А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Re: А кто тут занимается ремонтом копьютерных БП? Есть вопро
1. 45В диоды в 12В канал не ставить, должны быть на 100 или 200В
2. Одновременно лампочку вместо предохранителя и нагрузку на выход не включают, что-то одно.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
- Av4arik
- Контактная информация:
прикольно выглядит - сопротивление БП уменьшается, лампа загорается, для ШИМ-микры не хватает питания и она тухнет, отключая всё и вся)) жесть.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- ZЁма
- Грызет канифоль
Re:
Сегодня ремонтировал БП АТХ СODEGEN 300W ШИМ KA7500B, теже симптомы. Решилось заменой диодной сборки S30D40C, оба диода на КЗ. Срабатывала защита.sachok писал(а):...блок не стартует, казалось бы всё в порядке. Когда замыкаю PS_ON на землю кулер повернется на 1 градус и всё, так же в блоке слышен счелчок похоже как в защиту уходит.
Кто сказал МЯУ?
Alexsandr_
- Открыл глаза
Помогите пожалуйста ! есть БП SparkMan 230W http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/01.gif
Очень похож !
Решился починить. Все !!! электролиты были заменены, БП жил, но выдавал немного завышенные напруги. Поставил переменный резюк R43(по схеме) Напруги все выставил идеально. Вобщем Всё работало и на КЗ контактов отключался и нагрузку держал(Мама, хард, CD).
Пока настраивал напруги, решил проверить напряжения на ногах 494 и случайно замкнул 15 ногу на землю. БП Выключился и больше не включается !
В одной из статей вычитал, что если выпаять D27 (по схеме) отключается защита.
При отпаянном БП заводится и держит напругу и нагрузку, но стремно оставатся без защиты.
Подскажите ПЛЗ, что могло погореть ?
Спасибо.
Очень похож !
Спасибо.
(\_/)
Q9 и Q10, например. ШИМ скорее всего остался цел, иначе блок бы не запустился.Alexsandr_ писал(а):Подскажите ПЛЗ, что могло погореть ?
Сегодня мой БП удачно пошутил - перестал запускаться
Блок РоверМэн IP-S350. Нашел похожую схему:
http://s019.radikal.ru/i604/1204/1d/41c6e4c7210a.jpg
Напряжение на выходе диодного моста 290 вольт, там где должно быть 5 вольт резервного питания около 4,6. Выборочно позаменял электролиты на выходах - ничего не дало. Замыкание вывода PC_ON на корпус не запускает блок....
Думаю запустить его "искуственно" закоротив эмиттер с коллектором транзика Q1 (насколько я понял через него идет питание на микруху ШИМ управления мощным трансформатором)... Не спалю ли я так БП?
Пока не восстановишь нормальную работу дежурки(резервного питания
), ни куда больше соваться не стоит.
Для начала замени С33, и возможно С34.
А разве 4,6 вольта это для дежурки мало?
PS: Только сейчас заметил что С33 малость вздувшийся (и куда я ранеше смотрел?), спасибо что пнули в правильном направлении, сейчас его поменяю...
помогите советом
сегодня принесли БП DELUX ATX-350W P4 сгоревший, при проверке оказалось нет питания +12в (жёлтый провод) куда двигаться ....хоть укажите направление движения
Что значит "сгоревший"? Что сгорело?
И что с остальными напряжениями?
Пробило силовой ключ D13007. Чем его можно заменить?
http://radio-hobby.org/modules/analog/mje13007
При замене на другой транзистор, меняются парой.
- Borodach
- Модератор
Смотря какую нагрузку ... .Stalker007 писал(а): 2. Одновременно лампочку вместо предохранителя и нагрузку на выход не включают, что-то одно.
Там по ссылочки написано что можно заменить на 2SC2335F (единственный какой есть из всех этих), однако он на ток коллектора 7А а 13007 на 8А. Не сгорит ли он в блоке питания на 250W на максимальной нагрузке?При замене на другой транзистор, меняются парой.
Не сгорит.
Имеется неисправный БП HighPower ATX-350W P4 типичного китайского производства. Не запускался. Были заменены входные и выходные электролиты и установлен диодный мост GBU8K взамен 2-х 1N5408 и 2-х RL257. Также вместо перемычек добавлены необходимые фильтрующие элементы. Напряжения все в норме, кроме PG=0. В качестве ШИМ и супервизора, как я предположил, используются микросхемы CHMC S1206 B494 и CHMC S7800 D339. Подскажите, в чем может быть причина и являются ли эти микросхемы полными аналогами TL494 и LM339? Схемы на этот БП я не нашел, а также инфы по этим микросхемам через поиск.
Задал вопрос и сам же на него отвечаю. Проблема решилась. Покопался я в схемах БП на TL494 и LM339 и сравнив со своим БП установил, что они на самом деле являются полными аналогами. Нашел даже схему с их идентичной обвязкой. А проблема оказалась в холодной пайке ноги электролита с 11 ноги D339 на землю. БП успешно установлен и запустился в составе компьютера. Вот так, значит не стоило мне спешить с вопросами, а нужно было самому внимательно все изучить. Хотел побыстрее получить результат, но в итоге и сам справился. Может звезды расположились в нужном порядке
Я не волшебник, я только учусь!
Вот еще ссылка http://www.rom.by Очень много инфы по ремонту различных БП. Есть коллекция схем
Подскажите, в чем может быть причина. Блок питания microlab M-ATX-360W (KA7500B, LM339M)выдает заниженные напряжения. В дежурном режиме работает отлично.
+12В = 7,88В
-12В = -7,23В
+5В = 3,45В
-5В = -2,98В
+3,3В = 3,4В
+5ВSB = 5,22В
PG = 3.4В
Вначале не было дежурного напряжения, помогла замена вздувшегося электролита. Больше ничего неисправного не обнаружил. Выходные сборки, транзисторы раскачки, силовые транзисторы, конденсаторы исправны. На м/сх 7500 есть опорное 5В и 13В питания, генератор выдает пилу и на выходе присутствуют меандры. Напряжения на входных конденсаторах одинаковые по 148В. Обвязка силовых транзисторов исправны. Даже не знаю, где что еще поискать?
+12В = 7,88В
-12В = -7,23В
+5В = 3,45В
-5В = -2,98В
+3,3В = 3,4В
+5ВSB = 5,22В
PG = 3.4В
Все отремонтировал!!! Хотел было уже сдаться, но что-то меня все-таки толкало вперед. Было чувство, что неисправность какая-то мелочная, поскольку все основные узлы исправны. Так и оказалось. Замена м/сх 7500 на 494 особого эффекта не дало с той лишь разницей, внутренний ИОН стабильно выдавал 5 В, что немного, на 0,2 В, подняло выходные напряжения. Я решил также на всякий случай заменить транзисторы предварительной раскачки С945. Не помогло. Анализ схемы подсказывал неисправность ДГС, так как напряжение питания процессора 3,3 В было стабильно в районе 3,4В без нагрузки и оно бралось от отдельного дросселя. Не очень хотелось, но пришлось поднимать ДГС, так как место его установки очень неудобное, а распаивать половину платы не хотелось. Под ним обнаружился еще ряд полупроводников, которые я проверил тестером. Оказались также исправны. И тут я стал проверять все остальные детали (резисторы и конденсаторы) располагавшиеся под ДГС, ну раз уже сюда залез чтобы потом не думалось
И вот при проверке конденсатора выравнивающей цепочки на выходе транса по 12 В обнаружил, что он звонится накоротко. При выпаивании он оказался исправен, а в цепи все равно было короткое. Вооружившись лупой был обнаружен еле заметный коротыш между контактами. Причем в этом месте была заводская пайка. После чистки и пропайки этого места БП выдал все положенные напряжения под нагрузкой. Ура! Вот ведь как бывает, а ведь этот БП отработал больше года в компьютере.
всем привет!проблема такая: в бп microlab atx-420w работала только дежурка и при замыкании зелёного продода на чёрный дёргался кулер. после перепайки двух вздувшихся конденсаторов(у выхода) кулер начал крутиться 4-5 секунд при этом появляется свист...что может быть неисправно?говорят у микролабов слабые дроссели как их проверить?
