ибуки »
зачем св диапазон когда есть укв?
Сообщение Nikson1 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3844593#p3844593"]когда есть укв?[/uquote]
И весь передатчик уместица в маленьком баллоне от дезодоранта , с одной батарейкой крона .
Работает без помех до 50ти метров от приемника , легко. антенна 25-30 см , настраивается на нужную свободную частоту с помощью согласующей
катушки , путём растягивания или сжатия . В 90х с другом экспериментировали . Работал на ура .
С микрофоном МКЭ-3.
А на СВ честно не пойму для каких целей нужно собирать эту байду .
Professor_X-16, толком ничего не хочет пояснить. :tea:
Сообщение roman.com »
Nikson1 писал(а): на СВ честно не пойму для каких целей нужно собирать эту байду .
для передачи на большие расстояния УКВ не подходит... https://www.youtube.com/watch?v=Sji85hL2tuc
Для к примеру настройки старых приемников
Для настройки старых приемников есть старые ГСС https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Добавлено after 44 seconds:
Причём тут вообще АМ передатчик диапазона длинных-средних волн...
Мда... ))
есть старые ГСС
нет желания искать большую коробку, тем более платно и с доставкой
Ежели это нужно для Настройки старых приемников, то почему не ad9850? Что, тоже большая коробка? Самому нужно доделать только АМ модулятор и аттенюатор. И ещё. Та «большая коробка» именуемая ГСС, не так уж и большая и доделывать там ничего не надо. К примеру тот же простенький Г4-102 на порядки лучше самодельных перделок.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3844892#p3844892"]Для к примеру настройки старых приемников[/uquote]Тогда зачем все усложнять?
Для проверки АМ приемников на работоспособность использую такой маячок.
В зависимости от параметров генератора на VT2 и кварца может работать от сотен килогерц, до сотен мегагерц.
Если R2 убрать, а на вход модулятора добавить еще один каскад, то можно и микрофон подключить.
(9.14 КБ) 1936 скачиваний
Сообщение Morroc »
[uquote="~freddy~",url="/forum/viewtopic.php?p=3845394#p3845394"]Ежели это нужно для Настройки старых приемников, то почему не ad9850?[/uquote]
Сейчас платки с si5351a дешевле, добавить ардуину и готово. Конечно это не полноценная замена ГСС, но для передатчика пойдет. Вот прям для настройки приемников лучше бы генератор с аттенюатором от микровольт, в любой момент сделать нужную частоту, напряжение и модуляцию включить - ну очень удобно.
Г4-102
Есть Г4-158, но не работает сейчас( Сложно без удинительной платы проверять. Как бы большая микросборка "того" не оказалась, смд аналог сложней 04кн009 будет :cry: Мог когда-то Г4-164 взять еще, но я был дураком и забил :evil:
Видел варианты и просто на контроллерах. Самому в код не выйдет к сожалению, чукча не кодопейсатель(
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3844873#p3844873"]А на СВ честно не пойму для каких целей нужно собирать эту байду .[/uquote]
Ну если вам не нужно- еще не означает,что другим не нужно.
Я,например,собирал модулятор и слушал радиопостановки времен СССР.
Продал парочку- покупателями были любители ламповых приемников.
А ФМ и УКВ скучно.Их и так в эфире как грязи..
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
А вы собирали на этом синтезаторе генератор?
Я собирал.Мне не понравился его шум.
Обычный LC гораздо лучше,да и проще -5 транзисторов в генераторе ВЧ+1 в генераторе 1кГц + два в модуляторе. Паяется не спеша за пару вечеров.И не надо ждать из китая синтезатор с ардуиной,потом еще ваять модулятор и НЧ генератор
господа вы че каке нах синтики в переджатчике на фикс частоты?
для настройки приемопередатчикофнет ничо луче ГСС+АС....
можно и без них даже схема и3 https://radiokot.ru/forum/download/file ... f0ade5b9a8 вполне годна....
делается пара тапких генок на частоты верха и низа шкал на кварках
полдается модуляция 0,4 -1к ну или при трансляции-сразу сзвук с микшера с ару
для двсв =кварки на основную частоту на кв можно на основную а можно в 3/5раз ниже возбуждать на сотвкетствующей гармони контура строить на несушку
можно и +каскад умножения между Г и АМ добавить-модулирровать уже выходную частоту всякие синтики дают хуже спектир дороги требуют управления с мк да нах не нужны там...
а ламполюбам передатчик на гептоде 6а7 с кварком и модулятором в 1 флаконе
господа вы че каке нах синтики в переджатчике на фикс частоты?...
Далее в некий диалект неведомого инопланетного языка вчитываться не стал, чтоб глаза не закровоточили.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3845689#p3845689"]Я,например,собирал модулятор и слушал радиопостановки времен СССР.[/uquote]
:) Расскажите подробней , какой модулятор и куда вы собирали ? Что вы им модулировали ?
Или вы попутали название вещей?
Сообщение Morroc »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3845689#p3845689"]А вы собирали на этом синтезаторе генератор?
Обычный LC гораздо лучше,да и проще -5 транзисторов в генераторе ВЧ+1 в генераторе 1кГц + два в модуляторе. Паяется не спеша за пару вечеров.И не надо ждать из китая синтезатор с ардуиной,потом еще ваять модулятор и НЧ генератор[/uquote]
Да нормальный там шум для описываемого в теме применения. Для высококачественного трансивера не пойдет, а так... Зато по поводу частоты париться не надо.
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3845618#p3845618"]Самому в код не выйдет к сожалению, чукча не кодопейсатель([/uquote]
Там уже все написано - переписано, и генераторы и синтезаторы и код открыт - пару строчек под себя поменять каждый осилить может.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3845794#p3845794"][uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3845689#p3845689"]Я,например,собирал модулятор и слушал радиопостановки времен СССР.[/uquote]
Или вы попутали название вещей?[/uquote]
поменьше понтов)
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... &start=100
С обычного плеера..
(36.2 КБ) 273 скачивания
Сообщение Nikson1 »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3845880#p3845880"]поменьше понтов)[/uquote]
:tea: Дык , какие же тут понты .
Если модулятор это НЧ сигнал , тобишь плеер в вашем случае.
А остальное это генератор ВЧ , который вы модулируете . :)
Вроде , что то типа шарманки с АМ сигналом на выходе , на нужную частоту .
Успехов!
Сообщение svic »
